当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流
在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流可在高、中压侧系统之间流动。因此,自耦变压器零序保护有着许多不同于普通变压器保护的特点,下面就这些特殊性进行探讨。
1.零序电流分布
接地短路时,自耦变压器中零序电流的分布,可利用图1所示系统接线来说明。
当高压侧d点发生单相接地时, 自耦变压器中零序电流的分布如图2所示,图中,IG0、IZ0、Id0分别为自耦变压器高压侧、中压侧、低压侧的零序电流,Igg0为公共绕组的零序电流,IZX为中性点的零序电流。
经分析可得[1]:
图2 自耦变压器三相零序电流分布
根据公式(2),当自耦变压器高压侧发生单相接地短路时,中性点零序电流的大小和方向,都将随着中压侧系统零序阻抗的变化而变化。如果XSN0+XZ0>(kGZ-1)XD0,则中性点电流IZX与图中所标的方向相同;如果XSN0+XZ0<(kGZ-1)XD0,则中性点电流IZX与图中所标的方向相反,中性点电流的相位将改变1800。特别是,如果XSN0+XZ0=(kGZ-1)XD0,则不管高压侧零序电流有多大,流经中性点的零序电流都为零。
2 零序电流保护
根据上述分析,自耦变压器高压侧发生接地故障时,流经中性点的零序电流与中压侧系统阻抗有很大的关系,不能明确地反映故障的方向和故障的严重程度。
而根据公式(1),流经自耦变压器中压侧的零序电流的大小,尽管随中压侧系统零序阻抗的变化而变化,但其方向不变。
因此,自耦变压器零序电流保护,一般在高压侧、中压侧分别装设,并分别接入高、中压侧电流互感器的零序回路,如图3所示。为了保证动作的选择性,零序电流保护一般需要具有方向性。
在实际运行中,往往存在自耦变压器“高压侧或中压侧断开运行”的情况,此时,如果自耦变压器内部发生单相接地,接在中压侧或高压侧线端电流互感器二次回路的零序过电流保护,可能满足不了灵敏度的要求,因此,在自耦变压器中性点处电流互感器二次侧,一般还配置零序过电流保护。
但是,根据公式(2),当自耦变压器高、中压侧同时投入运行时,中性点回路的零序过电流保护必须退出,否则,有可能不正确动作。也就是说,自耦变压器中性点回路装设的零序过电流保护,只在高压侧或中压侧断开、内部发生单相接地故障、未断开侧零序过电流保护的灵敏度不够时,才投入使用。
高压侧和中压侧的方向零序过电流保护通常设两段,第一段动作电流与本侧母线出线的零序过电流保护的第Ⅰ或Ⅱ段配合,动作电流由公式(3)计算[2]。
Kbr.Ⅰ—零序电流分支系数,其值等于出线
零序过电流保护Ⅰ段保护区末端发
生接地短路时,流过本保护的零序
电流与流过线路的零序电流之比。
IOP.0.Ⅰ/Ⅱ—线路零序过电流保护Ⅰ段或Ⅱ段
动作电流。
第二段动作电流与本侧母线出线的零序过电流保护的后备段配合,动作电流由公式(4)计算。
式中
IOP.0. Ⅱ—Ⅱ段零序过电流保护动作电流;
Krel —可靠系数,取1.2。
Kbr. Ⅱ—零序电流分支系数,出线零序过电
流保护后备段保护区末端发生接地
短路时,流过本保护的零序电流与
流过线路的零序电流之比。
IOP.0.Ⅱ—线路零序过电流保护后备段的动作
电流。
3 零序差动保护
对于由三台单相自耦变压器组成的超高压自耦变压器组,内部发生接地故障的概率远大于相间故障,而普遍采用的变压器纵差保护对内部单相接地短路的灵敏度很低甚至拒动[3]零序差动保护,其原理接线图如图4所示。。自耦变压器一般增设
3.1 励磁涌流对零差保护的影响
变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流,最大可达额定电流的6~8倍。对于三相变压器而言,无论在任何瞬间合闸,至少有两相要出现程度不同的励磁涌流,即三相励磁涌流不对称,且星形接线绕组中性点直接接地,因此,零序涌流一定存在。
按照图4所示零差保护的原理接线图,零差保护的电流取自自耦变压器高压侧、中压侧和公共绕组的电流互感器,其保护范围只包含有电路连接的自耦变压器的串联绕组和公共绕组,不包含无电路连接的由铁芯磁路耦合的低压绕组。因此,不管变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,零序涌流有多大,波形多畸变,一次零序涌流各侧之和一定为0,总是穿越性电流,这样,从构成原理上来看,零差保护不受励磁涌流的影响,不必经励磁涌流判据的闭锁,也不必经过励磁判据的闭锁。
尽管如此,由于电流互感器特性不一致和电流互感器饱和等因素的影响,一次零序涌流经各侧电流互感器传变后,二次零序涌流各侧之和却不为0,因此,零差保护必须考虑零序涌流的“间接影响”。例如,为避免由于电流互感器暂态特性差异和电流互感器饱和造成的区外三相短路故障时的“错误的差动回路零序电流”对零差保护的影响,RCS-978保护装置采用正序电流制动的闭锁判据和电流互感器饱和判据,来保证零差保护在变压器区外故障时不误动。
3.2零差保护对匝间短路的反应
自耦变压器的匝间短路有两种情况,一种是伴随有接地故障的匝间短路,此时,同接地故障一样,由反应接地故障的保护动作。另一种是不伴随接地的纯匝间短路,此时,虽然短路回路中的电流很大,但反应到绕组线端的电流变化却很小,而且,构成零
序差动保护所用的绕组各侧电流间没有电磁感应关系,因此,零序差动保护不能反应绕组中不接地的匝间短路故障,而且,根据图4,零序差动保护不能保护变压器低压绕组故障,这是零序差动保护的两个缺点。
4结束语
单相接地故障是分相式自耦变压器的常见故障形式,零序差动保护能够灵敏反应自耦变压器高、中压侧的接地故障,在自耦变压器继电保护配置中有着不可替代的作用,是对常规变压器纵差保护的重要补充,应该加强对零序差动保护的设计选型和运行监护,使之能够正常发挥作用。
参考文献
[1] 贺家礼编著.继电保护原理.天津大学出版社,1995,09。
[2] 宋继成编著. 220~500kV变电所二次接线设计,中国电力出版社,2006,09。
[3] 王维俭编著.发电机变压器继电保护应用.中国电力出版社,1998,03。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
