当前位置:首页 > > TopSemic嵌入式
[导读]1.瞎扯,以太网的前世今生1995年的深秋,在PC时代的圣地--北京中关村,出现了一幅硕大的广告牌,上面写着日后成为经典的广告语:中国人离信息高速公路有多远--向北1500米!如今,被互联网泡着长大的一代,估计很多都没听说过这家中国最早的互联网公司了。对,它就是瀛海威,其掌门人张...
1. 瞎扯,以太网的前世今生1995年的深秋,在PC时代的圣地--北京中关村,出现了一幅硕大的广告牌,上面写着日后成为经典的广告语:中国人离信息高速公路有多远--向北1500米!如今,被互联网泡着长大的一代,估计很多都没听说过这家中国最早的互联网公司了。对,它就是瀛海威,其掌门人张树新,是当时无可争议的互联网大姐大,今天一些如日中天的大佬们,当年可是只有登门求教的份儿。
互联网的大潮势不可挡,波澜壮阔,造就了多少睥睨天下的枭雄,又消磨了多少壮怀激烈的豪杰。
说起互联网不能不说一下Xerox施乐公司。据说互联网起源于施乐的一个实验室,当时只是为了把几台PC连接起来传一些数据。看到这个网络出色的表现,Xerox,Intel,和DEC三家公司在1980年发布了第一版互联网协议标准建议书,速度达到了惊人的10M。
虽然这些先驱们最终在互联网领域没有取得很高的成就,但我们今天享受网络带来的便利时,还是要感谢他们一下吧。好了,就扯这么多,下面聊点儿正事儿。
2. 各种标准,眼花缭乱1983年,IEEE802委员会推出了IEEE802.3标准。之后的一系列以太网标准都是在它的基础上发展起来的,如802.3i,802.3u,802.3bw等等,然后又会看到10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-FX、1000BASE-T1,等等。感觉有点乱,有点儿懵圈。
其实这些看似乱七八糟的命名,还是有一定规律的。首先前面的数字代表频率,10/100/1000分别代表10M,100M和1000M。BASE代表传输的是没有经过调制的基带信号。最后的数字或字母代表传输距离或介质,如5代表500米,T代表使用双绞线(Twisted Pair Cable),F代表光纤(Fiber)等等。
10BASE-5:最大传输距离500米,使用50欧姆粗同轴电缆。IEEE802.3
10BASE-2:传输距离为200米,使用BNC连接器,细同轴电缆。IEEE802.3
10BASE-T:传输距离100米,使用RJ45连接器,双绞线。IEEE802.3i
100BASE-TX:广泛采用的100M以太网标准,使用2对双绞线,传输距离100米。IEEE802.3u
100BASE-F:单模或多模光纤,传输距离2000米左右。
100BASE-T1:单对双绞线,汽车以太网。IEEE802.3bw
1000BASE-T:5类非屏蔽双绞线,传输距离100米。IEEE802.3ab
1000BASE-LX:光纤,长波激光器,传输距离可达3000米。IEEE802.3z
1000BASE-T1:单对双绞线,汽车以太网。IEEE802.3bp
10GBASE-T:非屏蔽双绞线,10 G以太网。IEEE802.3an
3. 控制器,MAC,PHY,网络变压器如同通过串口收发数据需要UART控制器,电平转换芯片(PHY)和连接器,通过以太网收发数据,需要芯片上集成以太网控制器,以太网PHY和以太网连接器。下面是一个典型的1000BASE-T以太网硬件框图。
RGMII
以太网控制器通过MAC(Media Access Control)连接至PHY,在此使用的是RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)接口。
RGMII信号定义:
TXC: 发送时钟
TX_CTL: 发送数据控制,包含TXEN和TXERR信息。
TD[3:0]: 发送数据4bits
RXC: 接收时钟
RX_CTL: 发送数据控制,包含RXDV和RXERR信息。
RD[3:0]: 接收数据4bits
MDC: 管理数据时钟
MDIO: 管理数据,完成对PHY的配置管理,状态读取。
对于1000M以太网来说,除了RGMII接口外,还可以使用GMII,SGMII。对于100M以太网,则使用MII,RMII,SMII。我们看一下RGMII的信号定义,其它的接口大同小异,主要就是数据位数,和时钟速率有所不同。
PHY,Magnetic
PHY完成数字信号到模拟信号之间的转换,以太网数据通过4对差分信号连接至变压器,经过变压器(Magnetic)隔离,再连接至RJ45连接器。这里有两个地方需要注意:一个是PHY有电压驱动型和电流驱动型,接至变压器的接法不同。再一个是变压器把电路从电气上隔离开,两边的地如何处理。
典型网络变压器如下图。内部组成:1:1变压器,共模电感,中心抽头。
图片自Pulse公司HX5008NL手册
电压驱动型PHY
如果网络变压器的中心抽头,是直接加一个电容到地,就是电压驱动型。
图片自1000M PHY芯片 VSC8562手册
电流驱动型PHY
如果网络变压器的中心抽头,需要提供一个VCC(3.3V或2.5V)电源,就是电流驱动型。
图片自100M PHY芯片DP83848手册
信号地GND到保护地PE的连接
这是一个要注意的地方,变压器连接RJ45线缆侧,地是以PE为参考的,连接PHY一侧是以信号地为参考的。这两边在电气上完全隔离,但是我们看到很多参考设计,用一个0欧电阻又把两边连接在一起,有的则是加一个电容,又标注DNP。有很多大厂的参考设计也是如此,看来大厂也有不靠谱的时候啊。
我们认为比较合适的做法是,用1个1M欧姆的电阻,并联一个高压电容,跨接信号地和PE。这样既保持了变压器两边的隔离,又给静电泄放提供了通道。参考我们之前关于ESD的文章:
关于静电ESD防护,为什么记住100条规则也没啥鸟用
关于静电ESD防护,我们怎样才能免遭毒手
RJ45连接器线序
最后比较让人郁闷的,是变压器到RJ45连接器的连接,它不是按照顺序连,而是按照下面这种比较奇葩的顺序:A 1,A- 2 B 3,B- 6,C 4,C- 5,D 7,D- 8。这种歪七扭八的顺序给布线造成了很大的困扰。据说1000M是为了兼容以前的100M网,100M是为了兼容10M,10M是为了兼容以前的电话线。历史太悠久也有不爽的时候。
网线要不要交叉
现在的网口一般都有自动识别和适应的能力,所以用直通线还是交叉线连接,不应该成为一个问题。不过我们还是把两种线序列一下。
4. 原理图分享做过硬件的同学都了解,因为一个不小心,就需要重新打次样的痛苦,不仅浪费很多时间,还要废掉不少毛爷爷,实在是肉疼。在此我们分享一个已经调试通过的1000M以太网原理图,大家可以参考。
回复 TopSemic 获取下载链接。
全新坚固型连接器将电源触点和信号触点整合到一个紧凑的接口中,适合空间受限的应用场景 英国剑桥2026年10月15日 /美通社/ -- Bulgin(隶属于Infinite...
关键字: CAN UCC 信号 电源
上海2026年10月8日 /美通社/ -- 必维集团欣然宣布已获意大利认可委Accrdia认可,成为CBAM核查机构,可开展碳边境调节机制(CBAM)核查服务,进一步巩固其作为企业应对日益复杂碳合规环境可信赖合作伙伴的地...
关键字: ISO CHINA SMITH 信号
馈电式振荡电路是电子设备中产生连续正弦交流信号的核心电路,广泛应用于信号发生器、射频通信、时钟驱动、精密检测等各类电子系统。该电路依靠直流馈电提供工作能量,通过正反馈机制维持持续振荡,将直流电能转化为特定频率的交流振荡信...
关键字: 馈电式 振荡电路 信号
最新细节揭示了 Iyuno 旗下的 CLOE 如何融合感官输入、认知整合与持久记忆,构建对内容的连贯理解。 加利福尼亚州伯班克2026年9月3日 /美通社/ -- 继发布...
关键字: 模型 AI 智能体 信号
嘉兴2026年9月2日 /美通社/ -- 在高质量发展与文化引领并重的时代,企业文化已成为凝聚团队力量、驱动战略落地的核心纽带。为深化全员对文化价值观的理解与认同,推动文化与业务的深度融合,激发组织内生动力,昱能科技在浙...
关键字: 矩阵 PS SYSTEMS 信号
在开关电源的研发与量产验证环节,小信号环路测量是验证系统稳定性、排查动态性能隐患的核心手段。结合我们之前深入探讨过的BUCK功率级频域仿真、单极点系统特性优化、峰值电流模式架构设计的大量工程实践经验,很多工程师在完成仿真...
关键字: 开关电源 信号
在高并发服务器、实时数据采集、音视频流处理、嵌入式实时系统这类对数据吞吐和延迟要求极高的场景中,传统基于互斥锁的环形缓冲队列,很容易在多线程高频读写的场景下出现锁竞争、线程上下文切换开销飙升的问题,甚至成为整个系统的性能...
关键字: 高并发服务器 信号
北京、上海和广州2026年7月31日 /美通社/ -- 7月25日,上海国际会议中心,一场名为"儿童孤独症早筛早诊多中心研究论坛"的闭门会,气氛比预期还要热烈许多。台下的听众不仅有来自全国17家儿童医...
关键字: ACTION 信号 INTERACTI FOR
在高速、高精度电子系统中,电源完整性与信号完整性是决定设备稳定性、可靠性与精度的两大核心要素。随着电路集成度不断提升、信号传输速率持续加快、供电功率密度逐步增大,电源纹波、开关噪声、电磁耦合干扰等问题愈发突出。电源系统的...
关键字: 低噪声 电源 信号
——支持 DC~1.6MHz 宽频带测量、BNC模拟输出及可调信号调理,满足高频磁场测试需求 张家港2026年7月14日 /美通社/ -- 全球领先的磁传感器供应...
关键字: 信号 FM 磁场测量 TIMES
