当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 一年之中,每到一些时间点,微信朋友圈就会有人编出一些带套路的话来。 比如:春节长假结束了。他们说:距离下一次过年还有346天; 比如:周一了,他们说:距离周末还有5天&helli
比如:周一了,他们说:距离周末还有5天……
这些说法,初看给你一个激灵,但仔细一想,呵呵。
这则新闻给我类似感觉:
据7月6日报道说,中国考虑进一步削减电动车补贴。知情人士透露,2019年电动汽车平均购车补贴可能在2018年的基础上降低三分之一以上。
补贴一年降三分之一,看得一些人可能也是一个激灵。
但是,用膝盖想一想:
主管部门早就透露2020年之后补贴完全退出。目前的补贴额度,如果接下来两年以平均幅度退出的话,2019年补贴应该退坡多少?
必须正好是三分之一。
所以引用的这个知情人士,说得大抵是不会错的。只不过,一般的中国新能源汽车业界人士,对此早已心知肚明,而这个是英文媒体,读者是外国人,还可以当一个大新闻来写。
如果还有中国新能源业内人士对此表示惊诧,那他们属于非一般人士,大概是蒙眼狂奔、掩耳盗铃的那种。
完全退出:2020年初还是2020年底
最早在2014年时,时任全国政协副主席、科技部部长万钢就表示,随着我国电动汽车进入完全的市场竞争阶段,新能源汽车补贴将在2020年退出。
此后,主管领导不断复述这个时间点。最近的一次是2018年百人会论坛上,工信部部长苗圩说,“大家担心补贴的政策会调整,实际上这个调整是势在必行的。如果我们都堆到2020年底一次性调整,还不如分段的释放这个调整的压力,使大家能够平稳地度过这个退坡的影响。”
显然,2020补贴退出是毫无疑问的。唯一可以细究的是,是2020年初就退出?还是2020年底,也就是2021年无补贴?
应该是2021年。
2018年补贴政策《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中说:有关部委将根据新能源汽车技术进步、产业发展、推广应用规模等因素,提前研究发布2019年和2020年关键技术指标门槛。
这表明2019年和2020年很有可能还有补贴。也就是,现有补贴要在两年内退坡殆尽。按苗圩所说的“分段的释放”,明年退三分之一,后年再退三分之一,2021完全退出——应当是明后年补贴政策的大逻辑。
继续补贴已再无合法性
以上是政府的计划,业界能不能再呼吁呼吁,保持新能源汽车的财政支持力度呢?
我觉得业界已经早耗尽了“人品”,“退坡幅度太大”“行业承受不了”类似表态,在主管部门看来,恐怕就如同内马尔打滚一样,视而不见了。
一个还不太远的历史:
2013年-2015年第二阶段推广中,一开始补贴政策确定的2014年和2015年退坡幅度分别为10%和20%。当时主管新能源汽车的副总理连续调研,业界皆称退坡幅度太大。由此,政策做出调整,退坡幅度调整为5%和10%。
结果是,2015年成为“骗补”最为严重的一年。
降本之战
新能源汽车和燃油车还差多少?还要政策多少支持?
纯技术层面论,做出一款性能(续航里程、速度等)都和燃油车相提并论的电动汽车已经不是问题。车本身的问题还是成本,电池成本是大头。假设需要要达到600公里,百公里耗电15度,需要90度电池,乐观地算每度电池1000元,需要9万元——这就相当于很多燃油车整车价格了。
车本身之外的问题,充电基础设施不足,充电速度不够快。前者仍然是成本问题,后者确实还有待技术进步——但是需要短时间补电600公里的需求不是主要需求。
所以,明后年确实是新能源汽车产业的最后机会——依赖仅剩的一点补贴,加快降低成本,超越补贴退坡速度。
尽管如此,我总体持乐观态度,技术进步是新能源汽车推广的根本动力,而动力电池在过去几年画出了相当漂亮的成本下降曲线。业界预期的2025年电动汽车和燃油车性价比齐平很大概率能实现。2021年开始,部分场景会先实现电动汽车优于燃油车,直到2025年全面打平。
另外,主管部门也明确表态,将会有其他非财政政策支持新能源汽车,包括税收、差别出行政策等。
在此背景下,2019年和2020年政策变化,会加速新能源汽车产业链优胜劣汰,过程会非常惨烈。就不同的玩家而言,由于目前大家做的都还是电动汽车,而不是智能出行终端,我认为燃油车干得很好、同时储备了新能源车型和技术的企业会有巨大的成本优势,而绝大部分新造车势力,可能车还没造出来就出局了。
对于政策,业界唯一合理的诉求是,主管部门表态的“提前研究发布2019年和2020年关键技术指标门槛”,也就是2019年和2020年的政策应当尽快出台。特别是2020年的政策,不要等到2019年底才推出,留出足够多的时间,留给车企做车型设计、测试、验证。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
