当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]采用哪种方式给电动汽车充电,也关乎电动汽车市场的发展。专业人员分析,慢充、快充、换电三种模式各具优缺点。慢充采用较低的电流为车用动力电池进行充电,充电时间一般在3小时以上,这种充电方式叫做常规充电,也叫
慢充
采用较低的电流为车用动力电池进行充电,充电时间一般在3小时以上,这种充电方式叫做常规充电,也叫慢充。
此种方式下,充电电流和功率都较低,对电池寿命影响和对电网冲击都较小,还可充分利用电力低谷时段充电,降低了成本。
但此种方式充电时间较长,需要长时间占用一个停车位进行充电,当车辆有紧急电能补充需求时难以满足。
快充
又称应急充电,是在电动汽车停车的20分钟~2小时内,以较大电流为其提供短时快速充电服务。
快速充电一般具有以下特征:充电电压高,且为直流电压充电,需要通过整流装置将交流电变换为直流电,对动力电池组的耐压性和保护提出更高要求;充电电流大,是常规充电电流的十倍甚至几十倍,对动力电池组产生巨大电流冲击,会降低动力电池组的循环寿命;充电一般不达到满充状态。快速充电由于功率要求大,电池组成本相对较高,因此不适用于大中型电动汽车。
快速充电装置工作时,输出电流会发生剧烈变化,其峰值能达到数百安培,而且电流上升沿/下降沿时间不超过一分钟,这样的电流变化会对电网造成很大冲击,且大量电动汽车在相近时段内密集快速充电时,负荷总量将考验电网的稳定性和承载力。
换电
直接用充满电的电池组更换能量已耗尽的电池组,更换所需时间约10分钟,电能补充耗时最短,一定程度上弥补了电动汽车续驶里程短和充电时间长的缺陷。
电动汽车使用者可租用蓄电池,这降低了电动汽车的初次购置成本;更换下来的蓄电池可在低谷时段充电,降低了充电成本,提高了车辆运行的经济性,还有充足的时间和设备条件维护更换下来的电池组,对提高电池的循环寿命有积极意义。
但标准化的电池,以及简易化、专业化的更换程序,是应用此种模式的基础,而小型车辆由于设计紧凑,更换往往更为复杂。因此,需要做好电动汽车的设计改进、换电站的区域建设和联网管理,以及标准化电池的流通管理、电池质量的定量评价等工作。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
