当前位置:首页 > 智能硬件 > 军用/航空电子
[导读] 许多民用客机和一些追求短场起降能力的喷气式战斗机都具有反推装置,用于在降落滑跑过程中把全部或部分发动机推力逆转方向产生反向推力,以此来大幅缩短降落滑跑距离,提高飞机在小型机场降落的适应能力,同时
许多民用客机和一些追求短场起降能力的喷气式战斗机都具有反推装置,用于在降落滑跑过程中把全部或部分发动机推力逆转方向产生反向推力,以此来大幅缩短降落滑跑距离,提高飞机在小型机场降落的适应能力,同时还能在降落滑跑过程中降低对机轮刹车的磨损,并避免采用累赘的减速伞装置。
在人类航空史上先后出现过两种安装反推装置的战斗机,分别是瑞典的萨博-37“雷”和欧洲多国联合研制的“狂风”战斗机。这两种战斗机在设计上都极端重视短场起降能力,这是为了便在战时能部署在分散机场作战,提高自身的生存能力。
先来看“狂风”战斗机。该机的RB.199涡扇发动机尾部安装了抓斗式反推装置,其两片液压操作的铰接抓斗在平时分别被置于尾喷管的上下方融入后机身外形,所以不会产生额外空气阻力。启动反推后,两片抓斗后退到尾喷管后方形成一个V型气流反射面,把尾喷管喷气向后机身前上方和前下方反射产生反推力量,这就是为什么“狂风”战斗机垂尾根部总是脏兮兮的原因,原来都是被废气熏的。通过采用反推装置,“狂风”战斗机把降落滑跑距离控制在了600米以内。
除了“狂风”战斗机外,许多安装小涵道比涡扇发动机的早期客机也采用了抓斗式反推装置,如波音707、波音737早期型号、DC-8等,其中707是最早应用这种反推装置的飞机。航空史上曾经发生过多起因反推装置在飞行中误操作引发的空难,其中最早的可以追溯到1961年,当时一架联合航空的DC-8在降落时机长错误开启一侧发动机的反推,导致飞机因推力不平衡而急转坠毁,机上122人中18人死亡。
再来看萨博-37战斗机,该机采用的是蛤壳式反推装置,其尾喷管内部的三片蛤壳门在反推操作中会关闭整个尾喷管,使发动机喷气经过反射后从尾喷管前端间隙向两侧前上方和前下方喷出,产生反推力量。反推装置使“雷”式战斗机的降落滑跑距离被缩短至500米,甚至能做到不依赖拖车自行在跑道上倒车掉头,萨博-37大概是全世界唯一具有这种能力的战斗机。
一些安装小涵道比涡扇的客机(如英国的VC-10)也安装了类似的蛤壳式反推装置,发动机短舱后方的多片蛤壳门可在气动操作下向前打开,在关闭尾喷管的同时产生反向推力,这种气动蛤壳式反推装置比液压抓斗式反推装置要轻一些。
随着客机和运输机涡扇发动机涵道被做得越来越大,光反向偏转外涵道气流就足以产生足够的反推力力量,所以无需再像小涵道比涡扇的反推装置那样反向全部喷流。这种反推被称为冷气流反推装置,由于只反向涡扇发动机外涵道冷气流,所以不存在热废气吸入和高温冲涮问题,所以反推装置的寿命比较长。安装在大涵道比涡扇发动机上冷气流反推装置启动时,整个外涵道会被堵死,风扇冷气流会通过发动机整流罩侧壁的铰接门或反向叶栅向前排出,以此产生反向推力。C-17运输机采用的就是这种反推装置,该机同样能做跑道倒车动作。
反推装置往往能把飞机降落滑跑距离缩短至少1/3,是目前喷气式飞机上最有效的减速装置。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
