当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]一 摘要反激式开关电源●反激式开关电源的最大特点是:●电路简单、EMI 低。●因此,反激式开关电源在小功率和对EMI有要求的场合应用。反激式开关电源效率相对最低原因●开
一 摘要
反激式开关电源
●反激式开关电源的最大特点是:
●电路简单、EMI 低。
反激式开关电源效率相对最低原因
●开关管关断损耗:
●开关管是在电流最大时关断的,关断过程承载着大电流和高电压;
●变压器的漏感相对大,由于变压器漏感产生的直接、间接损耗在各种电路拓扑中最大;
●开关管的开通过程也存在开通损耗。
关断损耗的减小或消除
●为了减小开关管的关断损耗,可以在开关管的漏 -源极间并接电容器。这样,在开关管关断过程中,变压器的电流就会从开关管转移到电容器中。
●由于电容器的电压不能跃变,因此在开关管关断过程中,其漏 -源极电压就是电容器的端电压,按电容器充电规律变化,如果电容器的电压上升速率明显低于开关管的开关速度,则开关管可以在很低的漏 -源极电压下关断。
●电容器缓冲开关管漏-源极电压上升,很显然,开关管是在很低的电压下关断的,这样就可以大大的减小开关管的关断损耗。
开关管的开通损耗的减小或消除
●开关管的漏-源极并接电容器可以有效的减小开关管的关断损耗,但是电容器上的电压复位还像常规技术那样用RCD 方式,开关管的关断损耗的减小就会被 RCD 电路的复位损耗所抵消,甚至RCD 复位损耗明显大于开关管的关断损耗。
●因此要寻求一种电容器电压的无损耗复位方式。
开关管的开通损耗的减小或消除2
●要使得电容器电压复位并且无损耗,需要采用 LC 复位方式,如无源无损耗缓冲电路可以消除电容器复位损耗。
●实际上,无源无损耗缓冲电路也存在着一定的损耗,如复位电感的损耗,二极管的损耗,大概消耗掉整机效率的2~3% 甚至更高;
●如果这些损耗“消除 ”,那么,反激式开关电源的效率会有进一步的提高。
消除开通损耗的方法
●除此以外,开关管的漏-源极之间的寄生电容器以及线路中的寄生电容,在开关管开通时也会造成损耗。
●如何采用最简化的电路获得最好的效果?
基本方法:在开关管漏-源极电压为零时开通 —零电压开通,这在反激式电路拓扑中比较难以实现。如何采用最简单的电路实现?
基本思路:在开关管漏-源极电压为极小值时开通开关管,这时电容器上的电压最低、储能最低!
准谐振工作模式是最好的选择
●准谐振工作模式可以在最简单的电路拓扑下实现。[!--empirenews.page--]
●开关管电压波形
实现的关键
●开关管漏-源极电压为极小值时开关管导通。
●这是一个变频、变占空比的工作方式。
●如何调节输出功率?同时还要满足准谐振工作状态?
可以在第一个漏-源极电压谷底开通,也可以在第二个、第三个、第 n个漏 -源极电压谷底开通。
谷底开通的波形
●重负载时开关管在第一个漏-源电压的极小值处开通
●负载减轻后开关管在第二个漏-源电压极小值处开通
●负载进一步减轻时开关管在第三个漏 -源电压的极小值处开通
●负载更加减小时开关管在第七个漏 -源电压的极小值处开通
空载状态下的触发模式
-三款新器件助力提升工业设备的效率和功率密度-
关键字: SiC MOSFET 开关电源
在现代科技飞速发展的时代,电子产品已广泛渗透到人们生活和工业生产的各个角落。从日常使用的手机、电脑,到工业生产中的各类精密设备,都离不开稳定可靠的电源供应。而开关电源系统作为电子产品的核心供电部件,其性能与稳定性至关重要...
关键字: 开关电源 雷电 浪涌
开关电源凭借其体积小、重量轻、效率高的显著优势,在现代电子设备中广泛应用。然而,由于其工作在高频开关状态,不可避免地会产生电磁干扰(EMI)。这种干扰不仅会影响自身性能,还可能对周围其他电子设备的正常运行造成严重干扰。因...
关键字: 开关电源 电磁干扰 高频
PCB设计在EMI抑制中起着关键作用。合理的布局布线能够有效减少信号的电磁辐射和相互干扰。首先,应将功率电路和控制电路进行物理隔离,避免功率电路中的大电流、高电压信号对控制电路造成干扰。功率器件和电感等高频器件应尽量靠近...
关键字: LED 开关电源
开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。
关键字: 开关电源 电源
同步整流和非同步整流是开关电源中两种不同的整流方式,它们的主要区别在于续流回路中使用的元器件及其控制方式。
关键字: 电流 开关电源
在现代电子设备的庞大体系中,开关电源宛如一颗璀璨的明珠,凭借其高效、紧凑、灵活等诸多卓越特性,广泛应用于从日常电子消费品到复杂工业设备的各个领域。从我们爱不释手的智能手机、平板电脑,到功能强大的服务器、精密复杂的医疗设备...
关键字: 开关电源 电子设备 供电
反激式开关电源以其电路结构简单、易于实现等优势,在众多电子设备中得到广泛应用。在反激式开关电源的诸多参数中,输出整流器占空比是一个关键变量,它对电源的损耗有着重要影响。深入研究二者关系,对提升反激式开关电源的性能与效率意...
关键字: 反激式 开关电源 输出整流器
在开关电源实际布线时,首先要根据实际应用,仔细分清楚各种地线的种类,然后依据不同地线的特点和电路的需求选择合适的接地方式。不论采用何种接地方式,都必须始终遵守 “低阻抗,低噪声” 的原则,以确保接地的有效性,减少电磁干扰...
关键字: 布线 开关电源 电磁干扰
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自...
关键字: 开关电源 电源
