当前位置:首页 > > 美通社全球TMT
[导读] (全球TMT2021年8月23日讯)7月8日,教育部等六部门联合发布,即“关于推进教育新型基础设施建设 -- 构建高质量教育支撑体系的指导意见”(以下简称“指导意见”),标志着“教育新基建”
“教育新基建”登场,浪潮网络打造云时代算力平台
(全球TMT2021年8月23日讯)7月8日,教育部等六部门联合发布,即“关于推进教育新型基础设施建设 -- 构建高质量教育支撑体系的指导意见”(以下简称“指导意见”),标志着“教育新基建”正式亮相。
“指导意见”指出,“教育新型基础设施是以新发展理念为引领,以信息化为主导,面向教育高质量发展需要,聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。”同时,“指导意见”将“构建新型数据中心”定位于“平台体系新型基础设施”。作为平台体系,文件中一方面强调了整合现有的“低小散旧”数据中心,同时对于高等院校数据中心未来所担负的角色也给予了明确建议,即鼓励高校“共享超算资源和人工智能算力资源,提供基础算力工具。”
在“教育新基建”中,新型数据中心肩负起了平台型基础设施的角色。这一角色将进一步推进当下高校数据中心向“云化”转型的建设速度。浪潮网络所推出的“智慧校园数据中心解决方案”,依托SDN(软件定义网络)技术,借助Spine-Leaf扁平化架构,为高校云数据中心构建起一个坚实的“云网一体化”基础平台。
新型网络架构匹配“教育新基建”算力平台需求
浪潮网络所打造的数据中心网络解决方案,通过采用Spine-Leaf网络架构,一方面有效弥补了传统三层网络架构在数据带宽、数据时延上的短板。另一方面,Spine-Leaf网络架构,更能够在底层平台快速适应业务与云原生应用的多样性、动态性和不可预测性。此外,这一优势也尤为符合数据中心东西向各个服务器间数据传输较为频繁的需求特点。
基于Spine-Leaf网络架构,浪潮网络所构建智慧校园数据中心网络平台,高校用户可选用2至6台Inspur CN12908/12700/8600交换机作为数据中心交换矩阵的Spine节点;针对Leaf节点,用户可选择使用Inspur CN9000/6000等系列TOR交换机。构建成规模较大的数据中心网络,满足10G/25G/100G多种服务器接入。
SDN塑造“教育新基建”算力平台网络特质
依托Spine-Leaf组网架构,浪潮智能云引擎ICE 4.0作为SDN控制器可为高校云数据中心建立起一个开放、弹性、大规模的网络基础平台。在实现数据中心网络控制平面与数据平面解耦的基础上,浪潮网络借助智能云引擎ICE 4.0赋能高校运维管理人员,以用户需求出发,从业务的视角去编排网络,赋予网络系统“智慧”运管能力。
浪潮智能云引擎ICE 4.0通过提供图形化界面,可让云数据中心运管人员自动完成数据中心整体部署,让数据中心的部署周期从数周缩短到数天。针对,网络运维故障,ICE 4.0,以展示历史流量和故障视图,对业务数据流进行模拟的方式,提高故障响应、处理效率。针对业务安全,通过浪潮智能云引擎ICE 4.0所定义的安全服务链,实现了实时监控安全资源池的负载情况,并可以根据负载实现安全资源池的扩展或者资源释放。
凭借ICE 4.0,高校可以真正构建起一个具备“云网一体化”的新型数据中心。在技术层面,由于ICE 4.0所具备的开放性,可以平滑与浪潮自身云海OS或第三方云台,以及所有基于OpenStack的云平台进行集成。至此,浪潮网络通过基于SDN技术的智慧校园数据中心网络解决方案,助力高校打造具备“教育新基建”特质的智慧算力平台。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
