当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]正弦波(或有的写纯正弦波)的当然最好,其波形和电网上或者发电机发的波形是一样的,而且甚至比电网上获取的电的波形还要完美,但调制出正弦波不是一件简单的事情,需要复杂
正弦波(或有的写纯正弦波)的当然最好,其波形和电网上或者发电机发的波形是一样的,而且甚至比电网上获取的电的波形还要完美,但调制出正弦波不是一件简单的事情,需要复杂的控制电路;因此成本必然上升。所以,正弦波UPS一般只在容量超过5KVA的机组,或者在线式以及部分在线互动式机组上才出现,后备机组除非容量很大,不然也是很少的。
正弦波拥有对工频变压器最高效的转换,可以负载一切能在市电上使用的设备。但因为成本问题,目前也有很多使用比如:修正正弦波和方波的修正正弦波,即不是一条正弦曲线,而是无数的小线段,使用人为的方法将他们弄成和正弦曲线差不多的样子,就是修正正弦波,修正正弦波也叫修正波,虽然相比方波好,但还是不如正弦波。
方波的话就更简单了,非常简单的推勉电路就能做出来,但因为方波波形中从最高点突然跌到最低又到最高,其间的能量损失也是巨大的,并且如果机组容量很大,这种损失可能会导致机器本身损坏,因此方波系统通常而言,不会在很大的机组上出现,而且通常是几百伏安的小容量且是后备机组的UPS不间断电源里出现。正弦波转换效率最高,损耗最小其次是修正正弦波再者是方波。
UPS电源中的正弦波和方波的区别
UPS电源的输出有两种情形:
A、市电经过简单稳压后的直接输出;
B、市电或电池(直流电压)经过逆变器后的输出。
1、后备式UPS电源
正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波;
电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出的是方波。
2、在线互动式UPS不间断电源
电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波。
3、在线式UPS电源旁路时输出的是纯正弦波
正常模式下(A):市电经过逆变器后输出是非纯正弦波;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
