当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]云边缘解决方案和5G被认为是将推动COVID-19爆发后的价值创造的两项优秀技术,特别是电信行业的供应商和企业。 这是根据全球技术市场咨询公司ABI Research的最新研究得出的结论。分析人士认为
这是根据全球技术市场咨询公司ABI Research的最新研究得出的结论。分析人士认为,云边缘与5G的关系凸显了云边缘的重要性,事实证明,云边缘可以促进云技术的更大发展。
ABI Research指出,云边缘实施有望为电信行业带来新的增长。云边缘AI芯片组销售的收入将从2020年的26亿美元增长到2025年的120亿美元,复合年增长率(CAGR)为36%。
此外,云边缘和5G的综合为通信服务提供商(CSP)提供了为企业垂直领域提供完整的端到端解决方案的机会。
分析师表示,例如,凭借其连通性和5G资产,AT&T、Telefonica、Verizon和Vodafone等公司可以将价值链上移到IoT,分析和其他横向功能的服务支持层。
ABI研究高级分析师Don Alusha表示,将云边缘计算和5G超可靠的低延迟连接相结合,将有助于推动COVID-19后的发展,这不仅适用于电信业,也适用于希望采用数字优先流程和运营的重资产行业。
他表示,目前,没有合适的云边缘部署业务模型。但是,对于MobiledgeX、爱立信和诺基亚这样的供应商来说,关键策略是针对特定企业环境而不是企业自身针对他们的产品。
更具体地说,卖方必须专注于现有运营和相关的商业环境,而不是顾客。
分析师指出,云边缘的实施必须满足大量的企业要求,而这些实施不适合“一刀切”的情况。
结果,能够以统一的方式在分散的站点和供应链中部署边缘云的能力,将成为加速边缘云扩散并定义竞争的一项决定性特征。
ABI Research指出,这在COVID-19后世界中尤其重要,在后疫情时代,本地计算、5G和光纤将继续成为持续创新和创造价值的基础。
Alusha说:“随着电信公司密切关注云边缘机会的当前市场动态,关键是要了解现有资产和互补控制点的地位。
“云边缘部署市场有望实现增长,但它由众多参与者和技术组成,必须深入了解。
“目前,该行业尚无所有答案,但应在短期内意识到瓶颈,以便从长远角度获得增长。例如,CSP需要对当前所服务的行业有清晰的认识,以及额外的机会在带头使COVID-19以后的全球经济焕发活力的同时,也处于云边缘的范围之内。”
他说:“最后,像Amazon和Microsoft这样的超大规模提供商正在利用其精益运营来推出其云边缘产品。他们具有建立接近边缘的功能的愿景,但不一定具有CSP所具有的网络功能的渗透和分布。
“显然,有人可以解决这个问题,但是对于谁能掌握新兴的云边缘和5G生态系统的哪些部分,尚无定论。”
这些发现来自ABI Research的《 5G网络中的Cloud-Edge部署》应用分析报告。该报告是该公司5G核心与边缘网络研究服务的一部分,该服务包括研究,数据和ABI Insights。
根据主要采访,“应用分析”报告将提供针对特定应用程序的关键市场趋势和因素的分析,这些趋势可能会针对单个市场或地理位置。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
