当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来微流控芯片的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对微流控芯片以及微流控芯片的应用具备清晰的认识,主要内容如下。
一、微流控芯片介绍
微流控分析芯片最初只是作为纳米技术革命的补充。经过不同时期的炒作和冷落,终于实现了商业化生产。微流控分析芯片最初在美国被称为“芯片实验室”,在欧洲被称为“微集成分析芯片”。随着材料科学、微纳加工技术、微电子技术的突破,微流控芯片也得到了快速的发展,但与“摩尔定律”预测的半导体发展速度还有很大差距。今天阻碍微流控技术发展的瓶颈仍然是早期制约其发展的制造工艺和应用问题。芯片与任何远程事物的交互都存在一定的问题,更不用说将全功能的样本预处理、检测和微流控技术集成在同一个矩阵中。由于微流体技术的微小通道和所需的组件,设计中遇到的喷射问题比大规模液相色谱更困难。从80年代末到1990年代末,特别是随着芯片衬底材料科学和微通道流体运动技术的发展,微流控技术也取得了长足的进步。为适应时代需要,目前的研究重点是集成,特别是生物传感器的研究,以及具有超强运算能力的多功能芯片的开发和制造。Hsueh-Chia Chang 博士与微生物学家和免疫分析专家合作,提高了微流控分析设备检测细胞和生物分子的速度和灵敏度。除此以外,Chang 还改进了交流电动力学,他认为交流电可以用作驱动流体通过医学和研究中使用的微流体分析仪的首选平台。微流控分析仪最初的驱动机理是传统的直流电动,但在使用过程中容易产生气泡和物质在电极处发生化学反应的缺点限制了直流电的应用。
二、微流控芯片应用
1、用肝水体中重金属检测的微流控芯片系统
随着工农业的发展,越来越多的汞、铬、铅、铜、镍、钒等重金属被排放到水体中,不仅对水生动植物产生毒害作用,而且通过富集进入生物链。对整个生态环境构成严重威胁。对于上述重金属的检测,虽然可以使用高精度原子吸收光谱和原子荧光光谱。然而,为了应对突发的污染物泄漏事件或对一个区域的持续监测,仍然需要快速高效的检测工具。利用光刻技术和湿法蚀刻技术,成功开发了微流控芯片,利用鲁米诺的发光特性成功测定了硝酸钴。同时,微量全分析系统经过简单的改造,也可以成为检测过氧化氢或一氧化氮的装置,并可以与信号传输装置结合,成为自带无线信号传输功能的装置。
2、用于水体中营养盐测定芯片系统
大部分用于营养成分测定的微流控芯片系统都是基于分光光度法的检测原理,利用现代微加I技术集成各种光电元件,例如,用于检测干水中磷酸盐的微流控芯片系统配备 带数据发射器,可布置在目标区域的不同位置,对区域内的磷酸盐污染进行全方位实时监测,最低检出限为0.3mg/L。
贾宏新等。 提出了三层混合结构的微流控芯片,在载玻片上处理微反应通道,用PDMS处理透气膜和带有接收通道的PDMS基板,实现溶液中的铵正离子反应与产生的氨气的整合 微流控芯片上的扩散分离、吸收、溴百里酚蓝显色和光度检测。
3、用于水体中有机污染物分析芯片
水体中除无机污染物外,较大量的有机污染物为有机污染物,具有毒性,降低水中溶解氧,影响生态系统,危害人体健康。 因此,有机污染物的星数是用来评价水污染的。 状态的一个极其重要的指标。 这类污染物由于含 F 星含量较低,通常需要进行预处理。 微流控芯片的优点是可以进行预处理。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
