当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在第十四届国际物联网展期间,芯讯通推出了最新的超小尺寸 5G 模组 SIM8202G-M2,可被广泛应用于虚拟现实、增强现实、CPE 等需求终端,打造车联网、工业物联网、智慧医疗、4K/8K 超高清视
在第十四届国际物联网展期间,芯讯通推出了最新的超小尺寸 5G 模组 SIM8202G-M2,可被广泛应用于虚拟现实、增强现实、CPE 等需求终端,打造车联网、工业物联网、智慧医疗、4K/8K 超高清视频等应用场景。
据芯讯通介绍:SIM8202G-M2 是多频段小尺寸 5G 模组,对多种器件进行了再设计和集成,支持 NSA/SA 组网,覆盖全球主要运营商网络频段;采用标准的 M2 接口,可以兼容多种通信协议;其具备强大的扩展能力和丰富的接口,包括 PCIe、USB3.1、GPIO 等;同时 AT 命令与 SIM7912G/SIM8200X-M2 系列模块兼容,可最大限度的减少客户的投资成本并快速上市。与其他 5G 模组产品相比,SIM8202G-M2 在以下几方面有了大幅提升:
提升 1:全新四天线设计。SIM8202G-M2 采用全新四天线设计,有效提升通信容量,以积极的方式发送和接收数据,并保持数据的高速和稳定性。
提升 2:超小尺寸。SIM8202G-M2 具有超小封装尺寸,仅为 30*42mm。尺寸的减小对技术,工艺设计带来了极大的挑战。内部器件增多使得器件布局密度变大,导致电源线的走线宽度受限、高速信号线的隔离保护难度变大、射频敏感线的隔离保护、时钟信号的隔离保护以及阻抗控制的走线难度变大。为此,芯讯通不断优化方案,删除冗余设计。通过采用封装更小、性能更高、质量更可靠的器件,有效满足 5G 模块多频段 / 高性能 / 高带宽 / 多系统的需求。
提升 3:大面积裸露铜区方便散热。5G 模组速率大幅度增加,CPU 的功耗、射频收发器以及射频 PA 的功耗增加都会导致模组的发热量增加。为了保证模组能长时间稳定的工作,SIM8202G-M2 在设计时充分考虑了发热器件的布局规划,保证主要发热器件有足够多的地孔到主地层。同时,模块背面设计了大面积露铜区域,方便散热硅胶把模块热量导走。
据了解,芯讯通早在 2018 年就推出首款 5G 模组 SIM8200EA-M2。随着今天全新四天线设计的 SIM8202G-M2 的全球首发,目前芯讯通的 5G 产品线更为丰富,既有前期的 SIM8200EA-M2, 也有支持毫米波的 SIM8300G-M2 以及 LTA 封装的 SIM8200G,再加上这次发布的 SIM8202G-M2,将更有效助力 5G 场景的应用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
