当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]北京时间 7 月 1 日下午消息 在今日举行的 “GSMA Thrive· 万物生晖主题演讲——- 毫米波论坛”上,澳洲电讯(Telstra)首席执行官安德鲁 · 佩恩(Andrew Penn)概述了
北京时间 7 月 1 日下午消息 在今日举行的 “GSMA Thrive· 万物生晖主题演讲——- 毫米波论坛”上,澳洲电讯(Telstra)首席执行官安德鲁 · 佩恩(Andrew Penn)概述了该运营商 5G 战略的转变,其下一阶段的部署重点是毫米波,以提高高密集区域的容量和数据速率。
这位高管表示,毫米波将 “给 5G 充电,因为它的带宽允许更大的容量,尤其是在高密集区域,这使之成为高速无线服务的理想选择”。
澳洲电讯于 2019 年 5 月在 3.6GHz 频段上推出了 5G 服务,并于今年 2 月与爱立信和高通开始在 26GHz 频段上进行试验。佩恩表示,目在其 5G 创新中心(5G Innovation Centre)拥有 3 个活跃的测试站点。
它还打算于今年晚些时候在澳大利亚主要的体育场馆之一试用毫米波,以评估其在高容量、高密集环境下的性能:“真实环境下的测试有助于我们了解这项技术是如何工作的,以及如何与整个生态系统环境包括设备、网络和内容进行交互。”
佩恩预计毫米波频谱将在 2021 年初可用,届时澳洲通讯及媒体管理局(ACMA)将举行 26GHz 频谱的拍卖。
Opensignal 的数据显示,商用毫米波 5G 网络的平均下行速率明显高于中低频网络。
佩恩称,澳洲电讯的 5G 服务目前覆盖了 47 个城市的部分地区,超过了 6 月底之前 35 个城市的目标,覆盖范围超过 800 万澳大利亚人。
在新冠肺炎疫情控制期间,该运营商经历了许多服务的使用急剧增加,佩恩指出,许多政府现在认为数字经济提速是经济快速复苏的关键。
由此可见,电信 “无疑是世界上最重要的基础设施。因此,我们的网络质量比以往任何时候都更加重要,这显然包括 5G”。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
