当前位置:首页 > 嵌入式 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容来源:https://www.cnblogs.com/skyfsm/p/7071386.html作者:Madcola有限状态机(finitestatemachine)简称FSM,表示有限个状态及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型,在计算机领域...
关注、星标公众号,直达精彩内容
作者:Madcola
有限状态机(finite state machine)简称 FSM,表示有限个状态及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型,在计算机领域有着广泛的应用。FSM 是一种逻辑单元内部的一种高效编程方法,在服务器编程中,服务器可以根据不同状态或者消息类型进行相应的处理逻辑,使得程序逻辑清晰易懂。
那有限状态机通常在什么地方被用到?
处理程序语言或者自然语言的 tokenizer, 自底向上解析语法的 parser,
各种通信协议发送方和接受方传递数据对消息处理,游戏 AI 等都有应用场景。
状态机有以下几种实现方法,我将一一阐述它们的优缺点。
一、使用 if/else if 语句实现的 FSM
使用 if/else if 语句是实现的 FSM 最简单最易懂的方法,我们只需要通过大量的 if /else if 语句来判断状态值来执行相应的逻辑处理。
看看下面的例子,我们使用了大量的 if/else if 语句实现了一个简单的状态机,做到了根据状态的不同执行相应的操作,并且实现了状态的跳转。
  1. enum
  3.    GET_UP,
  4.    GO_TO_SCHOOL,
  5.    HAVE_LUNCH,
  6.    GO_HOME,
  7.    DO_HOMEWORK,
  8.    SLEEP,
  9. };
  10. int main()
  11. {
  12.    int state = GET_UP;
  13.    //小明的一天
  14.    while (1)
  15.    {
  16.        if (state == GET_UP)
  17.        {
  18.            GetUp(); //具体调用的函数
  19.            state = GO_TO_SCHOOL;  //状态的转移
  20.        }
  21.        else if (state == GO_TO_SCHOOL)
  22.        {
  23.            Go2School();
  24.            state = HAVE_LUNCH;
  25.        }
  26.        else if (state == HAVE_LUNCH)
  27.        {
  28.            HaveLunch();
  29.        }
  30.        ...
  31.        else if (state == SLEEP)
  32.        {
  33.            Go2Bed();
  34.            state = GET_UP;
  35.        }
  36.    }
  37.    return 0;
  38. }
    看完上面的例子,大家有什么感受?是不是感觉程序虽然简单易懂,但是使用了大量的 if 判断语句,使得代码很低端,同时代码膨胀的比较厉害。这个状态机的状态仅有几个,代码膨胀并不明显,但是如果我们需要处理的状态有数十个的话,该状态机的代码就不好读了。
二、使用 switch 实现 FSM
使用 switch 语句实现的 FSM 的结构变得更为清晰了,其缺点也是明显的:这种设计方法虽然简单,通过一大堆判断来处理,适合小规模的状态切换流程,但如果规模扩大难以扩展和维护。
  1. {
  3.    //小明的一天
  4.    while (1)
  5.    {
  6.        switch(state)
  7.        {
  8.        case GET_UP:
  9.            GetUp(); //具体调用的函数
  10.            state = GO_TO_SCHOOL;  //状态的转移
  11.            break;
  12.        case GO_TO_SCHOOL:
  13.            Go2School();
  14.            state = HAVE_LUNCH;
  15.            break;
  16.        case HAVE_LUNCH:
  17.            HaveLunch();
  18.            state = GO_HOME;
  19.            break;
  20.            ...
  21.        default:
  22.            break;
  23.        }
  24.    }
  25.    return 0;
  26. }
三、使用函数指针实现 FSM
使用函数指针实现 FSM 的思路:建立相应的状态表和动作查询表,根据状态表、事件、动作表定位相应的动作处理函数,执行完成后再进行状态的切换。
当然使用函数指针实现的 FSM 的过程还是比较费时费力,但是这一切都是值得的,因为当你的程序规模大时候,基于这种表结构的状态机,维护程序起来也是得心应手。
下面给出一个使用函数指针实现的 FSM 的框架:
我们还是以 “小明的一天” 为例设计出该 FSM。
先给出该 FSM 的状态转移图:
下面讲解关键部分代码实现
首先我们定义出小明一天的活动状态:
//比如我们定义了小明一天的状态如下
  1. enum
  3.    GET_UP,
  4.    GO_TO_SCHOOL,
  5.    HAVE_LUNCH,
  6.    DO_HOMEWORK,
  7.    SLEEP,
  8. };
我们也定义出会发生的事件
  1. {
  2.    EVENT1 = 1,
  3.    EVENT2,
  4.    EVENT3,
  5. };
定义状态表的数据结构
  1. typedef struct FsmTable_s
  3.    int event;   //事件
  4.    int CurState;  //当前状态
  5.    void (*eventActFun)();  //函数指针
  6.    int NextState;  //下一个状态
  7. }FsmTable_t;
接下来定义出最重要 FSM 的状态表,我们整个 FSM 就是根据这个定义好的表来运转的。
  1. FsmTable_t XiaoMingTable[] =
  3.    //{到来的事件,当前的状态,将要要执行的函数,下一个状态}
  4.    { EVENT1,  SLEEP,           GetUp,        GET_UP },
  5.    { EVENT2,  GET_UP,          Go2School,    GO_TO_SCHOOL },
  6.    { EVENT3,  GO_TO_SCHOOL,    HaveLunch,    HAVE_LUNCH },
  7.    { EVENT1,  HAVE_LUNCH,      DoHomework,   DO_HOMEWORK },
  8.    { EVENT2,  DO_HOMEWORK,     Go2Bed,       SLEEP },
  9.    //add your codes here
  10. };
状态机的注册、状态转移、事件处理的动作实现
  1. /*状态机注册*/
  2. void FSM_Regist(FSM_t* pFsm, FsmTable_t* pTable)
  3. {
  4.    pFsm->FsmTable = pTable;
  5. }
  6. /*状态迁移*/
  7. void FSM_StateTransfer(FSM_t* pFsm, int state)
  8. {
  9.    pFsm->curState = state;
  10. }
  11. /*事件处理*/
  12. void FSM_EventHandle(FSM_t* pFsm, int event)
  13. {
  14.    FsmTable_t* pActTable = pFsm->FsmTable;
  15.    void (*eventActFun)() = NULL;  //函数指针初始化为空
  16.    int NextState;
  17.    int CurState = pFsm->curState;
  18.    int flag = 0; //标识是否满足条件
  19.    int i;
  20.    /*获取当前动作函数*/
  21.    for (i = 0; i
  22.    {
  23.        //当且仅当当前状态下来个指定的事件,我才执行它
  24.        if (event == pActTable[i].event
