当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式大杂烩
[导读]关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!大家好,我是ZhengN。本次给大家分享一篇关于数据抽象的小短文:在往期文章:什么是不完全类型?中,我们清楚地知道了数据抽象的好处。这一篇再一起来看一个简单的小技巧。实际项目中,常常会有多个模块协同工作,各个模块之间会相互调用。两...
这一篇再一起来看一个简单的小技巧。
两种声明方法:
一种是在把对外提供的接口在本模块头文件中声明,其它模块需要调用时包含这个头文件就可以。另一种是调用者在调用之前使用extern进行声明。
我比较倾向于第一种方法,严格把只在本模块文件中使用的函数使用static声明,供外部使用的函数在头文件里声明,调用者直接包含头文件就可以调用。而不用自己使用extern进行声明,extern的方法我常常会临时使用一下。
特别的,有时候需要把本模块编译为动态库给他人使用,这时候更是要多花功夫在头文件上,把供外部使用的函数放在头文件中。因为最终提供的是动态库文件与头文件,别人看不到你的源码。
下面我们先简单看看数据抽象的概念:
「数据抽象」是一种仅向用户暴露接口而把具体的实现细节隐藏起来的机制。一个简单的C 例子如:
「test.cpp:」
#include
using namespace std;
class test
   public:
      // 构造函数
      test(int x = 0)
        a = x;
      // 对外的接口
      void set_a(int x)
          a = x;
      // 对外的接口
      int get_a()
          return a;
   private:
      // 对外隐藏的数据
      int a;
int main(void)
   test a;
   a.set_a(100);
   cout << "a = " << a.get_a() << endl;
   return 0;
在C语言中,上面我们提到了使用extern的方法声明函数。同样的,对于全局变量,也有使用extern的方法来声明。如:
「a.c:」
int a = 0;
「b.c:」
extern int a;
int b = a;
a = 100;
我们在a.c中定义了一个全局变量a,在b.c中使用变量a之前前,先用extern对a进行声明。
对于这个小例子,有更好的方法,即面向对象数据抽象的思想:
「a.c:」
int a = 0;
int get_a(void)
 return a;
void set_a(int x)
 a = x;
「a.h:」
int get_a(void);
void set_a(int x);
「b.c:」
int b = get_a();
set_a(100);
这样我们在b.c中就不用直接操作变量a,而是通过a提供的函数接口来操作。这样,b模块作为调用者,只要遵守了a模块要求调用的函数,哪怕后续a模块里面的内容有修改时,b模块可以不用修改就可以正常使用。这个小例子只是简单介绍了这种小技巧。
在实际项目中的使用场景可能是这样的:假设a模块是对传感器的处理,b模块是传感器数据使用者,后面换相同类型传感器的时候,a模块负责进行适配,b模块作为调用者,不用担心换传感器而需要做大改动。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
