显示器色温多少比较合适 一文看懂
显示器的色温究竟是如何定义的?今天我们就来谈谈色温这个老话题,看看色温到底有多重要!咳咳,其实没那么重要。
啥是个色温?
我们知道,通常人眼所见到的光线,是由7种色光的光谱叠加组成。
但其中有些光线偏蓝,有些则偏红,色温就是专门用来量度和计算光线的颜色成分的方法,是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的。
他制定出了一整套色温计算法,而其具体确定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。
这个黑体可不是什么奇怪的黑色物体,这是科学家规定的理想物质,它可以接受所有电磁辐射,并且不会发生任何反射或透射。
当把绝对黑体加热到一个温度时,它发出的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同,那么我们就将这个黑体加热的温度称为该光源的色温,其单位用“K”(开尔文)表示。
常见的色温类型
列举一下我们日常生活中最常见的色温:烛光大概1800~2000K ,日出、日落大概是3000K ,艳阳天是6000K,蓝天12000K。
看到这儿你大致明白了色温的含义,那这些色温有什么用呢?
暖色调更加亲近温和,而冷色调更加高冷有范。每个人对颜色的偏好和喜爱也是不同的,显示器色温也同样是如此!
购买显示器要看色温吗?
答案当然是:大可不必!
因为很多显示器带有色温调节功能,通过该功能(一般有9300K、6500K、5000K三个选择)可以使显示器的色彩能够满足高标准工作要求。
高端的产品中有些还支持色温线性调整功能,有的出厂时会故意默认暖色以讨好用户眼球。
就算显示器没有色温功能,我们只需要调节颜色,将蓝色的稍微减少一点点,那就能达到暖色的目地了。显示器的色温调节其实也只是出场的时候预设了模式。
暖色会比冷色更加护眼一点,所以长时间观看屏幕的话最好还是选择暖色哦!
