当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 人工智能之机器学习主要有三大类:1)分类;2)回归;3)聚类。今天我们重点探讨一下受限玻尔兹曼机(RBM)算法。 受限玻尔兹曼机RBM在深度学习领域一直有重要应用,它是一种可用随机神经网
受限玻尔兹曼机RBM在深度学习领域一直有重要应用,它是一种可用随机神经网络来解释的概率图模型,由Smolensky在1986年在玻尔兹曼机BM的基础上提出, 是玻尔兹曼机BM的一种特殊拓扑结构。
玻尔兹曼机BM原理起源于统计物理学,是一种基于能量函数的建模方法,能够描述变量之间的高阶相互作用,玻尔兹曼机BM的学习算法较复杂,但所建模型和学习算法有比较完备的物理解释和严格的数理统计理论作基础。
RBM概念:
以Hinton和Ackley两位学者为代表的研究人员从不同领域以不同动机同时提出BM学习机。BM是一种随机递归神经网络,可以看做是一种随机生成的Hopfield网络(请参见公众号之人工智能Hopfield网络)。BM是一种对称耦合的随机反馈型二值单元神经网络,由可见层和多个隐层组成,网络节点分为可见单元(visible unit)和隐单元(hidden unit),用可见单元和隐单元来表达随机网络与随机环境的学习模型,通过权值表达单元之间的相关性。
Smolensky提出的RBM由1个可见神经元层和1个隐神经元层组成,由于隐层神经元之间没有相互连接并且隐层神经元独立于给定的训练样本,这使直接计算依赖数据的期望值变得容易,可见层神经元之间也没有相互连接,通过从训练样本得到的隐层神经元状态上执行马尔可夫链抽样过程,来估计独立于数据的期望值,并行交替更新所有可见层神经元和隐层神经元的值。
RBM引入:
受限玻尔兹曼机RBM是对玻尔兹曼机进行简化,使玻尔兹曼机BM更容易使用。玻尔兹曼机BM的隐元/显元和隐元/隐元之间都是全连接的,增加了计算量和计算难度,使用困难。而RBM则是对BM进行一些限制,使隐元之间没有连接,使得计算量大大减小,使用起来非常方便。
RBM原理:
RBM参数如下:
1) 可视节点与隐藏节点直接的权重矩阵Wij;
2) 可视节点的偏移量b = (b1,b2,...,bn);
3) 隐藏节点的偏移量c = (c1,c2,...,cm);
这几个参数决定了RBM网络将1个n维的样本编码成1个m维的样本。假设RBM的隐元和显元的状态取1或0,则它的能量函数为:
根据吉布斯(Gibbs)分布:p(v,h)=(1/Z)*e[?E(v,h)]和上面的能量函数建立模型的联合概率分布。
可视节点状态只受m个隐藏节点影响,同理,每个隐藏节点也是只受n个可视节点影响。即:
其中,Z为归一化因子或配分函数,表示对可见层和隐藏层节点集合的所有可能状态的(能量指数)求和。Z计算复杂度非常高,无法直接计算,需要一些数学推导来简化计算量。
同理得到p(h)。
根据贝叶斯原理,知道联合概率和边缘概率,求得条件概率为:
这里?是sigmoid函数。条件概率是根据隐元或显元的状态、权重W、偏差b或c来确定显元或隐元的状态。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
