当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]电源线在电线电缆行业来说,用量是很大的,比如机械设备用电源线,家装用电源线、电器、充电装置、照明、仪器仪表等等都是离不开电源线的使用。电源线是用于传输电流的电线
电源线在电线电缆行业来说,用量是很大的,比如机械设备用电源线,家装用电源线、电器、充电装置、照明、仪器仪表等等都是离不开电源线的使用。电源线是用于传输电流的电线,电源线的按用途分类有两种,AC交流电源线和DC交流电源线。AC交流电源线是传输电压较高的交流电线材,这种线材因为电压相对较高需要按统一的标准获得安全认证才能进行正式的生产。而DC直流电源线则是通过电压较低的直流电的线材,所以在安全这方面的要求没有AC电源线严格。
电源线品种繁多,有哪些常见类型呢?
1.通用橡皮塑料电源线:适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、照明、电器装置、仪器仪表及电讯设备的连接和内部安装线;
2. 橡皮塑料软电源线:主要适用于中轻型移动电器(家用电器、电动工具等)、仪器仪表、动力照明的连接;工作电压为交流750V及以下,大多数为交流 300C 等级。
3. 屏蔽绝缘电源线:屏蔽电源线的性能要求:基本同不屏蔽的同类电源线的要求。
4.通用橡套橡胶电源线:通用橡套橡胶电源线的适用范围很广,适用于凡要求移动式连接的各种电气设备的一般场合均可适用,包括工农业各部门中所用的电气移动设备连接。
5.矿用橡胶电源线:主要适合用于采矿工业地面和井下设备专用橡胶电源线产品,涉及到采矿电钻橡胶电源线、通信与照明设备用橡胶电源线、采矿与运输橡胶电源线、帽灯橡胶电源线、井下移动变电站动力电源橡胶电源线。
6.地震橡胶电源线:主要适用于陆地使用:外径小、重量轻、柔软、耐磨、耐弯曲、耐气候、耐水、抗干扰、绝缘性能好、芯线易识别、成套组织方便。
7.双绞线电源线:对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。
8.控制信号橡胶电源线:用于控制测量系统,因此要求橡胶电源线安全可靠工作, 信号橡胶电源线工作电流一般 4A 以下,控制橡胶电源线当作为主设备回路时使用电流稍大,所以可以根据线路电压降和力学性能选择截面。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
