当前位置:首页 > 厂商动态 > 厂商动态
[导读]21IC讯 e络盟日前宣布,推出最新一期“e络盟专题”。该专题展示了针对工业制造商和机器人系统的解决方案,以及15,000余种产品。这些产品适用于诸多关键领域,例如控制面板、机器安全、传感器、马达和工业连
21IC讯 e络盟日前宣布,推出最新一期“e络盟专题”。该专题展示了针对工业制造商和机器人系统的解决方案,以及15,000余种产品。这些产品适用于诸多关键领域,例如控制面板、机器安全、传感器、马达和工业连接,并且涵盖了领先的全球供应商,如Alpha Wire、安费诺、霍尼韦尔、欧姆龙和TE Connectivity,以及更多的专业制造商,诸如缆普电缆(Lapp Kabel)、麦柯升马达(Maxon)与施耐德。这些纯正配件将提供最高标准的品质、性能和可靠性。
 e络盟亚太区产品营销区域总监Athena Wang表示:“e络盟专题整合了众多有益的资源与产品,均为来自工业制造与机器人系统市场的领导品牌。无论是面板还是整个工厂车间,这些资源与产品都能为设备的设计、建造、安装、使用及维护提供巨大的帮助与支持。我们的一些身处工业产品加工和制造环境中的客户将会充分领会e络盟专题的价值,e络盟专题将会帮助他们降低复杂性,提高生产力。”
工业制造中使用机器人系统能够帮助降低运营与投资成本,提高产品品质,增加产量,减少浪费。 “e络盟专题”就突出介绍了一些关键解决方案,例如工业机器人机械臂、机电控制和马达驱动控制。“e络盟专题” 还提供了非常完备的MRO组件和解决方案资料,涵盖约8万多种高可靠性军用产品,工程师可以进行非常高效的搜索。同时,工程师还可以享受到针对多种产品和Pro Power高品质线缆的促销优惠活动。
e络盟专题中开辟有设计资源专题,包括应用指南、白皮书和培训资料,这一专题有助于加快设计进程。除此之外,e络盟社区还提供了一个在线兴趣中心,设计师、电子爱好者和专业人士可以相聚在一起讨论最新的项目。
重点类别的特色产品包括:
1.      控制面板
                                 i.            欧姆龙带灯按扭开关是一款理想的、高容量的小型开关,信号和电源开关集成在同一模式下。
                               ii.            HARTING HAN 重载连接器,具备螺丝接线端接触点和有线保护,适用于供电应用。
2.      机器安全性
                                 i.            霍尼韦尔安全连锁开关可以在服务门或抽屉打开时自动断电,有助于保护专业人员与设备。通过手动拉闸,它可以支持进行电路测试。
                               ii.            TE Connectivity 的SR4 D/M强制导向继电器设计小巧,十分节省空间。它的特点在于4杆中继和强制导向触点,符合EN 50205标准。
3.      传感器
                                 i.            欧姆龙E2A柱状距离传感器设计理念在于高品质及超长寿命。其采用IP67和IP69K不锈钢和黄铜外壳,可在潮湿环境中提供最高级的保护。
4.      马达
                                 i.            麦柯升A-max马达 是一款创新的高品质直流马达,配有强劲的AlNiCo永磁铁。这种无铁芯的maxon绕阻是一种最新技术,能提供小巧、强大的低惯量驱动。
5.      工业连接
                                 i.            Alphawire Xtra Guard,获得UL认证和CSA认证,适于受控环境下在工业过程控制和高科技应用中采用。
                               ii.            TE Connectivity圆形塑料连接器(CPC系列)专门针对商业信号与电源应用,属于UL 94V-0等级,可用于面板或机架安装,自由悬挂配置。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
