当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]USB3.0的Receiver测试的两种方法由于USB3.0的速率高达5Gbps,在USB3.0规范中接收机测试成为必测项目。接收机测试包括了误码率测试和接收机抖动容限测试两部分。对于ReceiverCompliance测试,需要使用误码率测试仪BER
对于ReceiverCompliance测试,需要使用误码率测试仪BERT(BitErrorRatioTester,简称BERT),比如力科的PeRT3。BERT由PatternGenerato和ErrorDetector组成。如下图1左图所示为传统的BER测试和抖动容限测试的示意图。BERT的PatternGenerator发送出特定的测试码流,码流中添加了定量的抖动,通过参考测试信道后到达待测试芯片(DUT)的RX端,DUT设置为retimedloopback模式(重定时自环模式),将接收到的数据从芯片的TX端发送到BERT的ErrorDetector,BERT分析收到的码流和发送的码流,对错误的比特计数,得到误码率。调节PatternGenerator输出码流在各种频段的抖动值,并测试误码率,可以得到DUT的抖动容限。
对于USB3.0的接收机测试还可以使用另一种方法:即LoopbackBERTMethod。如下图1的右图所示:DUT的接收端工作在LoopbackBERT模式,直接分析BERT发送出的已知的测试码流,对接收到的误码计数,误码数量存入误码寄存器(如下图1的ErrorRegister),LeCroyPeRT3直接读取误码寄存器,得到误码率和抖动容限测试结果。
两种测试方法对比,前者是串行信号接收端测试通常使用的传统方法,其误码判定在BERT端,即在DUT的外部进行BER测试;后者是USB3.0芯片接收端直接测量误码率,测试仪器读取待测试芯片的误码寄存器来了解误码值,即DUT内部进行BER测量。力科的PeRT3同时支持以上两种测试方法
力科的接收机测试方案——PeRT3
PeRT3是Protocol-enabledReceiverandTransmitterToleranceTester的简写(如下图2所示)。首先具备了BERT的PatternGenerator和ErrorDetector功能,可以对输入信号注入不同频段的随机抖动和固有抖动,而且独有的协议层分析能力可以对DUT进行初始化和遥控,控制其进入或退出环回模式,使接收机测试更加方便和快捷,还可以测量FrameErrorRate,并识别和记录协议层的错误。
对于USB3.0的接收端测试,需要配置PeRT3和实时示波器SDA813Zi,SDA813Zi用于校准PeRT3的码型发生器输出信号的幅度和抖动等指标。
在接收机测试中,码型发生器和待测试芯片的扩频时钟功能(SSC)都打开,输出信号的特征需满足下图3所示:信号的峰峰值大于750毫伏,-3dB的去加重,随机抖动的RMS值为0.0121UI(UnitInterval的简称,即1个电子产品世界http://www.eepw.com.cn/article/106228_2.htm比特的时间),即0.0121*200ps=2.42ps,添加的正弦抖动的频率为500kHz、1MHz、2MHz、4.9MHz、50MHz,其对应的抖动峰峰值为2UI、1UI、0.5UI、0.2UI、0.2UI。要求在添加了上述数量的随机抖动和正弦抖动后误码率小于。其中,频率低于500KHz的抖动电子产品世界http://www.eepw.com.cn/article/106228_2.htm大于2个比特,说明USB3.0芯片的接收端需具备较强的抖动过滤能力,因为多数开关电源工作在这个频段。
码型发生器输出信号的幅度、去加重和抖动参数在图3中的TP1点用示波器SDA813Zi测量并校准。校准后连接参考测试信道和电缆,通过USB3.0夹具连接到DUT的RX,DUT的TX连接到PeRT3的ErrorDetector。
推荐的测试码流是扰码后的D0.0,对于USB3.0的误码率为测试,一次需要大概10分钟,而规范要求测量加入5个频率正弦抖动时的误码,所以完成5个频点的测试需要50分钟,非常耗时。为了加快测试与验证速度,在USB3.0ElectricalComplianceMethodologyWhitePaper,Revision0.5中提出一种快速测量接收机BER的方法,即加大各频点的固有抖动数值后,只测量到误码率=,这样只需30秒即可完成5个频点的抖动容限测试。如图4所示为误码率=的抖动容限测试参数。
力科PeRT3可以自动测量多个频点下的抖动容限和误码率,如下图5所示为某USB3.0芯片的抖动容限测试结果,横轴为频率,纵轴为该频点的抖动幅度,黑线为USB3.0规范要求的抖动容限,红点为出现误码的正弦抖动的幅度,由于红点都在黑线之上,说明该芯片接收端的抖动容限满足规范要求。
图5:某USB3.0芯片接收机测试结果
结语:本文简要介绍了力科测试USB3.0的接收端的解电子产品世界http://www.eepw.com.cn/article/106228_3.htm决方案。力科的PeRT3结合了误码率测试仪和协议分析仪两种功能,可以快速验证USB3.0芯片的接收端抖动容限和误码率,配合力科第四代示波器SDA813Zi强大的眼图和抖动分析能力,可以快速的调试和分析USB3.0设计中的碰到的各种问题。
图6:力科的USB3.0的发送端和接收端测试系统
参考文献
1,UniversalSerialBus3.0Specification,Revision1.0.
2,USB3.0ElectricalComplianceMethodologyWhitePaper,Revision0.5.
3,LeCroyUSB3.0Datasheet.
