当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 物联网时代的来临给照明行业带来翻天覆地的变化。万物互联将会出现庞大数据,不管是任何的设备都有可能自带连网装置,比如照明系统都能够自动适应环境从而带来适宜的照明。当然照明物联网自然离不开传感器,预
物联网时代的来临给照明行业带来翻天覆地的变化。万物互联将会出现庞大数据,不管是任何的设备都有可能自带连网装置,比如照明系统都能够自动适应环境从而带来适宜的照明。当然照明物联网自然离不开传感器,预计传感器将成为智能照明系统创造需求。
如今的一切事物都变“聪明”了,特别是与物联网(IoT)相关的市场被认为具有巨大的增长潜力。万物互联的全新可能及由此而来的庞大数据,为无数产品提供了发展愿景。例如,早餐时,厨房设备会准备新鲜的咖啡和热面包;洗衣机会在红色袜子将所有白色衣服染成粉红色之前自动停止洗衣;此外,无论是在家里、购物中心还是在街上,照明系统都能够自动适应环境从而带来适宜的照明。
1监测、联网及控制
随着发光二极管(LED)的引入,照明设备的开发理念和设计过程有了翻天覆地的变化。为了能够使用更有效的控制系统,我们必须学习新的电子学知识,并为产品设计添加新的功能。而在如何更智能地利用光照方面,还有许多值得挖掘的地方。
灯具是理想的传感器节点。每个房间都有灯,而这些灯具通常都位于房间的中央位置。通过添加传感器可以轻松实现更高的智能性,例如:光线品质、温度、湿度、空气品质或空间占用监测等。这些数据可统一收集后传送至室内的其他联网设备。但是,只有在收集到正确的数据时,系统才会做出相应的反应。
如何在实体世界和数字空间之间建立桥梁?将传感器应用在灯具中又有哪些具体要求?正确的组合方式非常重要。
2数据采集及“智能”用途
目前大部分建筑物都具备一些基本的元素,包括墙壁、门、窗户、家具或聚会区域、空调或通风系统以及照明设备等,鉴于电气网络分布在建筑物的各个位置,而每个房间都安装有灯具,灯具显然是作为传感器“热点”的绝佳选择,因为它包含了所有必须的元素:电力、房间的中央位置以及人。
人们到底希望监测什么,这是制造商需要思考的问题,同时也帮助他们运用专有知识制订针对性的销售策略,而这些策略不能很快地被复制。
添加空气质量和湿度监测功能可以使建筑自动化更智能,并且节省能源和增进系统效率。此外,主动照明控制还能确保员工在整个工作日都感到舒适、充满活力, 从而始终保持斗志。考虑到能源之星及其他国际标准的要求,智能传感器及控制的概念正变得越来越重要。
图1 灯具中的传感器技术做为物联网连接的中枢元件
当然,传感器技术的采用势必会增加灯具的物料成本(BOM)。但我们也需要思考:“传感器技术创造了哪些附加价值?”“哪些特性将帮助开拓新市场?”检测空气中的挥发性有机化合物(VOC,VolaTIle Organic Compound)、火灾监测的预警系统,或是以人为中心照明(HCL,Human-centric lighTIng)的完整光谱?手持设备用户通常很少抱怨硬件部分,却往往会因为该设备不具备特定传感器,导致其app应用没有某些新功能而感到失望。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
