当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]近日,TDK 株式会社宣布其广受欢迎的 TDK-Lambda iQG 系列直流-直流变换器推出504W,效率高达96%的拓展新型号。48伏输入,1/4砖 iQG 系列除了现有的 300 瓦和 400 瓦额定功率型号外,现推出新品可提供 12 伏 42 安输出。该系列的超高实际可用功率尤其适合高温严苛环境下大功率应用需求。
21ic讯 近日,TDK 株式会社宣布其广受欢迎的 TDK-Lambda iQG 系列直流-直流变换器推出504W,效率高达96%的拓展新型号。48伏输入,1/4砖 iQG 系列除了现有的 300 瓦和 400 瓦额定功率型号外,现推出新品可提供 12 伏 42 安输出。该系列的超高实际可用功率尤其适合高温严苛环境下大功率应用需求。
该模块采用双冷却技术(增强型散热),在 55 ℃环境温度及 400 LFM 对流环境下可提供 38.5 安电流(438 瓦)。辅助0.5 英寸散热器,其在 70 ℃环境温度及 400 LFM对流环境下可提供 504 瓦输出功率。其尺寸符合工业标准五针1/4砖结构, 57.9 x 36.8 x 12.9 毫米(典型尺寸)。iQG系列 新型号可接受 39 伏到 75 伏直流输入电压,其在任何输入、负载和温度变化条件下均可控制输出公差严格保持在 +/-210mV (+/-1.7%)以内。
该模块提供下垂式均流选项,允许其多台工作于并联模式并提供输出电流扩容功能。输入输出隔离为 2,250 伏直流(基本值),变换器安规符合 UL/CSA/EN 60950-1(第 2 版)认证,根据 LV 指令和 RoHS 指令的要求具有 CE 标记。
主要应用
服务器、路由器和其他 ICT 设备,半导体制造设备,测试和测量设备,以及一般工业设备
主要特色与优势
l ·行业标准的 1/4 砖型设计
l ·效率高达 96.3%
l ·苛刻的热环境下具有极高的真实可用功率
l ·下垂式均流选项
主要规格
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
