[导读]设计了一种基于ARM7的小电流接地故障选线装置的人机接口模块.说明了模块的结构和工作原理。硬件上给出了液晶接口电路和按键接口电路,分析了键盘和LED驱动芯片ZLG7290的工作原理;软件上采用结构化的程序设计方案,并结合工程要求,分层设计,逐步细化,来实现人机交互功能,同时对界面作了简单介绍。
0 引言
随着电力系统的发展,其系统容量越来越大,结构越来越复杂,系统中的自控及继保装置所需处理的信息不断增加,这对人机接口的功能提出了更高的要求。新型的人机接口模块要能够快速响应和处理大量数据,并具备实时信息显示和人性化界面功能。而集成电路技术和嵌入式系统技术的飞速发展及其在电力系统中的应用,为人机接口的升级提供了技术支持。本文以小电流接地系统故障选线装置的研发为背景,并利用高性能低功耗的集成电路芯片,设计了一种基于ARM7的人机接口模块,该模块比传统的人机接口具有更大的优势。
1 系统结构
本系统的人机接口模块功能框图如图1所示。
1.1 CPU系统
本模块中的CPU采用32位高性能低功耗微控制器芯片LPC2134,该芯片内置丰富的硬件资源,包括32 KB的静态RAM、128 KB的Flash、2个16C550工业标准UART、2个高速I2C接口和实时时钟等。该CPU使用三级流水线技术,取指、译码及执指可同时完成.其最高操作频率可达60MHz。向量中断控制器(VIC)可管理所有的32个中断输入,中断优先级可编程动态分配。这些功能的集成使得LPC2134十分适合于工业测控,并能胜任对人机接口模块的控制职能。其CPU外部复位芯片可采用CATALYST公司生产的CAT1025。CAT1025兼顾了非易失性存储器和复位功能。存储器则采用高速I2C总线接口(400 kb/s),可支持手动按键复位输入和写保护输入。
1.2液晶接口
液晶模块(LCM)采用内置T6963C控制器的SMG240128A点阵图形液晶。该液晶为单屏结构,采用单电源供电,点像素为240×128点,黑色字/蓝色底,属于中规模LCM。其液晶模块和CPU的接口电路原理如图2所示。
在图2所示的液晶接口电路中,CPU的控制线先接六输入反相器74HC14作为驱动;数据线接双向八位总线收发器74LS245作为驱动,该芯片有2根控制线,可分别控制数据传输方向(DIR)和片选(G)。采用芯片驱动与电阻驱动相比,整个模块结构更加紧凑,线路清晰,可提高系统的集成度和抗干扰能力。电位器W1用于调节液晶的对比度,W2用于调节液晶的背光强度,用户可以根据需要随时调节液晶的显示效果。[!--empirenews.page--]
1.3 键盘及LED接口
键盘主要负责用户指令的输入,LED则负责指示系统运行状态。传统的键盘和LED往往独占CPU引脚资源。可由I/O口电平触发来控制。矩阵式键盘虽然能够节约部分引脚,但随着按键的增加,其所占用的引脚数也会增加。
针对这一矛盾,周立功公司推出了一款按键及LED驱动芯片ZLG7290,该芯片采用I2C串行接口,可提供键盘中断信号,以方便与CPU接口,最少时仅需占用2根I2C口信号线,故可大大节省I/O资源;它可以直接驱动8位共阴式数码管(1英寸以下)或64只独立的LED;同时能够管理多达64只按键,并自动消除抖动,其中有8只可以作为功能键使用。其最大的优点在于可根据系统需求选择按键及LED的数量,且按键及LED的扩展无需增加CPU的硬件开销,同时能自动完成键盘及LED的动态扫描,节省CPU的工作量,也可集中资源用于信号的检测和控制。该芯片作为工业级芯片,其抗干扰能力很强。在工业测控中应用十分广泛。本次人机接口模块设计采用了8只按键和8只LED,其连接电路原理图如图3所示。
图3中,ZLG7290只需占用3根CPU的I/O线,分别为I2C口数据传输线SDA,时钟传输线SCL及按键中断输入INT。ZLG7290的I2C口与LPC2134的I2C1口相连接,其传输速率可达32 kbit/s,由于是开漏端口,故需加1 kΩ的上拉电阻;中断信号线可与LPC2134的外部中断3 (EINT3)的输入引脚连接,当有按键按下时,会触发按键中断。当然,也可不连接该信号线,由软件查询来完成按键检测。R1~R8是键盘电阻,可防止按键按下时Dig信号线和Seg信号线形成短路而影响LED显示;R9~R16为限流电阻,阻值为220Ω,适当减小其阻值,可以增大LED的亮度。
2 软件设计
软件设计旨在充分利用系统硬件资源,实现小电流接地装置人机接口部分所需完成的功能。具体的功能包括:
(1)由串口接收并处理下位机DSP传送过来的正常信息数据及故障信息数据;
(2)实时显示变电站各条线路正常运行信息,包括母线上的三相电压Ua,Ub,Uc;三线电压Uab,Ubc,Uca;PT开口电压(即零序电压)3U0;各条出线的零序电流3I0,,
(4)接收到故障信息时,中断正常信息的显示,切换到故障画面,并启动声光报警;
(5)存储接地故障信息,作为故障记录备案;
(6)随时查询正常运行信息和接地故障信息;并根据权限设置、修改系统运行参数;
为此,可采用结构化的程序设计方法,自顶向下,逐步细化问题的求解过程,并分阶段进行,以便每个阶段处理的问题都控制在人们容易理解和处理的范围内。针对小电流接地系统的人机接口模块,其程序分层设计方案如图4所示。
3 人机交互界面
本LCD可由其内置控制器T6963C控制,T6963C内部的指令集用于设置液晶模块的显示功能,包括地址指针、显示区域、显示方式、数据读写方式的设置。可采用图形模式完成显示功能,图形模式下的显示原理是将字模数据逐个字节地写入图形显示区,每位对应液晶屏上的一个像素点。其系统主菜单及正常信息显示部分的内容如图5所示。[!--empirenews.page--]
图5(b)中,1#PT代表1#母线,具体显示的母线条数可由现场运行条件设定,右上角为通讯正常标志,右下角为翻页标志。其故障信息及历史记录查询画面如图6所示。
接地故障信息通常包括发生故障的母线号、线路号、故障相、故障后3U0值、接地故障发生时间及消失时间。
本设计需由按键来实现系统参数的修改和存储,其按键面板如图7所示。
图7中一共设置了8个按键,包括上下左右四个方向键,回车键、退出键、累加键和递减键。其中方向键用于银的子菜单及显示画面,在设置系统参数时可选中不同的设置位,累加键和递减键用于修改参数值,通过加减一来实现;回车键用于进入下一级子菜单及保存修改数据,退出键用于返回上级菜单。按键及LED的功能由带I2C接口的ZLG7290芯片通过读写内置寄存器来实现。
4 结束语
通过调试和实验,本设计的人机接口模块能够很好地完成小电流接地装置的人机交互功能。该模块在硬件上采用了高性能集成电路驱动芯片,使得电路的结构紧凑,抗干扰性强。而在软件上的功能也比较完善,灵活性强,便于扩展和升级。基于以上的特点,该人机接口模块具备较好的实用和推广价值,可为嵌入式系统装置中人机接口模块的设计提供一定的参考。
摘要:结合无线充电产品设计经验,对无线充电设计细节进行探究。介绍了无线充电划分及电磁感应无线充电结构、测试指标,在此基础上对电磁感应无线充电设计进行了分析,并总结了电磁感应无线充电产品常见问题及改善措施,阐述了电磁感应无...
关键字:
模块设计
线圈
散热
摘要:基于Zynq-7000系列芯片,利用其ARM+FPGA的组合架构,搭建了千兆以太网模块。介绍了该模块的硬件平台设计,并在硬件基础上设计了FPGA和ARM程序。经测试,模块成功实现了数据上下行传输功能,传输速度达到6...
关键字:
ARM+FPGA
千兆以太网
模块设计
摘要:介绍了混联机构高速高精度贴片机的设计内容,主要包括机械结构设计及控制系统设计,并研制了样机,通过调试,初步达到设计预期,对混联机构应用于工业生产具有一定的指导意义。
关键字:
混联机构
模块设计
控制系统
关键字:
混联机构
模块设计
控制系统
×为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料...
关键字:
模块设计
系统级
模拟输入
ADC
关键字:
模块设计
系统级
模拟输入
ADC
摘 要:给出了一种基于MAX7456的OSD系统的设计和实现方法,该方法利用ARM7进行配置和控制,并通过RS232及RS485接口实现配置参数的在线修改,可实现在视频信号中叠加显示字符、汉字及用户自定义图形。
关键字:
ARM7
OSD
MAX7456
视频监控
智能机器人将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对智能机器人的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字:
智能机器人
机器人
人机接口
芯片可以实现最高60MHz的工作频率,有着较强的功能,能够满足嵌入式系统μC/OS—II及人性化的人机界面的要求。本设计中 LPC2148所有的接口都有使用。
关键字:
ARM7
内核微控制器
以太网接口电路
电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻式触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接
关键字:
触摸技术
电容式
人机接口
过去一两年来,穿戴式装置、智慧汽车、智慧家庭等市场备受关注,吸引各家相关业者积极投入,尤其具备少量多样化特性的物联网大爆发,越来越多的装置在市场上出现,依照不同的装置拥有不一样的需求,作为人
关键字:
人机接口
汽车电子
目前制造业操作员已能透过行动装置及扩增实境(AR)头盔,利用从智能设备和数据分析中收集到的信息支持其现场决策,接收工作指令,或接受专家的远距指导。但PTC认为这还不够,未来的人机接口(HMI)应
关键字:
ar
ptc
人机接口
在电网适当地点合理添加无功功率补偿设备对电网进行无功功率补偿是提高电能质量的方法之一。STATCOM作为一种新型无功功率补偿设备,已成为柔性交流输电系统(FACTS)的一个重
关键字:
信号采集
模块设计
电源技术解析
statcom
许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出
关键字:
LED
模块设计
电源技术解析
可调光电路
射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,
关键字:
RFID
充电电路
手持机
模块设计
电源技术解析
本检测设备PM2.5环境监测系统价格低廉,能够解决资金投入问题。在监测区内,每个节点的PM2.5检测由PM2.5传感器、检测板组成,通过无线通信方式将数据传送给云监控中心。
关键字:
pm2.5
模块设计
电源技术解析
系统电路
监测设备
加速度检测电路 MMA7260是Freescale公司设计生产的采用MEMS工艺制作的低价格低功耗单芯片集成三轴加速度传感器.2.2~3.6V单电源供电,工作电流小于500UA(睡眠模式
关键字:
加速度
智能车
检测电路
模块设计
电源技术解析
第一种电路原理: AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态
关键字:
充电电路
智能手机
模块设计
电源技术解析
