当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]电荷耦合器件(CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效
电荷耦合器件(CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效率或增加尺寸的情况下提高电源功率。LT3487单芯片开关稳压器为CCD应用提供了一个纤巧、高集成度、高效率的偏置电源解决方案。
LT3487在3×3mm的DFN封装内集成了升压和负输出转换稳压器、肖特基二极管、升压侧输出断开电阻和接地侧反馈电阻。对于为最新一代以及下一代CCD成像器供电的应用而言,LT3487的升压侧直流电流限制值(750mA)和负输出转换开关电流限制值(900mA)可谓绰绰有余。输出断开功能可避免在器件关闭期间出现由到负载的直流漏电流所导致的功率损耗。
图1是LT3487在大功率CCD应用中的电路图,它可从一个接近耗尽的锂离子电池(3.0V)提供45mA/15V和90mA/-8V的电流。这种功率处理能力使得LT3487能够在具备视频拍摄能力的数码相机中使用。
图1: 基于LT3487的紧凑型15V、-8V CCD偏置电源电路图。
这款独特的转换器可在一个很宽的输入电压范围内(2.3V至16V)工作。两个通道的开关频率均为2MHz,因此它的外围电路可采用纤巧的电感和电容。固定频率的PWM控制使它能提供具有可预知的低纹波的输出。
两个通道均含有片上肖特基二极管,这最大限度地减少了外部元件。此外,每个通道只需要一个外部电阻器即可设定输出电压。每个分压器中的第二个电阻器都集成在芯片上,并经过了微调,以提供准确的25μA输入电流。
当DC/DC转换器开始向一个未充电的输出电容器供电时,它一般工作在限流状态,直至输出电压上升并进入调节状态。在VIN的电流输出能力有限的许多应用中,来自输入端的大电流尖峰可能是无法接受的。但LT3487具有软起动功能,能把内部VC节点箝位在一个缓慢上升的软起动电压上,从而限制峰值开关电流。这允许电感器中的电流以更加缓慢的速度上升,输出进入调节状态的速度也变得更慢,与此同时,来自VIN的电流尖峰也被消除。
图2: VIN为3.6V的CCD偏置应用的效率。
在多通道稳压器中,输出排序也非常重要。典型的CCD要求正输出先于负输出进入调节状态,并在稳压器关断时后于负输出下降。LT3487的智能软起动电路可利用单个外部电容器来使两个通道按顺序实行软起动。LT3487通过RUN/SS管脚提供1.4μA电流,用于给软起动电容器充电;如欲关断器件,则通过漏极开路晶体管来吸收该电流。利用一个大小合适的软起动电容器,正通道输出电压可缓慢地上升并进入调节状态,然后,负通道输出电压将开始缓慢上升并进入调节状态。图3和图4分别给出了采用和未采用软起动电容器时的输出电压和输入电流。请注意,即使在未采用软起动电容器的情况下,负通道输出也不会在正通道输出达到其最终电压的 87%之前启动。输出断开电路也进行了适当设计,以使两个通道输出电压能够在芯片关断的时候一起缓缓下降。
图3:未采用软起动电容器时的启动波形。
图4:采用100nF软起动电容器时的启动波形。
在标准的升压型转换器中,电感器和肖特基二极管提供了一条从输入端至输出端的DC电流通道,即使在稳压器关断的时候也不例外。当芯片关断时,输出端上的任何负载都会继续消耗VIN电源。LT3487利用一个片上输出断开电路解决了这个问题。输出断开电路是一个PNP通路晶体管,它消除了上述DC损耗路径。这个通路晶体管由一个电路控制,该电路通过改变晶体管的基极电流使其始终处于饱和状态的边缘,从而在PNP两端的压降与静态电流之间实现最佳折衷。LT3487中的断开电路支持50mA负载电流(VCE低于210mV)。
VBAT管脚是LT3487的一个技术创新,它允许在很宽的应用范围中进行输出断开操作。VBAT负责监视升压电感器输入端上的电压,并允许正输出保持为有效状态,直到CAP节点电压下降到比VBAT高1.2V。这可确保输出断开电路即使在器件进入关断模式之后仍继续工作。由于输出断开电路在器件关断后继续工作,所以在负偏置电源放电之前,正输出电压不会急剧下降至地电位。VBAT管脚允许利用VIN以外的不同电源给电感器供电,而同时保持仍保持断开电路工作。这个功能在采用两节电池电源的系统中(这里的一个低电压升压电路向VIN电源提供3.3V电压)非常有用。通过将VBAT管脚和电感器连接至两节电池电源,当器件进入关断模式时,正输出能在尽可能长的时间里保持导通状态。
LT3487可用在CCD偏置以及±12V数据采集系统等其它需要一个正偏置和负偏置的应用中。只要器件能满足所需的占空比,升压通道就可以产生高达30V的电压。同样,负输出通道可产生低至-30V的电压。这种高电压输出能力使得LT3487能在许多LCD应用中使用。
总之,LT3487在不牺牲性能或功能的情况下简化并缩小了CCD偏置电源电路。LT3487的软起动和输出断开功能可确保输入电池不会遭遇电流尖峰或关断泄漏功耗,高电流输出能力甚至能满足对功率需求量很大的视频应用。
作者:Jesus Rosales,凌力尔特公司
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
