概述 管道是 UNIX系统 IPC的最古老的形式,所有的UNIX系统都提供此种通信。所谓的管道,也就是内核里面的一串缓存,从管道的一段写入的数据,实际上是缓存在内核中的,令一端读取,也就是从内核中读取这段数据。对于管道传输的数据是无格式的流且大小受限。对于管道来说,也分为匿名管道和命名管道,其中命名管道也被叫做 FIFO,下面则分别阐述这两种管道。匿名管道 默认情况下,在 Shell命令执行过程中,任何一个命令都有一个标准输入设备(键盘)、标准输出设备(显示器)和标准输出设备(显示器),使用管道"|"可以将两个命令连接起来,从而改变标准的输入输出方式,下面是在 Linux 端运行命令行的一个截图:image-20210704161819420 上述命令中的意思也就是,将ls命令得到的结果作为 grep tags命令的输入。image-20210704162803903 连接输入输出的中间设备即为一个管道文件,综上,也就是说使用管道可以将一个命令的输出作为另一个命令的输入(在运行的时候,一个命令将创建一个进程),而这种管道是临时的,命令执行完毕之后就会自动消失,这类管道称为无名管道 。匿名管道例子 匿名管道在使用前要先创建,其函数的声明如下:extern int pipe (int __pipedes[2 ]) ;此函数的参数是一个整型数组,如果执行成功,pipe 将存储两个整型文件描述符于__pipedes[0]和__pipedes[1]中,他们分别指向管道的两端。如果系统调用失败,则返回 -1。读无名管道,该函数的声明如下:extern ssize_t read (int __fd, void *__buf, size_t __nbytes) ;第一个参数fd为打开的文件描述符,buf为读出数据的存储位置,nbytes为读取数据的大小,调用 read 函数将从 fd 指向的文件描述符指定的打开文件中宏读 n 字节到 buf 指向的缓冲区内。如果试图向已经填满的管道写入,系统会自动阻塞。一个管道不能同时被两个进程打开。extern ssize_ t write (int __fd, __const void *__buf, size_t __n) ;从 buf指向的缓冲区中向管道中写入nbytes字节,且每次写入的内容都附件在管道的末端。那要如何使用管道在两个进程之间通信呢,我们可以使用 fork()创建子进程,创建的子进程会复制父进程的文件描述符,这样就做到了两个进程各有两个fd[0]与fd[1],两个进程就可以通过各自的fd写入和读取同一个管道文件实现进程通信了,具体原理如下所示:image-20210704170602297 具体的例子如下所示:#include #include #include int main (int argc, char *argv[]) { pid_t pid; int temp; int pipedes[2 ]; char s[14 ] = "test message!" ; char d[14 ]; if (pipe(pipedes) == -1 ) // 创建管道 { perror("pipe" ); exit (EXIT_FAILURE); } if (pid == fork() == -1 ) { perror("fork" ); exit (EXIT_FAILURE); } else if (pid == 0 ) // 子进程 { printf ("now,write data to pipe\n" ); if (write(pipedes[1 ], s, 14 ) == -1 ) // 写数据到管道 { perror("write" ); exit (EXIT_FAILURE); } else { printf ("the written data is:%s\n" ,s); exit (EXIT_SUCESS); } } else if (pid > 0 ) // 父进程 { slepp(2 ); printf ("now, read from pipe\n" ); if ((read(pipedes[0 ], d, 14 )) == -1 ) { perror("read" ); exit (EXIT_FAILURE); } printf ("the data from pipe is:%s\n" ,d); } return 0 ; }代码运行的结果如下所示:image-20210704172243185 命名管道 命名管道又被称之为是 FIFO ,未命名的管道只能在两个相关的进程之间使用,而且这两个相关的进程还要又一个共同创建了他们的祖先进程,但是,通过 FIFO ,不相关的进程也能交换数据。首先,介绍下是如何创建命名管道的:extern int mkfifo (__const char *__path, __mode_t __mode) ;mkfifo会根据参数建立特殊的有名管道文件,该文件必须不存在,而参数mode为该文件的权限。下面是一个使用命名管道进行进程间通信的例子,例子分为两个程序,分别是读部分和写部分,首先看先往管道写数据的代码,代码如下所示:#include #include #include #include #include #include int main () { int fd; // FIFO file path char * myfifo = "/tmp/myfifo" ; // Creating the named file(FIFO) // mkfifo(, ) mkfifo(myfifo, 0666 ); char arr1[80 ], arr2[80 ]; while (1 ) { // Open FIFO for write only fd = open(myfifo, O_WRONLY); printf ("The fd is:%d\n" ,fd); // Take an input arr2ing from user. // 80 is maximum length fgets(arr2, 80 , stdin ); // Write the input arr2ing on FIFO // and close it write(fd, arr2, strlen (arr2) 1 ); close(fd); // Open FIFO for Read only fd = open(myfifo, O_RDONLY); // Read from FIFO read(fd, arr1, sizeof (arr1)); // Print the read message printf ("User2: %s" , arr1); close(fd); } return 0 ; }然后是先往管道读数据的代码,代码如下所示:#include #include #include #include #include #include int main () { int fd1; // FIFO file path char * myfifo = "/tmp/myfifo" ; char str1[80 ], str2[80 ]; while (1 ) { // First open in read only and read fd1 = open(myfifo,O_RDONLY); printf ("The fd is:%d\n" ,fd1); read(fd1, str1, 80 ); // Print the read string and close printf ("User1: %s" , str1); close(fd1); // Now open in write mode and write // string taken from user. fd1 = open(myfifo,O_WRONLY); fgets(str2, 80 , stdin ); write(fd1, str2, strlen (str2) 1 ); close(fd1); } return 0 ; } 下面是代码运行的一个结果:image-20210706132916572 说明一下,就是说当运行 write程序的时候,会创建fifo文件,命名管道,然后,在 write文件中就执行open操作,但是,这里存在的一个问题就是,因为在运行 write程序的时候,没有进程打开读端,也就阻塞了 open函数的运行,只有运行read操作,以读的方式读取管道的数据,这样才能使得write中的open函数继续执行。综上,也就是命名管道在进程中通信的一个例子。小结 上述就是本次进程通信中关于管道的相关内容,其中就包括匿名管道以及命名管道,他们之间存在着差别吗,也各有各的应用,本次的分享就到这里啦~你点的每个好看,我都认真当成了喜欢
