当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]文本分类算法之--KNN算法的简介
1、KNN算法的简介
kNN算法就是找到k个最相似的样本,这些样本所在的类,就是当前文档的所属的类。如下图:绿色圆圈表示你想分类的文本,其他是已知类别的样本。图中其他形状和绿色圆圈的距离代表了相似度。如果k = 3,就是取3个最相似的文本,那么1个蓝色框,2红色三角被选中,因为红色三角多,则绿色圆圈所属的类就是红色三角所在的类。如果k = 5,3个蓝色框和2个红色三角选中,那么就属于蓝色框所属于的类。kNN你也可以取多个类别,就是绿色圆圈既属于蓝色框,也属于红色三角所属的类别。
2、KNN算法分类的一般过程的定义
(1)样本的选择
(2)中文文本分词(工具如下:Rwordseg,LTP,Bamboo,RostCM)
(3)特征的选择(CHI,IG等)
(4)向量空间模型的构建(将文档转换成VSM,每一个特征的值是由TF-IDF计算,特征项的个数是所有文本文档集合的总体弃掉重复的单词)
(5)将 预测的文本分词与样本进行计算,主要使用余弦定理进行计算如下
rostcm6是干什么的
(6)对结果进行测试是否满足准确率
(7)如果准确率太低,可以调整样本等一些其他的措施
KNN算法的缺点,如果训练的样本过多,则容易造成内存的溢出,因此我们可以改进KNN算法。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
