当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]基美电子(KEMET),现已推出小型0603 EIA封装尺寸(公制1608)的静电放电(ESD)额定陶瓷电容器,从而为设计人员提供了适用于需要Class-II或Class-I稳定性和抗噪声性能的电路的X7R或C0G电介质新选择。该器件提供汽车和商用级产品,并且其特殊的订购代码使客户能在不提交图纸或规格的情况下,获得满足其项目的汽车级器件。
 提供小型化和增强的灵活性,以优化滤波、调谐、去耦或ESD保护电路
可提供额定电压高达200V的汽车级产品
“静电放电事件会导致电路中出现意外操作,并可能损坏元器件。由人体接触引起的ESD损害,是电路组装过程中或现场中电子设备出现故障的主要原因,并且据估计,会使组装线生产率降低高达33%。”基美电子(KEMET)陶瓷技术副总裁兼技术院士John Bultitude表示,“基美电子ESD额定多层陶瓷电容器(MLCC)增强了对设备使用寿命的保护,并且其小尺寸可简化设计,并最大限度地降低对整体外形尺寸的影响。”
X7R电容值范围从1nF到220nF(C0G从1nF到15nF),从而使设计人员能够灵活地在RF滤波、去耦、调谐或谐振电路中实现其所需频率响应。电容值较低对于在外部端口(例如USB 3.0、DisplayPort、HDMI、串行端口、音频插孔和SIM或存储卡)提供ESD保护是理想之选。此外,其还可为汽车模块(如信息娱乐设备、安全气囊控制器或无钥匙进入系统)以及工业计算机、摄像机及测试和测量设备提供ESD保护。
这类电容器具有高达25kV的抗ESD能力,并通过了AEC-Q200-002人体模型(HBM)测试。符合汽车标准的器件还符合AEC-Q200的其他所有要求。额定电压从25V至200V可选,且器件电容值容差可指定为±5%、±10%或±20%。C0G电容还具有±1%或±2%容差的规格。-55℃至125℃的工作温度范围确保在多种应用中都可提供高可靠性,可选的柔性端子则增强了暴露在极端机械应力或温度循环下的设计的鲁棒性。
样品最初可在得捷电子(Digi-Key)和贸泽电子(Mouser)获取。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
