当前位置:首页 > > 美通社全球TMT
[导读] (全球TMT2021年8月31日讯)日前,车载AR显示产品及解决方案提供商锐思华创(Raythink)宣布,已经于印度班加罗尔成立由数十位软件专家团队组成的印度子公司,致力于车用AR-HUD
锐思华创在印度成立软件团队
(全球TMT2021年8月31日讯)日前,车载AR显示产品及解决方案提供商锐思华创(Raythink)宣布,已经于印度班加罗尔成立由数十位软件专家团队组成的印度子公司,致力于车用AR-HUD AR Generator SDK软件包开发。积累多年软件开发经验的国际化团队,使Raythink团队拥有国际化视野。此前,锐思华创已构建了台北光学团队、深圳硬件开发、测试团队,包括AR-HUD产品的布局以及PCB设计,研发实力强大。
AR-HUD(Augmented Reality Head Up Display),即前车窗增强现实抬头显示器,是HUD技术的跨越式发展,将超高清的连续图像投射到整个挡风玻璃上,通过与增强现实技术的无缝融合,大大提升了传统HUD的能力。
Raythink拥有多年的光学设计经验。在小体积空间,Raythink通过激光微衍射™(laser micro-diffreaction™)技术实现了15米以上的超长距离投影,同时实现了23度或更大的视角。在实车上,Raythink的司机人眼位置达到900mm,汽车挡风玻璃上的挡风玻璃尺寸可以达到500mm。得益于专利技术OpticalCore®光核引擎,锐思华创的AR-HUD产品能够降低HUD对挡风玻璃PVB楔型膜夹层的依赖,汽车挡风玻璃无需任何特殊处理,即可呈现高清晰、无重影、无散斑的AR视觉效果。
打造车载AR-HUD,不仅需要出色的硬件结构以及光学设计,还需要强大的软件开发能力。为了能够实现真正的AR虚实融合,需要倚靠强大的算法使成像精准贴合道路,融入现实以及确保没有畸变。由于不同车型适配的曲面挡风玻璃的曲度、弧形面皆不同,增加了设计和算法的难度。
为了解决这项行业难点,Raythink自研AR Generator SDK工具套件,搭配ADAS的传感器数据输入,通过重新定位座标模块、畸变校正等算法技术,使画面成像完美贴合道路面,实现真正的AR虚实融合驾驶体验。
Raythink印度开发中心由强大的研发团队、嵌入式平台团队和AR Generator SDK软件包开发团队组成,向客户提供AR Generator SDK定制化服务,快速开发符合需求的场景、图标等设计,包括使用 AR Generator SDK 简化 OEM 集成以及通过使用配置文件提供输入数据源自定义方法,使OEM开发人员的OEM集成更简单。开发可接受多元输入源、集成算法,输入源可以是导航或地图数据、ADAS 数据、集群数据、手机数据、LBS数据。
Raythink印度软件团队成员拥有雄厚的专业背景,团队由多名拥有多项专利和丰富经验的软件开发领域知名专家组成。团队负责人、锐思华创CTO卡耐博士(Dr. Kannan),曾经服务于LG、Altran,担任车用软件及算法总监职位,不仅是车用架构设计领域的专家,对中国高铁ADAS系统算法也有颇有建树。
Raythink印度软件团队的极大优势在于专注,即专注于汽车领域HUD产品的AR Generator SDK,得以持续积累经验,并迭代提升开发水平。团队具备从硬件设计、BSP、算法,软件内嵌、安装和批量生产的端到端产品开发专业知识,拥有开发一流的ADAS/DMS算法的能力。
在AR Generator SDK开发上,团队可基于客户需求与功能定义,可提供用于变换的视图映射算法、触发器和控件是控制动画和效果时间、触发器管理器解决多个触发器之间的冲突、数据源是来自各种输入数据的接收机制、基于open gl的AR渲染引擎、用于控制HUD设备设置的设备控件等开发服务。AR Generator SDK接入各种不同的感知数据与信息数据,包括声控、手势、AR视觉传感、地图与导航、激光点云、360°环视影像等,并通过数据融合与场景分析,快速有效的建立环境3D模型并矫正,结合用户操控输入(如转向控制、驾驶员眼睛位置或视线变化等),经过AI算法进行精准的AR渲染与投影,最后通过投影畸变矫正,将AR显示完美呈现于驾驶员眼前。整个AR Generator SDK,可以基于客户系统需求,通过灵活性的配置平台,增减运算模块配置,精准有效的控制算力负荷。
在全球疫情环境下,为保证跨国团队运作效率,近期锐思华创持续扩展研发团队,已于湖南长沙部署纯软件团队,致力于AR 算法、软件内嵌等开发,以支持国内调适开发、即时响应需求,同时与印度团队合作,实现国内与海外配合无间。
强大的算法配合突出的Raythink AR-HUD硬件,将完美打造车用AR-HUD体验。目前,AR Generator SDK 1.0已经准备好。未来,Raythink将持续发挥技术优势,迭代升级精准度及HUD效果表现,以应对全球化挑战。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
