当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]编码器的分类、作用、线制及其接线方法—基础补充
一、编码器的分类
按工作原理的不同可分为增量型和绝对值型。
(1) 增量型 (增量式可以理解为信号即位移的增加,需要参考量)
增量式编码器的原理是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其旋转方向的判别和脉冲数量的增减借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用 90 度相位差的 A、B两路信号对原脉冲数进行倍频,或者更换高分辨率编码器。
简单来说,增量型编码器总共有三种相线输出,A相、B相、Z相。其中电机每转过一定的角度,A相和B相就输出一个脉冲,且A相和B相相互延迟1/4周期,电机的正反转就是根据A相和B相的延迟关系判断的。Z相为单圈脉冲,即每转一圈输出一个脉冲,可以作为参考机械零位。
(2) 绝对型(直接输出数字量的传感器,不需要参考量)
绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘进行记忆的。
简单来说,就是对应一圈,电机的每个角度都有一个与该角度对应二进制的数值,且这个数值不会改变,所以称为绝对型编码器。
二、不同编码器的优缺点及其对应应用范围
增量型:
增量式编码器十分合适测速度,可无限累加丈量
是存在零点累计差错,抗干扰较差,接纳设备的停机需断电回忆
增量式编码器的一般应用测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。
绝对型:
发生电源故障也不丢失轴位置
绝对式编码器十分适合测量位置,可直接输出
绝对编码器一般能够以 8 到 12位输出 360 °更精确,但也更昂贵
一般应用在高精度和高稳定性需求场合,例如轧钢的辊缝控制。
三、不同编码器的线制
各个编码器厂家的种类及引线的规定和定义不同呀,一般是大同小异。编码器四芯线如果是绝对值编码器的话,四芯线为电源正负,date正负,或四芯线是增量编码器为电源正负,A、B信号线,外壳连屏蔽线。编码器五芯线一般是增量编码器电源正负,A、B、Z信号,外壳连屏蔽线。或增量编码器电源正负,A、B和屏蔽线。
14根线的分别是A+/A- 、B+/B- 、Z+/Z- 、U+/U- 、V+/V- 、W+/W- 、加两根电源线;
5根线的分别是A/B/Z,加两根电源线;
4根线的分别是两根电源线和两根通讯线。
14线的是标准的伺服电机的,一般伺服驱动器都支持,,U/V/W来知道,转子扇区大概位置,方便启动电流相序,A,B做速度和转向计算使用,Z用于寻找电机零位,计算电角度零位;而5线的感觉一般做位置反馈使用比较多,这种不是差分传输,便于与PLC等设备接线,支持A,B计算速度和方向,同时,Z信号可以做精确定位。通讯的目前为一些大品牌伺服所特有,一般和该家驱动器配套。
下图为一个5线制编码器的接线图:
编码器有什么用
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
