当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在日前进行的国际标准组织 3GPP 的会议上,5G 最新 R16 版标准宣布冻结,标志着 5G 第一个演进版本标准正式完成。如果说 R15 是一个力求快速产出的 “能用”5G 标准,那么 R16 则是
如果说 R15 是一个力求快速产出的 “能用”5G 标准,那么 R16 则是 5G 从 “能用”到 “好用”的一次大升级。其中被普遍看好的一点,就是增强了新空口(NR)在垂直行业应用的能力,新技术支持 1 微秒同步精度、0.5-1 毫秒空口时延、“六个九”可靠性和灵活的终端组管理,最快可实现 5 毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性,提供支持工业级时间敏感。这意味着在 R16 版本下,5G 有能力对垂直行业进行更好的支持,包括无人驾驶、工业互联网、智慧交通、远程医疗等。
不难发现,R16 标准主要面向行业应用能力的提升,而在 5G 终端层面,R16 版本的 5G 标准,又将带来哪些新变化?
5G 终端更省电,定位精度提升
R16 版本针对终端在实际网络中的用户体验,在 R15 版本基础上进一步提升了小区边缘频谱效率、切换性能,使 5G 终端更省电等。
高通技术标准副总裁柯诗亚表示,R16 通过增强 R15 坚实的技术基础带来更高的 5G 系统性能和效率。R16 包括一系列技术项目,高通在六大领域贡献了关键技术发明,其中就包括高通先进的节电特性和移动性技术,在唤醒信号、更快的载波聚合、满功率上行、双连接等方面,增强移动终端的性能和网络覆盖。
据了解,R16 增强了波束管理和 CSI 反馈,支持多个传输点(multi-TRP)到单个 UE 的传输,以及多个 UE 天线在上行链路的全功率传输,这些增强功能可提升速率,提升边缘覆盖,减少开销和提升链路可靠性。
5G 的到来 , 在带来高速率、低延迟的体验得同时 , 功耗问题成了 5G 在手机上正常使用一个非常大的问题。R16 版本针对 5G 终端高功耗进行了优化,比如 Wakeup singal,增强跨时隙调度,自适应 MIMO 层数量,UE 省电辅助信息等,有望在享受 5G 超大带宽和更多流量的情况下实现与 4G 相当的能耗。
打开手机的 GPS 导航也许是当下我们最为习惯的选择,但这是在室外的情况下,如果我们一旦进入写字楼、购物中心或是停车场这些较为复杂的室内环境,手机导航似乎就显得 “无能为力”了。R16 引入多种 5G 空口定位技术,定位精度提高,达到米级的设计目标,为室内定位应用打通了技术关口,它可以帮助你定位到具体商场里的某一家店或者车位,更好的解决 “室内定位”这一出行痛点问题。
中国厂商为 5G 标准制定贡献力量
5G 标准从 R15 到 R16 经历了两个版本和 4 年时间,目前整体完成度约为 30%。5G 标准制定还有大量未完成的工作,而中国厂商也继续在其中扮演了关键作用。
据不完全统计,在全球运营商对 R16 标准的文稿贡献中,我国三大运营商的贡献占比达四成左右。其中,中国移动在 R16 标准化中继续发挥主力军作用,提交技术提案 3000 余篇,占全球运营商提案总数的三成以上,主导完成了 15 项技术标准制定工作。
此外,手机厂商在 R16 标准制定中也发挥了重要作用。
OPPO 在 R16 标准化方面贡献良多,其中涉及多天线、终端节能、两步随机接入、工业物联网、免许可频段、车联网、载波聚合 / 双连接增强、移动性增强等多个技术特性,更是在多天线技术、工业物联网、车联网以及其他终端相关技术领域扮演重要角色,其中在 5G 演进版本(Release 16)中联合主导了终端关心的 MIMO OTA 技术研究,并成功转化成标准化工作项目。在整个 5G 演进版本中,OPPO 共输出文稿 1500 余篇,为 5G 产业做出了突出贡献。
vivo 在 R16 标准冻结过程中也做了大量的工作和准备。其中,vivo 在 R16 提交了 2000 多篇技术提案,在 RAN,SA,CT 各个组提出了大量的重要技术特性和关键问题解决方案得到行业认可并通过。来自 vivo 的标准专家在 R16 标准制定中牵头了多项关键技术特性的讨论,参与了标准协议的编辑,为标准的顺利冻结做出了重要共享。vivo 注重终端技术特性的演进和完善,特别是在终端省电技术、终端设备内自干扰问题解决方案、高功率终端等特性上做出了重要的贡献。
当然,5G 标准是一个不断演进、完善的过程。目前,5G 标准化仍在紧锣密鼓地进行当中。在 R16 标准冻结之后,R17 标准的进展成为行业内关注的重点。据业内人士透露,R17 标准化工作已于今年第二季度正式启动,暂定于 2021 年 9 月完成标准冻结。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
