光纤跳线
光纤跳线根据光纤类型可分为单模光纤跳线和多模光纤跳线,单模光纤跳线一般为×××,用于长距离传输,多模光纤跳线一般为水蓝色或橙色,用于短距离传输。根据接头类型的不同可分为单工光纤跳线和双工光纤跳线。
小方头光纤跳线也称之为LC光纤跳线,是指两端采用LC连接器的光纤跳线小方头光纤跳线就是两端采用LC连接器的光纤跳线,具备即插即用、装卸简单、插入损耗低、回波损耗高、抗干扰能力强以及重复性、互换性好等特点,被广泛应用于高密度布线环境中。
光纤跳线主要应用于光纤通信系统、光纤接入网、光纤CATV(无线电视)、电信网、局域网(LAN)、城域网等网络环境中,同时可以用于光电测试设备、光纤测试设备以及光纤配线架上。
普通光纤跳线与电信级光纤跳线的区别
1.两者的插入损耗(衰减)不同,普通光纤跳线的插入损耗一般小于0.5dB,而电信级光纤跳线的插入损耗一般小于0.3dB。
2.两者的应用不同,由于普通光纤跳线容易丢失数据,故在应用范围上不如电信级光纤跳线广泛,例如在视频光端机上就只能使用电信级光纤跳线。
3.两者的研磨次数不同,普通光纤跳线只研磨四道工序,而电信级光纤跳线研磨五次,普通光纤跳线的价格相对于电信级光纤跳线的价格较低。
光纤跳线的使用注意事项
1.在使用光纤跳线前需用酒精或脱脂棉将氧化锆陶瓷插芯和插芯端面擦拭干净;
2.为了避免网络出现异常,在连接光纤跳线前,需用激光笔对跳线进行测试,同时在使用激光笔测试跳线时,请勿直视光纤端面;
3.光纤跳线弯曲半径不得小于跳线的最小弯曲半径;
4.在使用光纤跳线时,请勿过度弯曲或环绕光纤跳线,避免光信号在传输过程中衰减增加;
5.光纤跳线两端连接的光模块的波长必须保持一致;
6.为了保护插芯和端面避免受到污染,在光纤跳线拆卸后及时带上防尘帽。
