当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]前面我们学习了RTT的UART设备的使用,不得不说真的超级给力呀,不到100行秒杀任何MCU最原始的串口编程模式,不得不感叹RTT发展如此强大,文章链接:  RT-Thread UART设备驱动框架初体验(中断方式接收带\r\n的数据) 今天来点简单的吧!RT-Thread PIN设备!学习
今天来点简单的吧!RT-Thread PIN设备!学习一个新东西,我个人主张带着需求去学习,而不是漫无目的的去学,有了需求驱动,并且是一个努力付出就可以拥有的成果,那么这还不容易嘛!
我们接下来将基于小熊派开发平台进行实践。
1、实践需求
1.1 硬件配置
LED、两个按键
1.2 软件需求
当按下按键1,LED点亮,当按下按键2,LED熄灭
这个需求相当简单,入门级别,通过这个案例,也让我们重新认识到RTT开发的便捷性!先别扯淡,往下干就完了!我们将基于RT-Thread Studio来构建。
2、开始实践
2.1、RT-Thread Studio工程创建与基础配置
(1)创建RT-Thread项目
(2)配置项目
配置注意
需要添加项目名称和项目的位置,这里我用的是自定义路径,而不是默认的缺省位置。
RT-Thread选择v4.0.2,这个版本包含基本的组件,而选择nano的话则不包含。
厂商目前只支持ST,相信后面会支持更多。
基于芯片,可以选择更多支持RTT的STM32芯片,由于我用的是小熊派,所以需要基于STM32L4系列,芯片是STM32L431RCTx。
控制台串口,小熊派是UART1发送和接收分别是PA9和PA10,这里非常人性化,调试串口直接就可以在配置的时候预置了。
调试器选择ST-Link,SWD方式下载。
2.2、代码编写
工程配置完成后,默认生成的是一个实现LED翻转的例程,其实这个基础例程就是使用了PIN设备,我们按照需求简单修改一下,后续再进行分析。
2.2.1 打开原理图,找LED和按键的管脚
2.2.2 根据需求编写代码
写代码之前有必要了解下需求范围内的PIN设备的使用流程:
  • 第一、获取引脚编号  GET_PIN(port, pin)
port:比如你要获取GPIOA的第5个管脚,那么:
port = A
pin = 5
代码就这么写:GET_PIN(A,5)
通常我们直接一个宏:
#define LED_PIN GET_PIN(A,5)
  • 第二、设置引脚模式  void rt_pin_mode(rt_base_t pin, rt_base_t mode);
参数 描述
pin 引脚编号
mode 引脚工作模式
引脚编号就是通过GET_PIN获取的,而工作模式在RTT的pin.h里定义,根据我们的需求进行选择:
#define PIN_MODE_OUTPUT 0x00            /* 输出 */
#define PIN_MODE_INPUT 0x01 /* 输入 */
#define PIN_MODE_INPUT_PULLUP 0x02 /* 上拉输入 */
#define PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN 0x03 /* 下拉输入 */
#define PIN_MODE_OUTPUT_OD 0x04 /* 开漏输出 */
  • 第三、设置或读取引脚电平
设置引脚电平 void rt_pin_write(rt_base_t pin, rt_base_t value);
读取引脚电平 int rt_pin_read(rt_base_t pin);
参数 描述
pin 引脚编号
value 电平逻辑值,可取 2 种宏定义值之一:PIN_LOW 低电平,PIN_HIGH 高电平
读取引脚电平 void rt_pin_read(rt_base_t pin);
参数 描述
pin 引脚编号
返回值 --
PIN_LOW 低电平
PIN_HIGH 高电平
了解了基本的使用后,我们可以开始根据需求编写应用程序。
根据需求编写应用程序
* Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2019-09-09 RT-Thread first version
#include <rtthread.h>
#include <board.h>
#include <rtdevice.h>
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include <rtdbg.h>
#define LED0_PIN GET_PIN(C, 13)
#define KEY0_PIN GET_PIN(B, 2)
#define KEY1_PIN GET_PIN(B, 3)
int main(void)
/*配置LED管脚为输出*/
rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
/*配置按键0为上拉输入*/
rt_pin_mode(KEY0_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
/*配置按键1为上拉输入*/
rt_pin_mode(KEY1_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
/*配置LED管脚默认输出低电平*/
rt_pin_write(LED0_PIN, 0);
while (1)
/*读取KEY0按键,如果为低电平则点亮LED灯*/
if (rt_pin_read(KEY0_PIN) == PIN_LOW)
rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH);
/*读取KEY1按键,如果为低电平则熄灭LED灯*/
if (rt_pin_read(KEY1_PIN) == PIN_LOW)
rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW);
return RT_EOK;
2.2.3 编译程序
2.2.4 程序下载到小熊派,然后进行测试
测试通过!
PIN设备还支持配置其它模式,比如可编程控制中断等,后续根据需求单独列出来,相比stm32CubeMX+Keil MDK,RT-Thread Studio更具优势,节省很多配置的时间,让开发者可以更专注于应用,后期我们将会更加深入的去分析实现过程,我们不但要知其然,而且要知其所以然,这才是我们的终极目的!
往期精彩
你真的会使用思维导图吗?四个方面阐释思维导图的运用
C语言#和##连接符在项目中的应用(漂亮)
超轻量级网红软件定时器multi_timer(51+stm32双平台实战)
变量命名还在谷歌百度翻译?OUT啦!分享一个我日常工作中常用的变量命名神器!
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
在嵌入式实时操作系统领域,RT-Thread凭借高可裁剪、高实时性的特性,已经成为工业控制、物联网、智能硬件等领域应用最广泛的国产RTOS之一。而线程调度与管理作为RT-Thread内核的核心模块,是支撑整个系统多任务并...
关键字: RT-Thread 系统线程
RT-Thread的设备驱动框架将硬件抽象为统一的设备对象,应用程序通过标准接口(open/read/write/control)操作外设,无需关心底层寄存器。本文以STM32上的一个虚拟GPIO输出设备为例,演示从零编...
关键字: RT-Thread 设备驱动 STM32
在RT-Thread(RTT)嵌入式实时系统中,多线程间的同步与通信是应用稳定性的基石。信号量(Semaphore)、队列(Message Queue)与事件集(Event)分别对应“通知”“传数”“多条件等待”三种典型...
关键字: RT-Thread 多线程通信
在国产嵌入式实时操作系统领域,RT-Thread无疑是当下最活跃、应用最广泛的开源项目。从早期的个人项目发展到如今支持从8位微控制器到64位多核处理器,覆盖物联网、工业控制、消费电子等多个领域,RT-Thread的成功离...
关键字: RT-Thread 对象容器
树莓派3B凭借低成本、高性能、丰富的外设资源,一直是嵌入式爱好者和开发者学习RTOS的热门平台,而RT-Thread作为国内生态最完善的开源实时操作系统,对树莓派3B有着完善的原生支持。但很多刚接触的开发者,往往卡在环境...
关键字: RT-Thread Linux
作为国内应用最广泛的开源物联网实时操作系统,RT-Thread凭借体积小、实时性强、资源占用低的优势,已经成为中小微嵌入式设备开发的首选RTOS。而线程作为RT-Thread中最基础的调度单元,其调度与管理机制直接决定了...
关键字: RT-Thread CPU
当嵌入式工程师在FreeRTOS、RT-Thread、Zephyr和μC/OS之间做选择时,他们面对的不仅是技术参数的对比,更是四种截然不同的设计哲学。这四款RTOS分别代表了“极简主义的胜利”、“商业可靠的典范”、“国...
关键字: FreeRTOS RT-Thread
作为国内自主研发的实时操作系统(RTOS),RT-Thread凭借其轻量、高效、可裁剪的特性,在嵌入式领域占据了重要地位。内存管理作为操作系统的核心组件之一,直接影响着系统的性能、稳定性和资源利用率。RT-Thread针...
关键字: 实时操作系统 RT-Thread
在工业控制、汽车电子等硬实时场景中,任务调度的确定性直接决定系统稳定性。RT-Thread作为国产实时操作系统,通过优先级继承机制和死锁预防策略,为嵌入式开发者提供了可靠的调度优化方案。
关键字: RT-Thread 工业控制 任务调度
在工业机器人、CNC机床等高精度运动控制场景中,传统RTOS常面临实时性不足、多轴同步困难等问题。RT-Thread凭借其微内核架构、丰富的组件生态和硬实时特性,为运动控制系统提供了全新的解决方案。
关键字: RT-Thread 工业机器人
