当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]受限于油耗及排放法规的限制,越来越多的车企,将燃油车发动机的目光投向了三缸领域,而长安汽车亦不例外。 日前,我们于网络渠道了解到,长安的蓝鲸NE发动机,还推出了一款1.2T三缸发动机。 该款发动机不仅
该款发动机不仅满足排放需求,在性能方面也是超越同级的表现,该发动机最大功率可达96kW,超过同排量的大众、丰田等四缸发动机。
考虑到1.2T三缸发动机的定位需求,预计该款发动机将会搭载于,长安家族的逸动、CS35 Plus等车型中去,有望取代现款使用的1.6L自然吸气发动机。
据悉,该款发动机代号为NE12TG-AA,排量为1.2L,压缩比为10.5,最大功率96kW,峰值扭矩210N·m,并且在1500~3500rpm的转速区间中,就能爆发出最大扭矩。
对于驾驶者的直观感受是,在起步或者低转速巡航时,车辆的扭矩充沛,加速超车等工况下,车辆的动力响应更快,表现更为从容。
1.2T引擎也采用了,AGILE高效超净燃烧系统、350bar高压直喷压力等技术,可使得发动机内的油气,雾化的更为充分。同时,发动机还使用了单涡轮双涡管电控增压系统,能够有效降低涡轮迟滞现象。
长安的蓝鲸发动机,经过这么多年的发展,在性能方面,可以说已经接近,甚至超越了部分合资车企品牌。
这款蓝鲸NE 1.2T发动机,升功率达到了80.1kW/h的水平,最大功率为96kW。作为对比大众和丰田的1.2T四缸机,最大功率都均为85kW。
相比大众、丰田等同排量的1.2T四缸发动机,长安蓝鲸NE 1.2T三缸发动机的表现,也远远超出上述两款发动机。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
