温度变送器有何作用?如何检测温度变送器故障?
本文中,小编将对温度变送器予以介绍,如果你想对温度变送器作用、如何检测温度变送器故障的详细情况有所认识,或者想要增进对温度变送器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、温度变送器及其作用
温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。
温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。比如,图中该温度传感器的型号为PT100,那么温度电流变送器的作用就是把电阻信号转变为电流信号,输入仪表,显示温度。
二、如何检测温度变送器故障
温度变送器故障检查步骤如下:
1、测温元件的检查
①热电偶测温回路的检查。用万用表测量图1回路2与1端子间的热电势,图2回路4与3端子间的热电势;并同时测量冷端温度,然后通过两次查表法来计算所测量的温度值,与现场实测温度比较来判断热电偶的好坏。计算方法可参考昌晖仪表网“用热电偶热电势来确定温度时易忽视的问题”文章内容。
②热电阻测温回路的检查。拆开图1回路3、2、1端子所接的热电阻;图2回路路5、4、3端子所接的热电阻,用万用表测量热电阻的电阻值后,对照热电阻的分度表查出该电阻值对应的温度,与现场实测温度比较来判断热电阻的好坏。
2、温度变送器的检查
①热电偶测温的检查
检查前可先短路图1回路的2与1端子,图2回路的4与3端子,观察DCS的显示是否是温度变送器周围的环境温度,没有显示可能是温度变送器至DCS的线路,或者温度变送器有故障。能显示环境温度,再继续向下检查,断开图1回路2与1端子接的热电偶,图2回路4与3端子接的热电偶,按所用热电偶分度号,用过程校验仪给温度变送器输入一个热电势信号,该热电势值为某个温度的热电势减去温度变送器环境温度对应的热电势。观察DCS是否显示对应的温度,来判断温度变送器是否正常。
②热电阻测温的检查
检查前可先短路图1回路的3、2、1端子,图2回路的5、4、3端子,观察DCS能否显示最小;然后再拆除图1的温度变送器3端子(图的温度变送器5端子)上的热电阻接线,观察DCS的显示温度是否为最大或溢出。短路热电阻能显示最小,拆开热电阻能显示最大,说明温度变送器本体及连接导线基本正常,否则温度变送器本体或连接线路有问题。再继续向下检查,用过程校验仪或电阻箱来代替热电阻,根据所用热电阻的分度号,给温度变送器输入一个电阻信号,该电阻值为某个温度所对应的电阻值。观察DCS是否显示对应的温度,来判断温度变送器是否正常。
以上便是小编此次带来的有关温度变送器作用、如何检测温度变送器故障的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
