当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 随着2018年的到来,5G时代的降临,万物互联时代即将形成一个万亿级市场,在这样的大背景下主要有三大动力切换拉动市场的发展。5G改变社会,技术需求驱动5G加速迭代,5G助力万物互联。 如
如果一辆汽车以100公里每小时的速度行驶,30毫秒的网络时延意味着83.33厘米的移动距离,而1毫秒的移动距离仅为2.78厘米。实际上,不少交通事故就发生在这一念之间,有数据显示,司机的平均刹车反应时间大概是0.8秒,5G网络下自动驾驶的快速反应能力已经优于人类。
1200公里之外的上海试验场中,一台真实的汽车正通过5G试验网连接在北京的远程驾驶平台上。起步、加速、转弯,在北京遥控上海的车辆与实时驾驶体验并无太大差别,5G的超低时延保证了日常驾驶习惯在远程操纵中的安全,超高速率也使车载高清摄像头将车外环境实时传回控制屏幕。
不久前在北京一次通信展上,一个由华为、中国移动与上汽集团合作搭建的5G远程驾驶平台,成为全场最引人瞩目的焦点。
用不了多久,这款雏形产品就会开出展会和试验场,开进人们的日常生活,开进这迎面而来的5G时代。
在技术与需求的双轮驱动下,5G正在加速到来。移动通信技术的代际跃迁往往带来系统性能的指数级提升,并催生层出不穷的新业务,成为社会进步的标志性刻度。5G将实现千亿级别的连接、10Gbps的速率以及低至1毫秒的时延,这将带来超高清视频、虚拟现实等极致的通信体验,更有可能引爆车联网、工业互联网等多个垂直行业的快速发展。
相较于以往以人为主要连接标的,5G更加注重物的连接:5G的三大场景中,海量机器通信、低时延高可靠通信两大场景都是以物为主要连接对象。超大连接、广域覆盖和更低的功耗使以智慧城市、智能家居为代表的物联网开始与移动通信融合,5G还将广泛应用在远程控制、自动驾驶、工厂自动化等多个领域,预期千亿级的设备将接入到5G网络中来。一个万物互联的时代呼之欲出。
未来,5G将可能成为一种通用技术,像电力、互联网一样成为多个行业变革的催化剂。这将打开数万亿的市场空间。有分析预测,到2030年,5G直接带动的社会总产出、经济增加值将分别达6.3万亿元、2.9万亿元,创造就业机会800万个;到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出。
技术需求驱动5G加速迭代
自上世纪80年代以来,移动通信以每十年左右迭代一次的速度不断演化。遵循这一规律,移动通信如今正大踏步地迈向5G时代。
纵观历史,移动通信技术的代际跃迁往往使系统性能获得指数级提升,并催生层出不穷的新业务,成为社会进步的标志性刻度。
从1G到2G,移动通信完成了从模拟到数字的转变,在语音业务基础上,开始支持低速数据业务。从2G到3G,峰值速率超过2Mbps,支持视频电话等移动多媒体业务。4G传输能力比3G又提升了一个数量级,峰值速率可达100Mbps至1Gbps。即将到来的5G,将提供峰值10Gbps以上的速率、毫秒级时延和超高密度连接,实现网络性能新的跃升。
中国信通院移动互联网与大数据部副主任魏凯告诉21世纪经济报道记者,在技术与需求两方面因素的共同推动下,目前5G正在快速推进。
在技术上,他表示,5G将用更复杂的算法和更高的计算能力来置换传统的带宽,以快速发展的IT技术提升通讯能力。
他表示,摩尔定律(即每隔18-24个月,集成电路上可容纳的元器件数目便会增加一倍,计算性能也提升一倍)在通信领域持续发挥着作用,如今在发射端和接收端都可以用计算能力来提升通信的效率。
中国信通院无线与移动领域副主席李珊表示,技术上看,5G与此前几代通信最大的差别在于,后者都有一个核心的技术,比如3G有CDMA,4G有LTE,但5G与此不同,它是通过完善一组技术来提升性能,满足多样化的需求。比如利用大规模天线提高网络传输速率、利用密集组网满足热点的需求,通过简化空口结构和网络结构去降低时延和成本。
目前5G技术已经确定了8大关键能力指标:峰值速率达到10Gbps、频谱效率比IMT-A提升3倍、移动性达500公里/小时、时延低至1毫秒,用户体验数据率达到100Mbps、连接密度每平方公里达到10的6次方个、能效比IMT-A提升100倍、流量密度每平方米达到10Mbps,其中前四个是传统指标,后四个为新增指标。
由于关键指标的多元化,相对4G的单一场景,5G能够支持eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器通信)、uRLLC(低时延高可靠通信)三大场景。这使得5G能够满足VR、超高清视频等极致体验,支持海量的物联网设备接入,满足车联网和工业控制的严苛要求。
在魏凯看来,上述产业的发展需求正是驱动5G快速发展的另一大动力。
以超高清产业为例,北京交通大学光电子技术研究所教授徐征告诉21世纪经济报道记者,目前中国在超高清视频方面,面板等终端已经不成问题,但产品最大的瓶颈在于前端的传输,5G的落地有利于打破这一瓶颈。
高速率是5G的首要特点,其网络传输速率将达到10Gpbs,这意味着用户使用5G时可以在40秒内下载一个50G的超高清视频,这为4K/8K等超高清视频、VR/AR、极速下载、云服务等产业提供了强大的技术支撑。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
