当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]8月20日消息 小米 10 至尊纪念版于 8 月 11 日正式发布,除 120W 有线秒充与等效 4500mAh 大容量电池外,这款手机还支持 50W 无线秒充,官方称 40 分钟可充电 100%。了
了解到,小米官方还详细解读了小米 10 至尊纪念版 50W 无线秒充。小米 10 至尊纪念版采用了更直接的 4:2 单层级充电结构,只需一级降压,在不考虑电路等其他损耗的条件下,理论上电池接收到的能量为 100 x 97% ≈ 97。
小米 10 至尊纪念版还采用了全新的定制电荷泵。这次定制电荷泵转化效率进一步提升至 98.5% 以上。
此外,小米 10 至尊纪念版首次采用多级递变电流调控技术,配合电芯电压检测,可实现实时充电功率调控,通过更精细化充电策略,配合 Mi-FC 快充技术,让整体的速度进一步提升。
以下为文章全文:
小米 10 至尊纪念版搭载了 50 瓦无线秒充,40 分钟即可将 4500mAh 大电池充至 100%,充电速度甚至超越了相同功率的有线充电。
今天就为大家逐层揭秘小米 10 至尊纪念版背后的 “秘密武器”,为什么能让 50 瓦无线秒充做到比快更快。
删繁就简,4:2 高效架构提升充电转化效率
小米 10 至尊纪念版采用了更高效的充电架构,一方面尽量减少无线充电过程中架构层级,另一方面,提升充电芯片的转化效率。
首先,不同于常规的 2:1 双层级充电方案,小米 10 至尊纪念版采用了更直接的 4:2 单层级充电结构,可以有效降低充电过程中的能量损耗。
当采用大功率无线充电时,常规的 2:1 双层级充电方案需要两级电荷泵逐级降压,每一级降压都意味着一次能量损耗,双层级电荷泵方案无可避免的存在更高的能量损耗。
假设线圈接收到的能量为 100,电荷泵的转化效率为 97%,在不考虑电路等其他损耗的条件下,理论上常规手机电池接收到的能量为 100 x 97% x 97% ≈ 94。
而小米 10 至尊纪念版的 4:2 直充架构只需一级降压,在不考虑电路等其他损耗的条件下,理论上电池接收到的能量为 100 x 97% ≈ 97。
可见,通过优化充电链路上的通路架构,减少变压层级,能够有效减少能量损耗,提升整体的充电效率。
此外,小米 10 至尊纪念版还采用了全新的定制电荷泵,过往电荷泵芯片的转化效率约为 95%、96%,小米上一代为 97%,这次定制电荷泵转化效率进一步提升至 98.5% 以上,充电效率更高损耗更低,从源头降低了充电过程中的能量损失。
其次,更高效率的定制电荷泵还能降低充电过程中产生的发热,更低的充电温度进一步延长了大功率充电的持续时间,提升充电速度。
不仅如此,小米 10 至尊纪念版还采用了双路并联充电,将大电流分解为双路小电流充电,降低充电通路的阻抗,减少充电通路的热损耗,不仅提升整体的转化效率,充电的稳定性也大幅度提升。
聚沙成塔,更快的充电速度,源自每一处细节追求极致
为了达到更快的充电速度,小米 10 至尊纪念版对电池方案、充电策略、元器件选择、充电线圈甚至无线座充都进行了全面优化。
小米 10 至尊纪念版采用了全新的蝶式双串电池,电池内部串联两个 2250mAh 电芯,等效 4500mAh。
蝶式双电芯串联的结构设计,可以在充电电流不变的情况下,使充电功率提升一倍。全新设计的蝶式封装方式,也比传统并排式的双串电池拥有更小的保护电路,在体积相同的情况下,获得更大的电池容量。
电池正极添加了全新的高导电材料——石墨烯基,导电性能是传统的炭黑材料的 1000 倍,进一步提升电池的充电效率。电池同主板之间采用更厚更低阻抗的双 FPC 连接,不仅能够分散热源,而且更厚更低阻抗的定制 FPC 也有效减少了充电中的能量损耗,减少发热的同时提升充电效率。
而保护电路的背面还添加了相变储热材料,有效缓解充电过程中的电池温升,延长大功率充电的持续时间。
此外,小米 10 至尊纪念版首次采用多级递变电流调控技术,配合电芯电压检测,可实现实时充电功率调控,从原来的 “多级换挡”升级为近似 “无级变速”,通过更精细化充电策略,配合 Mi-FC 快充技术,让整体的速度进一步提升。
不仅如此,小米 10 至尊纪念版充电线圈采用 5 层纳米晶和多股绕线技术,不仅让无线充电的磁场更加密集聚集于接收端线圈周围,还能够避免避免趋肤效应的产生,有效降低了无线充电过程中线圈部分的能量损耗,大幅提升了线圈的能量传输效率,配合定制无线充电接收芯片,无线充电过程中电磁转化效率更高,提升手机端无线充电接收能力。
得益于 4:2 高效充电架构和众多细节优化,小米 10 至尊纪念版的 50 瓦无线充电速度远超目前市面上其他支持无线充电的手机,甚至优于更高功率的概念机,让无线充电速度超越了同功率的有线充电。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
