当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一、设计目标基于锁相环的理论,以载波恢复环为依托搭建数字锁相环平台,并在FPGA中实现锁相环的基本功能。在FPGA中实现锁相环的自动增益控制,锁定检测,锁定时间、失锁时
一、设计目标
在FPGA中实现锁相环的自动增益控制,锁定检测,锁定时间、失锁时间的统计计算,多普勒频偏的估计。
通过USB接口与电脑实现通信来交换有关锁相环的参数。电脑传递锁相环所需的参数(如等效噪声带宽等),FPGA将锁相环的结果传递给电脑(如锁定时间,多普勒频率等)。
二、设计任务
锁相环的输入具有自动增益控制AGC模块,这样可以允许一定动态范围的信号输入,也减少了输入环路信噪比的大幅波动,从而减少了环路噪声带宽的大幅波动。
基于VHDL语言实现数字锁相环,混频基于CORDIC算法,相位提取模块是修正的反正切相位提取,环路滤波器采用理想的二阶环,NCO采用32位的累加器。设计完先进行Modelsim仿真,后利用ISE自带的CHIPSCOPE下载调试。
具有锁定检测模块,当环路锁定时,通过LED灯或数码管给出锁定指示。
通过锁定指示的输出信号,来控制一个实时时钟,这样可以统计锁定时间和失锁时间,所记录的时间存入两个FIFO。
设计USB通信模块,使得设计的锁相环可以同电脑进行通信,将接收电脑传给FPGA的环路参数,同时将检测的锁定时间和失锁时间,锁定指示,多普勒频偏估计等传输给电脑。
利用MATLAB GUI设计一个控制面板,通过控制面板可以随时改变锁相环的环路参数,也可以接收锁相环通过USB传输给电脑的锁相环的结果。
三、设计原理
随着数字技术的发展,现在出现了很多资源丰富的可编程器件,像FPGA、DSP、专用集成电路等,基于软件无线电的通信系统,一般采用数字锁相环。数字锁相环具有锁定精度高,跟踪带宽大,参数可以在不修改硬件电路的前提下进行修改等种种的优点。目前,数字锁相环广泛应用于通信、航天等领域。针对具体的应用,数字锁相环可以用于载波跟踪,相位提取等。本设计就是以载波回复环为依托进行的数字锁相环设计。
(1)、锁相环的基本框架
锁相环是一个频率与相位的同步控制系统。它的工作过程可用下图表示
上面的锁相环是一般模拟锁相环所必需包含的环路组成,包括鉴相器、环路滤波器、压控振荡器。而对于利用软件来实现的全数字锁相环,必须在FPGA内部实现锁相环的鉴相器、环路滤波器、压控振荡器等部件。
(2)、本设计所要实现的锁相环的基本框架
本设计中,鉴相器有CORDIC混频器加上修正的arctan相位提取器组成,环路滤波器有理想二阶环组成,NCO由32位的数字累加器组成。
下面就比较重要的几个模块进行介绍
1、数字前端AGC模块
数字前端模块的框图如下:
数字前端模块接收来自ADC的采样数据,然后分成两路输出给载波恢复模块。输入到ADC的模拟信号频率为
,ADC的采样频率为 。这种IQ采样过程把ADC的输出数据频谱搬移到 附近。在数字前端模块中,把输入的数据分成I、Q两路,然后数字混频到基带。这个数字混频只是简单的乘上频率为
序列,不会产生二次频,因此后续不需要滤波处理。信号处理过程的数学表达式如下,假定ADC的中频输入信号为一简单的正弦波:
ADC的输出为:
经奇偶分离和数字混频后,输出的I、Q两路信号分别为:
这两路信号在频域上存在2F1频率附近的频谱,因此必须把这个频谱消除掉。本设计采用了直接抽去掉0的方法,抽取后I,Q两路信号的数据速率从4F1降到了2F1。
经抽取后的两路信号分别为:
从上两式可见,直接抽取的方法会使I、Q两路信号之间存在一个跟采样频率及多普勒频偏有关的固定相位偏差
但是由于
因此这个偏差非常小,在本设计中就不考虑这个固定偏差了。于是
其中 和 都为零均值的高斯噪声,且互不相关,方差为 ,其中 是单边带噪声功率谱密度。
一般载波跟踪环要工作在很大的动态范围下,为了使环路带宽和阻尼系数变化范围不要太大,从而使环路处于正常的工作状态下,必须控制环路内的信号强度,因为环路带宽和阻尼系数与信号强度有关。
AGC使信号可以保持一个近乎恒定的信号强度,增大了环路的动态范围,影响的是信号的功率或幅度,而对于相位几乎没有影响。AGC是采用了相干AGC的处理方法,由于它对于相位无影响,它的作用只是输出一个幅度尽量恒定的信号,因此这里就不讨论AGC的算法了。[!--empirenews.page--]
2、CORDIC 混频器
CORDIC是一种迭代的算术计算算法,通过相位旋转的方式能求各种基本函数的值。基于移位-相加方式实现的CORDIC算法是一种高效的硬件处理算法,非常适合在FPGA中应用。直角坐标系中,旋转矢量[x, y]和相位 的关系图如下:
其方程如下:
上式可改写为:
如果把旋转的角度限定为
,即
上式中与正切相乘的算法就简化为移位操作,因此迭代的旋转算法可以表示为:
其中:
以上方程在硬件中实现非常简单,因为乘 操作可以通过右移来实现。
把增益因子 从迭代方程中移除,基于移位-相加的CORDIC算法方程如下:
其中:
以上方程在
范围内的任意角度都能收敛。如果要在整个直角坐标系上工作,还必须把
映射到
。此外,还必须补偿增益因子,定义 为:
其中n是CORDIC算法的迭代计算次数。 的值取决于迭代次数n,在n确定的情况可以视为一个常数。当n趋于无穷大时, 的值为0.60725。因为 和 是常数,可以预先存在一个很小的查找表里。
3、环路设计及分析
基于跟踪性能和稳定性的折中考虑,接收机一般采用二阶环。在本设计中,我们采用了理想型积分环路滤波器。理想型积分环路滤波器的锁相环有更佳的跟踪性能,在固定频偏下,无稳态相位误差。
一阶理想型积分环路滤波器的数字域表达式:
为环路等效噪声带宽, 阻尼系数一般取0.707。
四、设计仿真
用MATLAB软件搭建锁相环的核心仿真平台,包括中频欠采样,数字前端分成I、Q两路信号,AGC,CORDIC混频,积分抖落滤波器,修正的正切相位提取器,环路滤波器,NCO,锁定检测等。
(1)、系统框图
(2)、仿真结果
1、AGC的仿真,输入AGC的I、Q两路信号幅度为0.01V Vpp,从仿真图中可用看出AGC输出的幅度为1V Vpp,锁定时间在3ms左右。
2、相位误差以及多普勒频偏的估计的仿真,在仿真中我们设定的多普勒频偏为1kHz,从下图的仿真结果锁定后的相位误差非常小,所得到的多普勒频偏的估计也恰好为1KHz。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
