当前位置:首页 > > 记得诚
[导读]大家好,我是记得诚。在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计,PCB设计是一个至关重要的环节,设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCBLayout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步,本次我们就来简单讲一讲PCBLayout的设...
大家好,我是记得诚。
因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步,本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
一、PCB layout设计要点
1、元器件封装选择
电阻选择: 所选电阻耐压、最大功耗及温度不能超出使用范围。
电容选择: 选择时也需要考虑所选电容的耐压与最大有效电流。
电感选择: 所选电感有效值电流、峰值电流必须大于实际电路中流过的电流。
2、电路设计常见干扰
串扰:设计线路平行走线距离过长时, 导线间的互容、互感将能量耦合至相邻的传输线。可以通过以下方法减少串扰影响。
(1)加入安全走线
(2)实际时尽量让相邻走线互相垂直
(3)每走一段距离的平行线,增大两者间的间距
反射:由于布线的弯角、分支太多造成传输线上阻抗不匹配,可以通过减少线路上的弯角及分支线或者避免直角走线及分支线补强来进行改善。
3、确认接地方式
单点接地(适用于低频电路):所有的电路接地线接到公共地线同一点, 接线简单且减少地线回路相互干扰。
多点接地(适用于多层板电路/高频电路):系统内部各部分就近接地,提供较低的接地阻抗。
关于单点接地和多点接地,作者之前写过一篇文章,点击查看:单点接地 or 多点接地?
4、增加滤波、旁路电容
为保证输入/输出电压稳定,增加输入/输出电容。
在电源和IC间增加旁路电容,以保证输入电压稳定并滤除高频噪声。
5、阻抗位置设计
相对来说阻抗越高的位置,越容易被干扰,如下为一同步降压芯片的PCB阻抗位置设计。
二、PCB layout设计技巧
1、电源/地线处理
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,布线时尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路不能使用该方法)。用大面积敷铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源、地线各占用一层。
2、数字和模拟电路的共地处理
数字电路与模拟电路的共地处理:数字电路与模拟电路共同存在时,布线需要考虑之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外连接界只有一个端口,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的端口处(如插头等), 数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。
3、信号线分布层
信号线布在电源(地)层上:在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是地层。因为最好是保留地层的完整性。
4、信号流向设计
PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放置的设计原则,尽量避免来回环绕。
三、PCB layout设计实例
layout设计建议:
1、驱动芯片与功率MOSFET摆放尽可能靠近;2、VCC-GND(CVCC) / VB-VS(CBS)电容尽可能靠近芯片;3、芯片散热焊盘加一定数量过孔并且与GND相连接(增加散热、减小寄生电感);4、GND布线直接与MOSFET源极相连接,且避免与源极-漏极间大电流路径相重合, VS同理GND布线原则(避免功率回路与驱动回路重合);5、HO/LO布线尽量宽(60mil-100mil,驱动电流比较高,降低寄生电感的影响);6、LIN/HIN逻辑输入端口尽量远离HS布线(避免过高的电压摆动干扰到输入信号);
SQ55664 Layout参考设计
免责声明:文章整理自头条号喝枸杞论电子,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
最近做新项目,检查GERBER,用到了华秋DFM,很好用,推荐给大家(电脑下载):https://dfm.elecfans.com/viewer/?from=lyx
本系列文章共五部分,从电磁场(EM)角度探讨PCB设计,旨在帮助工程师顺利通过电磁干扰(EMI)合规性测试。降低EMI的技术同样可减轻干扰,体现了通用的PCB布局理念。第1和第2部分介绍了物理原理,并通过实例说明信号层换...
关键字: PCB 热管理 EMI
第3部分已讨论了原理图审查、元件布局及接地架构,本文将转向后续的布线决策。电源系统布线应在布局初期(信号布线开始之前)予以重视,因为电源系统是PCB面积的主要消耗者之一,且直接影响层数和叠层结构的选择。本系列文章第4部分...
关键字: 电源系统 PCB EMI
本系列前两部分阐述了PCB场约束的基本物理原理,并提出了实用的布局技术,以最大限度降低电磁干扰(EMI)、减少干扰及对外部场的敏感性。本系列第三部分探讨了决定复杂电路板布局成败的两项前期关键决策:如何将原理图设计意图转化...
关键字: PCB EMI 电路板
对于任何需要高速时钟的产品设计,电磁兼容性(EMC)合规问题可能是一大困扰。本文从电磁(EM)场定向的角度概述了印刷电路板(PCB)设计,旨在帮助读者一次性通过电磁干扰(EMI)测试。用于降低EMI的技术也将减轻干扰,这...
关键字: PCB EMI 高速时钟
为2025年的Bug Bounty Village,我想要三样东西:矩阵“代码倾泻”视觉效果、一块悬浮在电路板上方的亚克力板,使标志呈现立体感,以及将CTF功能直接嵌入硬件中,让徽章佩戴时能产生互动效果。
关键字: CTF功能 PCB LED ATmega16A
--快速光固化、耐回流焊、可控边缘粘接,为高端电子组装提供高可靠性 PCB 加固解决方案 深圳2026年7月31日 /美通社/ -- 全球光固化材料和设备制造商Dymax戴马斯近期正式发布9310胶粘剂,主打印刷电路板...
关键字: PCB 应力 印刷电路板 位移
实现超稳定的隔离式直流和交流电流测量,最大电流可达18A、高度32mm
关键字: 电流传感器 PCB 伺服驱动器
PCB 走线的 S 参数提取是高速信号仿真(SerDes、DDR5、PCIe 5.0)的"地基"——仿真模型再漂亮,如果 VNA 测回来的 S 参数里混着连接器、校准件、过孔的寄生,去嵌不干净,眼图就会"假收敛"。下面这...
关键字: 矢量网络分析仪 PCB 走线
PCB设计完成后,走线宽度是否符合工艺规则是制板前的硬门槛——电源线要求20mil以上、信号线8mil、差分对5mil,任何一个违规都可能导致短路或断路。人工肉眼检查几十上百条走线既费时又容易漏,而Python配合Alt...
关键字: Altium自动化 走线宽度检查 Python PCB
25Gbps SerDes(如 SFP28、QSFP28 光模块)的 NRZ 信号 UI 仅 40 ps,PCB 上每 1 dB 插损都会让眼图闭合 10% 以上。光模块的 PCB 通常只有 30×50 mm,却要容纳激...
关键字: 光模块 PCB
