当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]中心议题:* 智能手机的方框图* 智能手机的设计注意事项* TI 的智能手机视频、音频和电源管理方案如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效
中心议题:
* 智能手机的方框图
* 智能手机的设计注意事项
如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。本文介绍TI的智能手机无线解决方案,包括 OMAP? 应用处理器、电源管理、音视频、显示/照明和触摸屏方案。
智能手机的方框图
智能手机的设计注意事项
如果当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因此,迁移到集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。
为了满足不断扩大的中端无线市场对高级多媒体特性的日益增长的需求,TI 提供了 OMAP-Vox? 解决方案。TI 提供了各类芯片和软件产品以支持实时和高级操作系统以及范围广泛的开放源码社区。TI 18 年的无线系统专业技术涵盖了多个通信标准以及无线 LAN、GPS 和 Bluetooth? 手持终端。TI 解决方案凭借创新的 3D 图像、高质量视频应用和高级用户界面提升了用户体验。
OMAP-Vox™ 系列解决方案以 TI 成功的 OMAP? 处理器技术为基础,并将调制解调器和应用功能同时合并至现有的 OMAP 架构中。此外,这些解决方案共享了公用的软件平台,可以重复利用以满足各种各样不断增长的市场需求,从而为制造商节省了数年的软件设计时间,降低了总开发成本。
OMAP-Vox™ 调制解调器技术
TI 的调制解调器技术已进行优化,可以在同一硬件上有效地实现应用程序和基带通信的动态混合运行。OMAP-Vox 可扩展硬件架构拥有足够性能,可在共享硬件资源的处理内核运行调制解调器和应用软件。该架构能从 2.5G 轻易地延伸至 3G 和更新的标准。为满足移动运营商、制造商、内容提供商和金融服务业的严格的安全要求,TI 的 OMAP-Vox 解决方案还提供了内建的安全技术,即包括终端安全、交易安全和内容安全的一组硬件加速器,从而避免了纯软件解决方案带来的时延和风险。
智能手机视频、音频和电源管理方案
解决方案:从天线到应用,OMAP-Vox 平台都提供了全面的系统解决方案,包括:
× 集成调制解调器和应用处理器
× 通过 TI 的 DRP? 架构实现的射频处理和功能
× 模拟和电源管理功能
× 经现场测试的完备的协议栈软件
× 应用软件套件
× 预认证规格手持终端参考设计
× 以及完整的开发工具箱
TI 的视频、音频和电源管理产品包括一系列用于开发这些复杂电话的系统解决方案。
电源管理
TI 提供面向各种应用/图形处理器、特性集和这些电话中常见照明电压要求的电源管理解决方案。特殊的降压 DC/DC 转换器(如 TPS624xx/TPS65xxx 系列)具有高级动态电压调节功能,可满足最新移动处理器的要求。TI TPS630xx 系列可以在很大的电池电压范围内提供 96% 的一流效率,输入电压可降至 1.8V 从而延长电池寿命,并能为新兴的锂离子电池技术提供支持。LDO TPS799xx/TPS717xx 可用于其它电源轨。
bq240xx 系列可满足壁插式和 USB 端口充电的要求。使用“Impedance Track”的 bq275xx 中提供了创新的下一代电量监测计解决方案,它可以自动了解/检测电池特性并通过简单接口向主机提供状态数据,无需了解周期和查找表。TI 拥有针对 ID ROM 和 CRC 认证的解决方案(bq20xx 和 bq161xx)。提供对不同长度的加密密钥深度的支持。
音频注意事项
智能电话寻求通过超过 100dB 的信噪比 (SNR) 和增强的功能(如多频带均衡器、3D 环绕声效和回波抵消/噪声消除)来提升用户的音频体验。低功耗始终是所有此类设计中的一个重要注意事项。
TLV320AICxxxx/TLV320DACxxxx/PCMxxxx 系列中的全功能音频编解码器集成了单声道和立体声 AD/DA 转换器和耳机/扬声器放大器。由于其高效率和小尺寸封装,D 类放大器越来越受到欢迎。在某些器件中,集成的 DSP 支持动态范围压缩、多频带均衡、噪声消除/回波抵消和自定义过滤。新一代 TI 音频编解码器(如 TLV320AIC3xxx)还符合新的数字麦克风要求和潮流。
显示/照明和触摸屏注意事项
最新一代驱动器(如 TPS6115x/6x)提供了灵活的 LED 驱动数量(3 到 10),并且实现了脉宽调制和数字调光(多达 32 步的亮度控制),采用 2x2mm2 小型封装。TI 提供了特定于 OLED 的驱动器,如 TPS6108x/6114x。对于发光键盘和时尚照明,提供了新款基于 LDO 的正向电压 LED 驱动器 (TPS751xx),如用于不同颜色分段的 2 灯管和 4 灯管 EL 驱动器。摄像机闪存功能是借助采用 CSP 或 QFN 小尺寸封装的 TPS61050 系列实现的。
TI 提供了集成的触摸屏控制器解决方案,例如集成了作为附加价值的 ESD 保护的 TSC21xx/TSC23xx 系列。触摸屏操作很容易导致高达 12KV 的放电;单独的 TSC 可提供与电话电子产品的其余部分的最佳隔离效果。TSC2k 系列触摸屏控制器实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。
显示 I/O 电压通常高于 2.7V,这会导致与其它数字逻辑器件不匹配;20 位和 24 位电平转换器(如 SN74AVC20Txxx)可用于解决 I/O 兼容性问题。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
