当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]由于效率高、体积小,开关电源技术被大量运用在电子设备生产中,产品终将被投放到市场当中,而想要在市场当中立足,产品安规认证就不可或缺。那么,在开关电源当中,都需要
由于效率高、体积小,开关电源技术被大量运用在电子设备生产中,产品终将被投放到市场当中,而想要在市场当中立足,产品安规认证就不可或缺。那么,在开关电源当中,都需要注意哪些安规问题呢?
安全距离规范
下面所说的涉及安规的问题,只针对初、次级及高压,大电流区域PCB布板。
交流输入L-N, N-GND,L-GND间距必须大于3.5毫米;初级整流滤波电容正;负级间距须大于4毫米;初、次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小);次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求。
这里需要注意的是,电气的间隙与爬电距离应符合相关要求。
耐压测试规范
测试内容及标准
输入–输出耐压测试及标准
交流3000V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA。耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
输入–大地耐压测试
交流1500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA;耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
输出–大地耐压测试
直流500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA,耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
注:大地为外壳地.测试仪器为耐压测试仪。
绝缘测试规范
测试内容及标准:
输入 - 大地>500Mohm为合格;
输出 - 大地>500Mohm为合格;
输入 - 输出>500Mohm为合格;温度测试规范
测试内容:开关电源长时间稳定工作后, 测试开关MOSFET、开关变压器、初级整流滤波电容、次级整流管、滤波电感的温度值并记录。
判定标准: 将所测温度数值和相关标准安全值对比,以上器件的温度值必须小于安全值。
过载测试规范
测试内容:对每路输出均单独作过载试验(多路输出不同时作过载试验)。
测试方法及判定标准
在该路输出开关变压器次级交流输出端加负载并使其带满载,长时间通电工作。
监测开关变压器(磁芯,漆包线包)的恒定温度值并记录,不能超过允许值(厂商提供), 且应有15%左右裕量。 同时, 应无过温度保护动作。
若出现过温度保护, 记录此时温度值。
元器件(部分)短路测试规范
测试内容
开关MOSFET的D.S.G极作相互短路试验;初级整流滤波电容正,负极作短路试验;次级输出滤波电容正, 负极短路试验;
测试方法及判定标准
长时间工作,无起火,燃烧现象为合格。
安规器件选定
以下器件属安规器件,须选用合格产品。
X电容、Y电容、变压器、保险丝、光耦、插座、PVC片、绝缘垫片、绝缘胶带、热缩导管等。
本篇文章介绍了在开关电源当中,需要进行安规测试的各项器件,并对测试内容和测试方法进行了讲解。将开关电源中各项安规问题进行了总结和归纳,希望能够帮助大家初步掌握关于开关电源的各项安规问题。
-三款新器件助力提升工业设备的效率和功率密度-
关键字: SiC MOSFET 开关电源
在现代科技飞速发展的时代,电子产品已广泛渗透到人们生活和工业生产的各个角落。从日常使用的手机、电脑,到工业生产中的各类精密设备,都离不开稳定可靠的电源供应。而开关电源系统作为电子产品的核心供电部件,其性能与稳定性至关重要...
关键字: 开关电源 雷电 浪涌
开关电源凭借其体积小、重量轻、效率高的显著优势,在现代电子设备中广泛应用。然而,由于其工作在高频开关状态,不可避免地会产生电磁干扰(EMI)。这种干扰不仅会影响自身性能,还可能对周围其他电子设备的正常运行造成严重干扰。因...
关键字: 开关电源 电磁干扰 高频
PCB设计在EMI抑制中起着关键作用。合理的布局布线能够有效减少信号的电磁辐射和相互干扰。首先,应将功率电路和控制电路进行物理隔离,避免功率电路中的大电流、高电压信号对控制电路造成干扰。功率器件和电感等高频器件应尽量靠近...
关键字: LED 开关电源
开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。
关键字: 开关电源 电源
同步整流和非同步整流是开关电源中两种不同的整流方式,它们的主要区别在于续流回路中使用的元器件及其控制方式。
关键字: 电流 开关电源
在现代电子设备的庞大体系中,开关电源宛如一颗璀璨的明珠,凭借其高效、紧凑、灵活等诸多卓越特性,广泛应用于从日常电子消费品到复杂工业设备的各个领域。从我们爱不释手的智能手机、平板电脑,到功能强大的服务器、精密复杂的医疗设备...
关键字: 开关电源 电子设备 供电
反激式开关电源以其电路结构简单、易于实现等优势,在众多电子设备中得到广泛应用。在反激式开关电源的诸多参数中,输出整流器占空比是一个关键变量,它对电源的损耗有着重要影响。深入研究二者关系,对提升反激式开关电源的性能与效率意...
关键字: 反激式 开关电源 输出整流器
在开关电源实际布线时,首先要根据实际应用,仔细分清楚各种地线的种类,然后依据不同地线的特点和电路的需求选择合适的接地方式。不论采用何种接地方式,都必须始终遵守 “低阻抗,低噪声” 的原则,以确保接地的有效性,减少电磁干扰...
关键字: 布线 开关电源 电磁干扰
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自...
关键字: 开关电源 电源
