当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 除北京不把插电混动汽车当着新能源销售享受补贴等政策外,其余地方针对插电混动汽车都是当新能源进行相应的补贴。2018年,针对插电混动车型在纯电模式下能续航大于等于50公里以上车型,才享受2.2万元
除北京不把插电混动汽车当着新能源销售享受补贴等政策外,其余地方针对插电混动汽车都是当新能源进行相应的补贴。2018年,针对插电混动车型在纯电模式下能续航大于等于50公里以上车型,才享受2.2万元国家补贴,而纯电动汽车在2018年针对续航在150公里以上的车型(每50公里一个阶段)才有分别1.5万元、2.4万元、3.4万元、4.5万元和5万元的国家补贴,续航超过400公里车型也仅有5万元补贴。那么,北京之外的消费者究竟是买插电混动好还是纯电动好?
插电混动和纯电动痛点是贵和续航焦虑
从车型数量来看,目前插电混动车型其实没有电动汽车那么丰富,于是导致购买插电混动的选择性没有纯电动汽车丰富。同时,插电混动没有电还可以靠发动机烧油行驶,而纯电动没电了只有等待至少半个小时以上快充电才能继续行驶,充电比加油时间更长。在日常使用环节,驾驶电动汽车不敢去太远的郊区,而驾驶插电混动就没有如此焦虑。
从7月插电混动车型销量来看,比亚迪秦、荣威ei6、比亚迪宋DM和荣威eRX5等插电混动车单月销量都超过2000辆以上,并且有很大部分是限购城市的私家车消费者购买。购买插电混动的消费者想必一定是担心纯电续航焦虑才购买的,尽管插电混动补贴少,最后购买价格可能比纯电动还高,但至少不用担心续航里程且土路中没法开车。
补贴后相同价格选插电混动还是纯电动?
我们以秦新能源插电混动和纯电动对比来看,插电混动秦两款车定价定价为18.59万元和20.99万元,而秦电动三款售24.07万元、25.07万元和26.07万元,我们以广东用户购买新能源为例,按照插电混动补贴标准,消费者购买秦插电混动只能补贴3.3万元,最后价格是15.29万元和17.69万元;而购买秦(续航400公里)纯电动享受国家和广东地方补贴加起来是7.5万元,而购买秦纯电动售价是16.57-18.57万元。
由于插电混动价格更低,即使补贴更少的情况下,插电混动和纯电动补贴后的价格有重合,购买秦插电混动顶配才17.69万元,而购买秦纯电动中配补贴后是17.57万元,价格相当。前者不用担心续航里程长短,而后者工信部续航里程也就400公里,在实际综合路况下驾驶可能也就320公里的续航。
那么,补贴后成交价相同情况下是买插电混动好还是纯电动汽车好?从7月销量来看,秦插电混动当月销售4068辆,而秦纯电动7月销售551辆。可见,同样的价格下还是更多人愿意选择插电混动而不是纯电动,因为纯电动有续航里程限制,而插电混动却不用担心续航里程,即使实际油耗可能并不那么低,因为电池放在后备箱并不轻。
插电混动后期油费和保养成本高于纯电动
据统计,工信部公布的秦插电混动百公里油耗只有1.2L,尽管这个油耗必然是忽悠人的,也是很多购买秦插电混动车主不可能实现的低油耗,但至少不用担心续航里程,可以加油行驶,而秦纯电动没电必须充电至少1.5小时才能充满,谁愿意在快充下都要等1.5小时,且很多地方还不方便充电。
在补贴后价格相当的情况下,究竟是买纯电动汽车还是插电混动汽车,想必有了答案。我们依然以秦插电混动和秦纯电动为例,插电混动的秦比纯电动百公里加速快了2秒,其余配置差不多一样的情况下,秦插电混动很多配置还是选装需要另外加钱,而秦纯电动却是标配。
在后期使用成本方面,插电混动加油要钱,日常保养比纯电动贵;尽管纯电动充电需要钱,但是充电的电费绝对比插电混动的油费低。秦插电加满一箱油综合路况下可以续航800公里,而秦插电充满电也只能综合工况下续航300多公里,且再次充电即使快充还需要1.5小时等待。
写在最后
在补贴后价格相当的情况下,虽然插电混动后续油费和保养费用依然比电费高,且购买插电混动车型的消费者一般不会去充电,但绝对没有续航里程焦虑。除北京对插电混动不能享受新能源补贴政策之外,其余地方消费者在面对插电混动和纯电动选择时,如果补贴后价格相当的情况下,建议还是选择插电混动更好!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
