当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 说到EOS,大家一定不陌生,因为创始人BM大神不仅仅创造了STEEM,也创造了BTS,仅次于以太坊的V神和比特币的大神中本聪。因此,这两次成功的虚拟币创造经验,是最大的基本面。同时,还有李笑来这
说到EOS,大家一定不陌生,因为创始人BM大神不仅仅创造了STEEM,也创造了BTS,仅次于以太坊的V神和比特币的大神中本聪。因此,这两次成功的虚拟币创造经验,是最大的基本面。同时,还有李笑来这个中国比特币首富的认可,所以,各大媒体都无脑持有,坚定不移的唱多。
时下,各大平台都支持EOS映射,但是却没有在利好的消息爆拉,这就是本身没有到买点。当然,如果到了买点的交易品,出现一个消息刺激,就会有刚好加速的作用。
那么,真的就可以根据这些消息就持有EOS吗?我的回答是:不可以。为什么?我一直主张只看EOS走势K线图来看是否买卖,因为即使BM大神或者李笑来大V,他们也只是诸多多军中的一个分力而已,走势K线本身是所有关于EOS多军和空军两个势利合力的结果,也许多军有一百个分力,空军也有一百个分力,那么全部分力的合力是大于零还是小于零,或者是等于零呢?于是,就形成了地球上所有交易品种走势的三种基本走势类型,那就是上涨、下跌和盘整。因此,走势反映一切走势信息,如果天大的消息,最终没有转化为走势本身,那这个消息也是零。
消息是否真的可以作为交易依据?明确告诉你,不可以。在股票上,大家听消息,某某大姑的女儿的老公的舅舅的弟弟的侄儿是某某股票公司的员工啊,是老总啊。过去中国几亿散户都在干这个事情去炒股,结果是悲惨的,大部分是得不到真正的内部消息的,这是消息不对称造成的。也就是说,这种内部消息肯定存在,但是,不可能经常性扩散到一般人就能得到。有个时候,一个好消息,成为主力出货的最好掩护;有个时候坏消息,成为主力吸筹的障眼法。因此,一切消息我们都不需要去打听,我们要关注走势K线本身,这可是全世界最真实可靠的消息。
在EOS的交易中,在第一个黄色地方买入一次,第二个黄色地方买入一次,因为这两个地方,一个是四小时的二买,一个是日线的二买。而经历了一个日线盘整背驰后,在第三个黄色圈就出来了。完全不看EOS背后的所有消息,只看消息的最终效果,那就是走势的买卖点,就完全可以稳定盈利。
目前,EOS经历一个日线向上盘整走势和一个日线盘整向下走势,结构基本到位,但是,还不够,结构为皇帝,指标为皇后,必须相互结合。那么要买入EOS,必须具备两个条件:第一 这里的量必须是剧增的,会明显大于前期上涨的量;第二 MACD必须持续金叉。哪怕买入后,可以死叉作为交易结束的止损边界。也就是说,要想成为周线级别二买的大牛行情,必须具备这两个条件,否则,会盘整的延续,或者只是一个周线中枢的第二段构筑上涨而已。当然,如果出现上涨很好的情况,那么如何出来呢?那么我们需要走势走出来后,听下回分解吧。
据报道,全球前三大比特币和加密货币矿机制造商比特大陆、嘉楠耘智和比特微电子为规避美国关税政策影响,都计划在美国设立制造工厂并建立供应链。
关键字: 加密货币 比特币
业内消息,本周比特币盘中一度突破64000美元,续刷2021年11月以来新高。这是比特币自2021年11月以来最高价格,距离历史最高点68991美元仅一步之遥。随后,比特币涨势回落,截至发稿,比特币报60377.42美元...
关键字: 加密货币 爆仓 比特币 以太坊 狗狗币 BNB
比特币是一种去中心化、全球性的数字货币,它通过加密算法和分布式账本技术,实现了安全、快速、低成本的交易和转移资产。比特币的出现,打破了传统的金融模式,为人们提供了一种全新的支付方式和财富管理方式,同时也引发了人们对金融创...
关键字: 比特币 区块链
加密货币(Cryptocurrency)是一种数字资产,通过使用密码学技术确保安全性和匿名性。加密货币是一种去中心化的数字货币,不受任何政府或金融机构的控制。比特币是其中最著名的一种。
关键字: 比特币 加密货币 数字资产
区块链,就是一个又一个区块组成的链条。每一个区块中保存了一定的信息,它们按照各自产生的时间顺序连接成链条。这个链条被保存在所有的服务器中,只要整个系统中有一台服务器可以工作,整条区块链就是安全的
关键字: 块链 虚拟货币 比特币
比特币挖矿机就是用于赚取比特币的计算机。这类计算机一般有专业的挖矿芯片,多采用安装大量显卡的方式工作,耗电量较大。
关键字: 比特币 挖矿 挖矿芯片
世界前十大虚拟货币比特币、以太坊、瑞波币、?比特现金、?EOS6、莱特币、恒星币、艾达币、泰达币、IOTA一、比特币是2008年11月1日由日本人中本聪推出的,于2009年1月3日正式诞生!
关键字: 区块链 虚拟货币 比特币
区块链(Blockchain)是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。区块链是比特币的底层技术,像一个数据库账本...
关键字: 区块链 比特币 计算机
由于加密货币的兴起,越来越多的人开始看到区块链可以带来什么。虽然主流采用可能仍需要一些时间,但该技术正变得与不同行业相关。
关键字: 区块链 比特币 互联网平台
区块链,就是一个又一个区块组成的链条。每一个区块中保存了一定的信息,它们按照各自产生的时间顺序连接成链条。这个链条被保存在所有的服务器中,只要整个系统中有一台服务器可以工作,整条区块链就是安全的。
关键字: 区块链 股大跌 比特币
