当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将介绍如何采用影像测量仪进行高度测量,并分析影像测量仪进行测量时的误差来源。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色镜头、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线显示器、精密光栅尺、多功能数据处理器、数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
那么,采用影像测量仪如何进行高度测量呢?小编在这里介绍两个方法。
方法一:接触式测量
对于比较粗糙的,测量精度是毫米级别的零件并且不需要全尺寸检测只需抽检,我们可以采取传统的测量仪器游标卡尺直接测量高度。这样可以快速测量,虽测量精度不高,却能够满足测量需求。
方法二:影像测高法
在影像测量仪软件上增加测高模块,运用焦距调节清楚一个平面,然后再找另一个平面,2个平面的差值就是要检测的高度,系统误差能控制到5个微米以内。
如果是单纯测量相对高度,可以建议考虑在影像测量仪上增加以上两种方法中的任意一种;如果是需要检测空间尺寸和复合尺寸,建议考虑三坐标测量机,影像测星仪的主要测星功能还是测量工件的二维数据,不能测量复杂的高度数据。在测量工件的高度数据方面,相比影像测量仪,三坐标测量机有着更加强大的测量功能。
影像测量仪测量误差来源主要可以概括为以下6个方面,其中,前4个方面是属于是硬件配置偏差,在影像测量仪生产制造全过程中早已产生并固定不动出来,一般没法更改。
1)光栅尺记数的偏差;
2)操作台挪动时存有的平行度、角摆产生的偏差;
3)操作台两精确测量轴平整度带的偏差;
4)摄像镜头直线光轴与操作台不垂直带的偏差;
5)精确测量工作温度转变产生的偏差;
6)灯源照明灯具标准的转变产生的自动对焦和指向偏差。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
