当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在下述的内容中,小编将会对频率分析仪的使用注意事项的相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对频率分析仪的使用注意事项的相关消息予以报道,如果频率分析仪是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、频率分析仪引言
在介绍频率分析仪的使用注意事项之前,我们先来了解下频率分析仪的基本信息。
关于频谱分析仪,它有着许多不同的称呼与叫法,频域示波器啊、跟踪示波器啊、谐波分析器啊等等,其实指的都是频谱分析仪,这是一种能够检查电信号频谱结构的工具。它用于测量信号失真,调制,频谱纯度,频率稳定性和互调失真。
二、频谱分析仪使用注意事项
(1)信号输入大小的调节
如果频谱分析仪的输入过高,会导致频谱仪产生非线性失真,测试结果会因失真而产生误差;如果信号电平太低,则信号可能被分析仪的噪声所覆盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,有必要在使用前清楚地了解信号的输入范围,并正确选择输入衰减。
输入射频信号时,请注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗的匹配,否则信号失配会引起衰减并引起测量误差。在有线电视系统中,电缆的特征阻抗通常为75Ω,分析仪的输入阻抗通常可以在50Ω至75Ω之间选择。因此,在测量过程中应正确选择分析仪的输入阻抗,以减少测量误差。
(2)分辨带宽的选择
在频谱分析仪中,频率分辨力是一个非常重要的概念。它由中频滤波器的带宽决定。 此带宽确定仪器的分辨率带宽BWRES。 如果滤波器的带宽为100Hz,则频谱线频率为100Hz。 如果两条频谱线出现在滤波器的带宽频率范围内,则不可能检测到两条频谱线是不同的频率分量,但是无论多少条频谱线,都会测量该频率范围内的能量。因此对于两条紧密相关的光谱线,分辨率取决于滤光片的宽度。
在实际测量过程中,应正确选择频率分辨力带宽的大小,既不能将不需要的信号混入测量信号中,也不能排除所需的信号。
(3)信号检波器的选择
频谱分析仪中的信号检测器包括峰值检波和采样检波,其中峰值检波是常用的类型。中频滤波器的输出连接到检测器,该检测器生成与中频级输出的AC信号的电平成比例的DC电平。 我们可以根据不同的信号测量指标选择不同的检测方法,例如测量信号电平时的峰值检波、测量噪声时的采样检波。
(4)垂直刻度的选择
在频谱分析仪中,由于信号电平的变化较大,通常使用对数标度,检波器前有一个对数放大器,它根据对数函数压缩信号电平,即对于输入电平幅度V, 输出电压幅度为lgV,可大大减少检波器检测到的信号电平变化,并同时向用户校准以分贝为单位的对数垂直刻度。另外,可以根据不同的信号选择线性垂直刻度,并且它代表的信号范围很小。
(5)视频滤波器带宽的选择
视频滤波器是一个低通滤波器,可以减少检波器输出的噪声变化,并显示一些被掩盖并靠近本底噪声的信号。如果要测量噪声,视频滤波器也可以帮助稳定测量。
当使用宽带视频滤波器时,噪声的波动较大。当使用窄带视频滤波器时,波动会大大减少。 两种噪声的平均值相同,但噪声波动不同。因此,我们可以根据测试信号的类型选择视频滤波器的带宽。例如,当测试信号仅仅是噪声信号时,窄带视频滤波器可以平滑这些噪声信号的波动。如果选择了宽带视频滤波器,它将受到噪声的影响,因此测量的准确度将会受到影响。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
