当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引言波形刷新率是评判数字示波器性能优劣的重要指标之一,它直接体现了示波器抓取波形细节的能力,刷新率越高意味着捕获异常的能力越强。目前国内示波器的最高波形刷新率在
引言
波形刷新率是评判数字示波器性能优劣的重要指标之一,它直接体现了示波器抓取波形细节的能力,刷新率越高意味着捕获异常的能力越强。目前国内示波器的最高波形刷新率在200000wfms/s左右,而高于200000wfms/s的基本上依赖进口。国内示波器刷新率做不高的主要原因有2个:
①波形合成技术和国际先进水平相比,差距还比较大;
②波形存储采用外部存储器。
本文通过对示波器波形合成技术的深入研究,提出一种基于FPGA的高刷新率的波形合成器,刷新率可达到400000wfms/s,该波形合成器已经成功应用在高刷新率示波器中。
1、波形三维映射模型
波形数据的三维信息包括:时间,幅度和幅度命中次数。在现代DSO中,可将多次触发后采集到的多帧数据展现在屏幕上,并通过三维映射灰度图来体现时间,幅度以及波形数据在每一个幅度上的命中次数。例如进行10次采样每次采样700个样点,那么进行三维映射时,会将这10次采样的波形进行叠加,然后将叠加后的波形数据映射到三维数据库中。
如图1所示,三维波形数据库可以看作是一个m&mes;k的二维矩阵,m表示DSO屏幕的垂直分辨率(幅度),k表示DSO的水平分辨率(时间),而矩阵中元素amk表示幅度命中次数(概率),如图所示。
图1 三维波形数据库
为了将三维波形数据库中的信息转换为方便用户观察的显示画面,需要将幅度命中次数转换为波形灰度或颜色等级,所以波形三维映射模型实质上是一种三维波形成像技术。它直接将每次采集到得数据映射到三维数据库(灰度图),然后将灰度图以人眼可以接受的速率传送到屏幕上显示。对于图2这个m&mes;k矩阵,若其元素用c位存储,则灰度图需要的存储空间为:m&mes;k&mes;2c/8字节,国内示波器一般将这个三维数据库(灰度图)存放在外部存储器中例如SRAM,SSRAM。很明显,频繁的访问外部存储器将会大大的减小数据映射速度,降低了波形刷新率。
图2 三维数据库矩阵
2、高刷新率波形合成器
波形刷新率WRR(WaveformRefreshRate)定义为:
WRR=1/(Tacq+Tdead) --公式(1-1)
Tacq为采集时间,即采集一幅完整波形所需的时间,它和存储深度,采样率等因素有关。Tdead为死区时间,主要由2部分组成:波形数据读取时间Tr和波形数据映射时间Tmap。系统架构决定后,Tacq和Tr也就基本上确定了,但不同的波形合成器会导致Tmap不同,而且Tmap一般远大于Tacq和Tr,所以刷新率可以近似等价于:
WRR=1/Tacq --公式(1-2)
所以Tmap的大小直接影响波形刷新率。
图3 传统DSO结构框图
图3是传统DSO的内部结构框图,采样电路A从外部采集信号存入动态存储器DDR,波形合成器将新的采样数据和SRAM中旧的采样数据进行叠加操作,最后将叠加后的数据写回静态存储器SRAM。假设一幅波形有k个采样点,则有:
Tmap=k*(trd+tmd+twr) --公式(1-3)
trd为静态存储器(三维数据库)的读取时间,tmd为修改时间,twr为写入时间,在同步设计中,trd=trd=twr,所以公式(1-3)可以简化为:
Tmap=3k*trd- -公式(1-4)
由于传统DSO采用外部静态存储器SRAM存放三维数据库(灰度图),外部存储器一般只有一个读、写端口,就会带来下面2个问题:①每次只能映射一个波形数据,无法做到并行映射。②波形映射时,会以“读-修改-写”这样的存储操作模式,无法做到流水处理。这2个问题导致Tmap时间过长,也是国产示波器的刷新率做不到200000wfms/s以上的主要原因。
为了解决上面的瓶颈,本文提出了一种基于fpga的高刷新率波形合成器。高刷新率的DSO结构图如下图4所示,波形合成器B不再采用外部静态存储器SRAM存储三维数据库(灰度图),而是采用FPGA内部的BLOCKRAM进行替代。采样BLOCKRAM可以带来下面的好处:首先BLOCKRAM可以配置成双口模式有利于进行“读-修改-写”的流水处理,其次可以将BLOCKRAM配置成多个小存储块有利于波形并行映射。
图4 高刷新率DSO结构图
高刷新率波形合成器内部结构如图5所示,波形合成器由n个小波形合成器G1~Gn组成,波形三维数据库也拆分成由n个小的BRAM块BRAM1~BRAMn组成。
Tmap=(k/n)*trd --公式(1-5)
采样数据通过DISPATCH模块并行的分发到各个小波形合成器中,这样波形合成器在某一个时刻可以完成n个采样点的并行映射。波形映射时,BRAM采用双口模式,“读-修改-写”这样的存储操作模式,就可以做到流水处理。这就克服了上文提到的采用外部存储器存放三维数据库带来的2个问题。
图5 高刷新率波形合成器结构图
由于高刷新率的波形合成器在某一个时刻可以完成n个采样点的并行映射,并可以完成“读-修改-写”的流水处理,假设一幅波形有k个采样点,则有:
对比公式(1-4)和公式(1-5)可以看出,和传统DSO相比,基于高刷新率波形合成器的DSO的Tmap减少为原先的1/3n,刷新率约提高3n倍。从公式(1-5)可以看出,Tmap和n成反比关系,从理论上分析n→∞时,Tmap→0,意味着刷新率可以做到很大。实际应用时,n受限于FPGA的逻辑资源和BLOCKRAM资源,目前采用本文的波形合成器,最高刷新率可达400000wfms/s。但随着这几年FPGA工艺和技术的飞速发展,FPGA的逻辑资源和BLOCKRAM会越来越大,本文提出的波形合成器将会广泛运用在高刷新率的示波器中。
3、结论
通过对波形合成技术的深入研究,提出一种高刷新率的波形合成器,示波器刷新率达到200000wfms/s以上,对高刷新率示波器以及高刷新率数据采集卡的开发有很大借鉴作用。
720P即1280×720,按60fps算像素率约55.3M像素/秒,1像素/时钟用60~75MHz即可跑满;做预处理不存整帧,采用“灰度化—行缓冲—3×3 Sobel—阈值输出”流式管线最省资源。 先转灰度再进算法,避...
关键字: Sobel算子 FPGA 硬件逻辑
FPGA验证最费人的是手写testbench:功能点一多,定向用例、边界用例、随机回归全靠手工,既慢又容易漏。用Python做“向量生成—testbench渲染—仿真调用—结果比对—报告汇总”闭环,可把几百个组合用例一键...
关键字: Python测试 仿真向量 FPGA
CDC核心不是“都会写”,而是按信号类型选型:单比特电平用同步器,窄脉冲用展宽/toggle,多比特低频配置用手握,持续数据流用异步FIFO。多比特总线直接打两拍最易出错,各bit走线延迟不同会采到中间态。
关键字: FPGA 异步FIFO 握手协议
本项目展示了如何从 Digilent Arty Z7 FPGA 板的 XADC 获取模拟数据,并在运行于 Windows 电脑上的 LabVIEW 中显示。FPGA 与 LabVIEW 之间的通信通过自定义硬件接口实现,...
关键字: FPGA 寄存器 Python
DAQnx是一个基于单个控制器插槽和三个应用插槽的模块化仪器平台。它将嵌入式Linux系统、USB控制、可编程的时序/触发/同步架构,以及可更换的数据采集、射频、FPGA和I/O模块集成于同一机箱中。在多年观察工程师和研...
关键字: Linux系统 射频 FPGA RP2040
原装2600的电路板尺寸约为9.75 x 5.25英寸,而µTari的电路板仅为4.7 x 3.5英寸,体积大约只有原版的三分之一。µTari使用了所有原始芯片(包括6507 CPU、TIA和RIOT),它真实存在,而非...
关键字: 电路板 FPGA 控制器
该单芯片解决方案可在宽工作电压范围内完成电平转换,简化与最新处理器的高精度内部时钟网络互连
关键字: 时钟缓冲器 SoC FPGA
RP2354则基于RP2350提供的基础设计,并在封装中集成2MB QSPI闪存,从而实现更紧凑的解决方案。它保留了双核Arm Cortex-M33和双核Hazard3 RISC-V架构,配备520KB SRAM、PIO...
关键字: FPGA 寄存器 RP2354
在工业控制、智能电网和5G前传等分布式系统中,传感器与执行器的协同动作依赖统一的时间基准。若各节点时钟偏差超过1μs,多轴联动、相量测量、事件顺序记录都会失真。IEEE 1588v2精确时间协议(PTP)通过在硬件层打时...
关键字: PTP FPGA 时间同步
