当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]北京时间8月3日消息,据《福布斯》网站报道,EV大规模普及会否导致电网崩溃已成目前最大的争议之一。 持反对论的人士认为,家用电动汽车充电站在为EV充电时需要2 - 7千瓦的电力。如果所有的电动汽车同时
持反对论的人士认为,家用电动汽车充电站在为EV充电时需要2 - 7千瓦的电力。如果所有的电动汽车同时充电,电网肯定会崩溃,并导致发电站会过度扩张。
首先,这些论点的数据缺乏科学的支撑。根据英国交通部的数据,2019年英国约有3300万辆乘用车;而根据美国运输部联邦公路管理局的数据,2018年美国注册汽车接近2.74亿辆。
如果所有这些都换成至少搭载50kWh电池的电动汽车,并且一次性以7kW的功率充电,这需要英国电网在至少7小时提供231GW的电力,换到美国则是1.9TW的电力。实际上,英国发电站在2020年第一季度的发电量为86.9TWh,平均每小时39.8GW。到2019年底,美国的发电量则为1.1TW。
这显然是行不通的。但这与人们对 EV 的误解有关,即EV会像手机一样每天都需要充电。这一误解还导致对电池使用时间的严重误判。Statista于2020年1月发布的一项调查显示,2017年英国驾车者平均每年驾驶4500英里,此后这一趋势一直下降。
也就是说,电动车每天只会行驶12英里,而现在很多电动车的续航里程可以达到200英里,所以一辆电动汽车平均每个月也只不过需要充两次电而已。因此,英国电网可以轻松应对EV车主人均两次的充电负担。
当然,上述假设是建立在电网仅需支持EV充电的基础上,由此引发争议的下一阶段,即:即使电网可以应对EV需求,但现实生活中需要用电的领域还有很多,又该如何应对?
通常情况下,用电高峰时间因国家和当地工业的重点而异。例如,德国和中国的工业化地区白天消耗大量能源,但服务型经济往往在下午或傍晚才需要更多电力。在英国,高峰期是在下午6点到10点之间,美国的情况与此类似。
然而EV车主未必会选择在这些时间段给自己的爱车充电,大部分EV充电时间都发生在夜晚。这段时间内其他用电需求最少,特别是在午夜到早上6点之间。事实上,在这个时间段里,用电需求非常低。
但在另一个领域,电动汽车不仅能以适合全国能源使用周期中低需求时段的方式充电,还可以在高峰时段帮助实现用电量的平稳供应。这是一种被称为车辆到电网(V2G)的技术。
这个想法的实质在于,当人们不使用电动汽车的时候将其与电源相连,这时候车辆既能提供电能,也能吸收电能。它基本上就像特斯拉的Powerwall一样成为一种家用电池。
日产多年来一直在设计其Leaf电动车的使用模式。英国的电力国家公司和Octopus Energy旗下的的Powerloop均已经开始采用Leaf的V2G功能展开试验。
不幸的是,目前主要是像日产Leaf这样拥有CHAdeMO充电端口的汽车能够实现对能源的生产和消耗,而日益占主导地位的CCS连接方式在2025年之前无法支持这项功能。
然而对于国家发电网来说,电动车并不是一个无法解决的大问题。通过V2G技术,电动车实际上可以通过使得电能生产平顺化来提高能源供应的效率。它们或将成为解决问题的方案,而不是问题本身。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
