当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]Littelfuse, Inc.今日推出首款PxxxxS4xLRP系列SIDACtor®保护晶闸管,该器件提供可靠的解决方案用以保护复合视频消隐同步 (CVBS)信号线路和端口避免由于过压瞬变而损坏。
大功率密度、小尺寸、表面贴装SOD-123FL解决方案可简化PCB设计
Littelfuse, Inc.今日推出首款PxxxxS4xLRP系列SIDACtor®保护晶闸管,该器件提供可靠的解决方案用以保护复合视频消隐同步 (CVBS)信号线路和端口避免由于过压瞬变而损坏。6V工作电压和100A 5/310µs浪涌峰值电流能力以及较低的额定结电容,P0080S4BLRP为各种具有数据线路的设备提供理想的保护。 PxxxxS4xLRP系列提供紧凑的表面贴装解决方案,简化了PCB布局的设计过程。
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管的典型应用包括:
·电视/摄像机CVBS电缆
·数据通信
·机顶盒(STB)
·RS-485, RS-232数据线
·CAN总线
“针对这些应用,峰至峰信号电压在1.1V之内,驱动器IC Vcc电压低于5V,因此一般推荐采用电压高于6V的保护组件。”Littelfuse电子业务部SIDACtor保护晶闸管产品经理Jack Tung表示。 “凭借6V的最低工作电压和100A 5/310µS的浪涌峰值电流能力,PxxxxS4xLRP系列产品可满足这一要求,并且其结电容低于30pF,非常适合4.43MHz CVBS信号。”
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管具备下列关键优势:
·相比市面上现有的解决方案,其尺寸更小,功率密度更高,因此是紧凑型产品设计的首选。
·它具备6V的工作电压、100A 10/700µS、4kV的浪涌峰值电流能力以及低于30pF的结电容,非常适合低压信号线保护应用,例如4.43MHz CVBS信号、RS-484、RS-323数据线路或CAN总线。
·紧凑的表面贴装SOD-123FL封装可简化将其纳入PCB布局的设计过程。
供货情况
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管采用3,000只装SOD-123FL卷带封装。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
