当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]8月4日消息 8月4日,雅迪正式推出搭载 TTFAR 7 级增程系统的冠能版新车,包括冠能 M8、冠能 T5、冠能 M6、冠能 E6、冠能 E3 多款产品。其中冠能 T5售价3799元,冠能 M8售价
8月4日消息 8月4日,雅迪正式推出搭载 TTFAR 7 级增程系统的冠能版新车,包括冠能 M8、冠能 T5、冠能 M6、冠能 E6、冠能 E3 多款产品。其中冠能 T5售价3799元,冠能 M8售价3899元。
雅迪相关负责人在发布会上表示,搭载此系统的电动车,在测试中一次充电可跑122公里。
官方介绍,雅迪自主研发推出雅迪 TTFAR 7 级增程系统,实现动力里程双突破,续航大幅增长!雅迪 TTFAR 7 级增程系统由 7 大核心部件组成,包括 TTFAR 凸极电机、TTFAR 石墨烯电池、TTFAR 能量回收控制器三大相辅相成的核心技术及四大硬件创新。
雅迪通过 SPOKE 结构克服电机体积难题,成功研制出符合两轮车使用的TTFAR 凸极电机,凸极率达到1.7,提升幅度约 54%,运转高效面提升约 35%,扭矩提升约 12%。
第二项核心技术是 TTFAR 能量回收控制器,它将 TTFAR 电机、TTFAR 石墨烯电池充分调动起来,让系统性能得到充分发挥。TTFAR 石墨烯电池能量密度达到 20%,电池寿命、续航能力、充电速度都有进一步的提升。TTFAR 能量回收控制器使用 MTPA+FOC 双算法联合电控,合理实现动能回收,配合 3420 种预设行驶方案,让电能分配更加合理,提供更长续航,更强动力。
第三项核心技术为二代石墨烯电池,能量密度提升了约 20%,支持 20A 反向充电技术,能量回收的动能有效转化为电能。此外,二代石墨烯电池还支持 1 小时快充,电池寿命达到了普通铅酸电池的 3 倍。同时,雅迪还为二代石墨烯电池提供了长达 2 年的质保服务。
获悉,雅迪 TTFAR 7 级增程系统内置的三大核心技术相辅相成,凸极电机的高凸极率决定了控制器能量回收率的提升;能量回收控制器决定了动能向电能的转化;二代石墨烯电池的反充功能,决定了电能的回收。让一边骑车一边充电成为可能。
除三大核心部件外,雅迪 TTFAR 7 级增程系统还包括四大硬件创新。TTFAR 电能监测仪表,可以帮助用户实时了解电量动态,包括反充电模式、高能耗模式和正常模式。TTFAR 降电阻电缆,通过增大线束线径,大电流与小电流回路分开设计,有效减少因内阻而产生的电能损耗。TTFAR 低滚阻轮胎和 TTFAR 低风阻车身,通过物理设计创新,降低车辆与地面、空气之间的阻力,骑行速度得到全面提升。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
