模拟多路开关CD4051的扩展电路1
CD4051是单端输入8通道多路开关,它带有3个通
道选择输入端A、B、C和一个禁止输入端INH,输入
端A、B、C信号用来控制选择8个通道之一被接通。在
实际应用中,如果被测参数多于8路,使用一十CD4051
多路开关不能满足路数的要求,对此,可将多个CD4051
相连并进行扩展。图27-6所示为两个CD4051构成的16
通道多路开关连接图。芯片l的多路开关接通工作时,
芯片2的多路开关就全部断开;反之,芯片2的多路开
关接通工作时,芯片1的多路开关就全部断开。所以,
只要一根地址(或数据)线作为芯片1和芯片2允许控
制端的选择信号,而两个芯片的通道选择输入端共用一
组地址(或数据)线。
通过改变通道选择线D3~DO的状态,即可选通
INO~IN15这16个通道之一。D3用来控制芯片1和芯
片2的INH输人端的电平。当D3-0时,使芯片l被进
中,在此前提下,DZ—DO端的状态改变,只能选通INO
~IN7中的一个。当D3—1时,经反相器变为低电平,
芯片2被选中,此时,D2--; DO这3条线上的状态,可使
IN8—IN15之中的相应通道接通。
