当前位置:首页 > 单片机 > 程序喵大人
[导读]本文基于Linux-2.4.16内核版本由于计算机的物理内存是有限的,而进程对内存的使用是不确定的,所以物理内存总有用完的可能性.那么当系统的物理内存不足时,Linux内核使用什么方案来避免申请不到物理内存这个问题呢?相对于内存来说,磁盘的容量是非常大的,所以Linux内核实现了...
本文基于 Linux-2.4.16 内核版本
由于计算机的物理内存是有限的, 而进程对内存的使用是不确定的, 所以物理内存总有用完的可能性. 那么当系统的物理内存不足时, Linux内核使用什么方案来避免申请不到物理内存这个问题呢?
相对于内存来说, 磁盘的容量是非常大的, 所以Linux内核实现了一个叫 内存交换 的功能 -- 把某些进程的一些暂时用不到的内存页保存到磁盘中, 然后把物理内存页分配给更紧急的用户使用, 当进程用到时再从磁盘读回到内存中即可. 有了 内存交换 功能, 系统可使用的内存就可以远远大于物理内存的容量.
LRU算法
内存交换 过程首先是找到一个合适的用户进程内存管理结构,然后把进程占用的内存页交换到磁盘中,并断开虚拟内存与物理内存的映射,最后释放进程占用的内存页。由于涉及到IO操作,所以这是一个比较耗时的过程。如果被交换出去的内存页刚好又被访问了,这时又需要从磁盘中把内存页的数据交换到内存中。所以,在这种情况下不单不能解决内存紧缺的问题,而且增加了系统的负荷。
为了解决这个问题,Linux内核使用了一种称为 LRU (Least Recently Used) 的算法, 下面介绍一下 LRU算法 的大体过程.
LRU 的中文翻译是 最近最少使用, 顾名思义就是一段时间内没有被使用, 那么Linux内核怎么知道哪些内存页面最近没有被使用呢? 最简单的方法就是把内存页放进一个队列里, 如果内存页被访问了, 就把内存页移动到链表的头部, 这样没被访问的内存页在一段时间后便会移动到队列的尾部, 而释放内存页时从链表的尾部开始. 著名的缓存服务器 memcached 就是使用这种 LRU算法.
Linux内核也使用了类似的算法, 但相对要复杂一些. Linux内核维护着三个队列: 活跃队列, 非活跃脏队列和非活跃干净队列. 为什么Linux需要维护三个队列, 而不是使用一个队列呢? 这是因为Linux希望内存页交换过程慢慢进行, Linux内核有个内核线程 kswapd 会定时检查系统的空闲内存页是否紧缺, 如果系统的空闲内存页紧缺时时, 就会选择一些用户进程把其占用的内存页添加到活跃链表中并断开进程与此内存页的映射关系. 随着时间的推移, 如果内存页没有被访问, 那么就会被移动到非活跃脏链表. 非活跃脏链表中的内存页是需要被交换到磁盘的, 当系统中空闲内存页紧缺时就会从非活跃脏链表的尾部开始把内存页刷新到磁盘中, 然后移动到非活跃干净链表中, 非活跃干净链表中的内存页是可以立刻分配给进程使用的. 各个链表之间的移动如下图:
lru links
如果在这个过程中, 内存页又被访问了, 那么Linux内核会把内存页移动到活跃链表中, 并且建立内存映射关系, 这样就不需要从磁盘中读取内存页的内容.
注意: 内核只维护着一个活跃链表和一个非活跃脏链表, 但是非活跃干净链表是每个内存管理区都有一个的.
这是因为分配内存是在内存管理区的基础上进行的, 所以一个内存页必须属于某一个内存管理区.
kswapd内核线程
在Linux系统启动时会调用 kswapd_init() 函数, 代码如下:
static int __init kswapd_init(void)
    printk("Starting kswapd v1.8\n");
    swap_setup();
    kernel_thread(kswapd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGNAL);
    kernel_thread(kreclaimd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGNAL);
    return 0;
可以看到, kswapd_init() 函数会创建 kswapd 和 kreclaimd 两个内核线程, 这两个内核线程负责在系统物理内存紧缺时释放一些物理内存页, 从而使系统的可用内存达到一个平衡. 下面我们重点来分析 kswapd 这个内核线程, kswapd() 的源码如下:
int kswapd(void *unused)
    struct task_struct *tsk = current;
    tsk->session = 1;
    tsk->pgrp = 1;
    strcpy(tsk->comm, "kswapd");
    sigfillset(
在系列底层技术文章中,我们先后深入探讨过系统调用实现原理、GDB调试底层逻辑、Linux最大并发数等核心系统主题,而内存交换机制是Linux虚拟内存体系中最容易被普通开发者忽略,却直接决定系统在高内存压力下稳定性的核心机...
关键字: Linux内存 内存
在C语言的标准库中,原生字符串始终以'\0'作为结束标记,这种以字符数组为基础的实现方式存在天生的局限性:开发者很难在运行时动态调整字符串的长度,一旦超出预先分配的固定数组大小,就会触发缓冲区溢出的安全风险。在实际开发中...
关键字: 字符串 内存
很多节点上线头几天一切正常,跑到一两个月后才开始变慢、重启或误报内存不足。边缘计算里的内存风险,常见的不是一次性爆掉,而是碎片和小泄漏长时间叠加后把系统推到边界。
关键字: 边缘计算 内存 碎片
2026年的PC市场,正经历着一场从硬件到软件的全面涨价潮。
关键字: PC 内存 微软 Windows
加利福尼亚州圣何塞2026年8月7日 /美通社/ -- 美国硅谷当地时间8月5日,FMS 2026期间,江波龙首席科学家陈健博士发表《Intelligence at the Edge: Powered by the St...
关键字: FOUNDRY FM AI 内存
“2031年之前中国别想翻盘!”韩国媒体近日借一份市场报告,向全球发出充满火药味的宣示
关键字: 内存 存储 存储芯片
横琴2026年7月31日 /美通社/ -- 澜起科技今日宣布,率先在业界试产CXL® 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。该产品面向人工智能、云计算、数据中心等场景的内存扩展与资源池化需求,旨在通过CXL技术助力...
关键字: 内存 控制器 MX DDR
全新 MRCD 与 MDB 设计提供 12800 MT/s 高速,注入强劲 AI 算力动能 深圳2026年7月30日 /美通社/ -- 全球工业存储及嵌入式外设领导品牌宜鼎国际(Innodi...
关键字: DDR 内存 带宽 AI
内存泄露是C/C++等手动内存管理语言开发中最常见也最头疼的问题之一:程序运行时间越长,占用内存越来越多,最终会把系统内存耗尽,导致程序崩溃或者系统卡死,甚至影响服务器上其他服务的正常运行。很多开发者遇到内存泄露问题,往...
关键字: 内存泄露 内存
虚拟内存是现代操作系统最核心的设计之一,它彻底改变了程序对物理内存的访问方式,让每个进程都拥有了独立、连续的超大地址空间,既实现了进程间的内存隔离,也解决了物理内存容量不足的问题。Linux作为目前应用最广泛的服务器操作...
关键字: 内存 虚拟内存
