当前位置:首页 > 单片机 > 程序员小灰
[导读]直奔主题,多个线程,一个共享变量,不断1。如果代码直接这样写,会产生线程安全问题。public class LongAdder {   private long count = 0L;   public void add() {       count;   }}可以加锁去实现...
直奔主题,多个线程,一个共享变量,不断 1。
   public void add() {
       count ;
可以加锁去实现,但效率太低。
   public void add() {
   synchronized(this){
       count ;
可以用原子类这种乐观锁实现,比加 synchronized 锁效率高很多。
   private AtomicLong count = new AtomicLong(0L);
   public void add() {
       count.incrementAndGet();
当然,更高级的玩法也可以自己调用 UNSAFE 模拟原子类里的 CAS 操作,但实际上就是把原子类的源码给展开了。(v = count 应该放在循环里)
private volatile long count = 0L;
public void add() {
boolean success = false;
int v = count;
while(!success) {
           success = UNSAFE.compareAndSwapLong(
                    LongAdder
.class, countOffset, v, v  1);
这几段多线程 1 的代码如果看不明白,可以找些资料把这块的基础补一下哈,本文就不赘述了,我们继续。
关于这个多线程 1 操作,有没有效率更高的办法呢?
分析需求
我们先别急着想,怎么把它变快,一头扎到技术实现上。
同我们接一个新产品的需求一样,我们首先分析一下,这个产品提出这个需求的核心目的是什么,有时候往往可以使问题简化。
我们想一个极端的场景,成百上千个线程一直连续不断对这个 count 进行 1 操作,一直加上个一年,一年后,我们只需要看一下最终的值是多少,即可。
整个功能就是这样,加一年,最后看那么一下。
我们看看之前的原子类 1 的代码。
   public void add() {
每时每刻都将 1 的操作真真正正计算了一遍,并赋值给 count。
但我们只是一年后要读取这个 count 值一次,显然,中间这一年对 count 值准确地计算出结果,就是不必要的。
而恰恰是因为每次都要准确计算出它的结果,导致多线程之间发生了竞争,浪费了资源。
那思路就打开了!
设计思路
我们事先搞出多个这种 count 变量,并且用某种方式让不同线程对应到不同 count 变量上。
你看这样,如果仅仅有四个线程,就完全不存在线程竞争的问题,每个线程操作唯一的变量。
过一段时间后, 获取最终的值,只需要把它们加和即可。
这样,获取 count 值的复杂度增加了,需要做个加和操作,但却是整个过程完全没有线程竞争。
牺牲读性能,换取写性能。用空间换时间。
你看,即使一个小小的多线程 1 操作的设计,也存在架构思维中的 trade off 思想,这在我之前两篇架构文章中多次提到。
正所谓,不存在完美的算法,我们都只是在做平衡,牺牲这个,才能换取那个。
具体实现
设计思路中,我们尽可能把问题简化,才能得到一个大方向。
现在我们要具体设计了,就要把刚刚懒得思考的问题,拿出来了,这个过程的确比较痛苦。
懒加载
首先,我们当然希望,整个过程都不存在线程竞争。
这样我们一开始就创建了那么多 count,并且把线程一一映射过去,假如本来他们共同对同一个共享变量 1 就不会产生竞争,那这种方式就有很大问题了:
1. 浪费了空间2. 多了线程映射的算法逻辑3. 最终获取值时还要加和得不偿失呀。
所以我们采用懒加载的办法,一开始,仍然是对同一个共享变量 1,等真正出现竞争了,再开始启用更多的 count。
我们把一开始使用的唯一共享变量叫做 base,把之后开启的多个变量叫做 Cell 类,放在一个 Cell[] 数组里。Cell 类里只有一个变量就是 value,存储累加过程中的值。
数组扩容
一开始,这个 Cell 数组是空的。
等 base 变量出现了一次竞争失败的情况,就初始化这个 Cell[] 数组,第一次里面放两个 Cell。
此时,如果只有三个线程 1,就可以保证不会发生竞争。
但如果此时又来了一个线程,导致了竞争,即 CAS 失败,那么可以扩容 Cell[] 数组。
可以注意到我画的,Cell 数组初始大小为 2,之后扩容也是翻倍的方式,不知道你有没有想到些什么,我们接着往下看。
线程映射绑定
刚刚,我们一直默认,线程和 Cell 数组中的每个 Cell 是一一对应的关系,可是怎么做到这一点呢?
我们在每个线程中,维护一个局部变量,这个变量属于这个线程,这个变量的值根据 Cell[] 数组的大小哈希取模,就可以映射到其中一个 Cell 上了。
那同线程绑定的这个局部变量是怎么来的呢?
别担心,JDK 已经帮我们设计好了,这就是 Thread 类里的变量 probe。
public class Thread implements Runnable {
   int threadLocalRandomProbe;
但是我们不能直接获取,需要借助 ThreadLocalRandom 类的如下办法获取。
static final int getProbe() {
   return UNSAFE.getInt(Thread.currentThread(), PROBE);
当然,获取出的这个值,可能哈希取模后也会发生冲突。
没关系,请注意,这只是哈希取模冲突,也就是多个线程可能要对同一个 Cell 里的 value 进行 CAS 1 操作,但不一定会产生竞争。
所以,发生哈希取模冲突后,先直接尝试 CAS 1 操作,如果能成功,就没那么多事了。
但假如恰好,CAS 的时候又发生了竞争,导致操作失败怎么办?
还好,可以用这种方式为该线程的 probe 重新赋值。
probe = 新的值,自己生成一个;
UNSAFE.putInt(Thread.currentThread(), PROBE, probe);
重新赋值后的 probe,再次经过哈希取模后,就不会和之前的冲突了。
但很不幸,假如再冲突怎么办?
那就再次尝试 CAS 1 操作。
但假如又很不幸,CAS 1 操作又失败了,要不要继续重新赋值 probe 呢?
要,不过,此时说明竞争已经很激烈了。
简单说就是,这个 Cell 数组有点拥挤了,此时我们选择将数组扩容!
扩容大家还记得吧,就是上一节中的。
这就又回到了上一节中的步骤,如此循环往复。
当然,扩容也要有个限度,我们规定,数组大小超过 CPU 核心数后,就不再扩容了。
CPU 核心数,可以用如下方式获取。
Runtime.getRuntime().availableProcessors();如果再发生冲突和竞争的情况,那就不断重新赋值 probe,不断尝试 CAS。
有同学可能会说,那一直不成功咋办呢?
别忘了,如果不使用我们这个 LongAdder,仅仅用一个原子类不断 1,失败的概率是更高的,我们已经通过将线程分散到不同 Cell,降低了发生竞争失败的概率了。
执行流程
至此,设计思路和实现过程,就都搞定了,我们来看一下整个流程。
1. 最开始只有一个 base 变量,多个线程和谐地进行 CAS 1 操作。2. 直到有一天,两个线程发生了竞争,即其中一个线程 CAS 时失败了,那么就创建一个大小为 2 的 Cell[] 数组,用线程私有的局部变量 probe 取模,映射到一个 Cell 上,对其 CAS 1 操作。3. 不过假如线程 probe 取模后,发现那个 Cell 已经被绑定过了,不要紧,先 CAS 1 试一试。4. 但如果没试成功,说明此处有竞争,那重新计算一下线程的 probe 值,映射到一个新的 Cell 上。5. 如果此时又冲突,并且 CAS 1 又失败,那么将 Cell[] 数组扩容。6. 最后当要获取最终的累计和时,用 base 的值,加上所有 Cell[] 数组里的 value 值,得出一个和,返回给调用方。这个破玩意,其实 JDK 中早有实现,又是 Doug Lea 大神写的一个类,名为
LongAdder
LongAdder
通过我们刚刚眼花缭乱的分析,再看 Doug Lea 大神的 LongAdder 就非常容易了。
我们看最核心的 add 方法,这是最外层的逻辑,很容易理解。
public class LongAdder extends Striped64 implements Serializable {
   public void add(long x) {
       Cell[] as; long b, v; int m; Cell a;
       if ((as = cells) != null || !casBase(b = base, b   x)) {
           // 已经初始化了 Cell 数组
           // 或者对 base 变量 CAS  1 操作失败
           // 就走到这里了
           boolean uncontended = true;
           if (as == null || (m = as.length - 1) < 0 ||
               // 下面这行就是 probe 取模操作
               (a = as[getProbe()
在多线程、多协程并发编程的世界里,Mutex互斥锁是最基础也最核心的同步原语,几乎所有主流编程语言、操作系统内核的并发控制体系,都建立在Mutex的基础能力之上。结合我们之前深入探讨过的无锁高并发环形队列设计、嵌入式实时...
关键字: Mutex 多线程
在多线程、多核CPU的并发编程领域,内存模型是所有同步机制的底层逻辑基石,我们之前深入探讨过的无锁环形队列、Mutex互斥锁、嵌入式任务调度等内容,所有的并发正确性设计,最终都要落到内存模型的规则框架之上。很多开发者在日...
关键字: 多线程 多核CPU
在C/C++服务端开发中,多线程死锁是最让人头疼的问题之一。它不像段错误那样直接触发程序崩溃留下明确的调用栈,而是让程序卡在原地完全失去响应,CPU占用率可能为0也可能居高不下,常规的日志打点很难精准定位到问题根源。很多...
关键字: GDB 多线程
在现代操作系统中,进程是资源分配的基本单位,而线程是程序执行的基本单位。一个进程可以包含多个线程,这些线程在进程的地址空间内并发执行,共同完成任务。线程的引入大大提高了程序的并发性能,但也带来了资源共享与同步的问题。理解...
关键字: 线程 多线程
在多线程与多进程编程的浪潮中,共享资源的访问冲突如同潜藏的暗流,随时可能引发数据混乱、程序崩溃等严重问题。互斥锁(Mutex,Mutual Exclusion的缩写)正是为解决这一核心难题而生的基础同步原语。它如同一位严...
关键字: Mutex 多线程
嵌入式物联网设备,W5500以太网控制器凭借其硬件TCP/IP协议栈特性,成为实现MQTT通信的高效选择。然而,当系统需要同时处理传感器数据采集、MQTT消息发布、OTA升级等多任务时,SPI总线访问冲突与MQTT任务调...
关键字: W5500 多线程
当某智能摄像头厂商将服务器架构从多线程切换为单线程事件驱动模型后,设备在2G网络环境下的并发连接数从8个跃升至1200个,同时内存占用锐减76%。这个戏剧性转变揭示了一个被广泛忽视的真相:在资源受限的嵌入式场景中,线程模...
关键字: 单线程 多线程 C语言
在嵌入式Linux开发中,多线程技术是提升系统并发处理能力的核心手段。然而,从“能跑”到“稳定”的跨越,需要开发者深入理解并发本质、同步机制与工程实践原则。
关键字: 嵌入式Linux 多线程
在多线程编程中,生产者-消费者模型是典型的线程协作场景,广泛应用于消息队列、任务调度等系统。该模型通过共享缓冲区实现线程间通信,但若缺乏有效的同步机制,极易引发数据竞争、死锁等问题。本文以C++11标准库为例,解析互斥锁...
关键字: 多线程 生产者-消费者模型
线程切换能够在一个 CPU 周期内完成(实际上可以没有开销,上个周期在运行线程A,下个周期就已在运行线程B)。这样子看起来像是每个线程是独自运行的,没有其他线程与目前共享硬件资源。
关键字: 线程 多线程
